Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Многоканальная многополосная однобитовая система
  1. #21
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    По умолчанию Re: Многоканальная многополосная однобитовая система
    Цитата Сообщение от Alester Посмотреть сообщение
    Это всё в реальном времени ?
    Можно преобразовать заранее, можно на следующем этапе разработки и в реальном. Современные процессоры очень шустры...
  2. #22
    Новичок Аватар для Alester
    Цитата Сообщение от ОКУНЬ Посмотреть сообщение
    далее каждая полоса преобразовывается в однобитовый сигнал с частотой 44,1х64=2822,4 кГц.
    Я на вскидку прикинул во что это выливается и понял, что для реального времени - это не реально.
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    В моём задуманном эксперименте реальное время даже не предусмотрено
  3. #23
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Очень бы хотелось посмотреть на ваши прикидки.
    По моим прикидкам современный Ivy Bridge легко потянет задачу с 8-ю каналами, и еще остаться должно больше половины...
  4. #24
    По какому алгоритму Вы собираетесь делать конвертацию?
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:11 ----------
    Для своих прикидок я предполагал программное восстановление аналога с дальнейшим программным переводом в DSD
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    А для этого требуется много ядер с плавающей арифметикой при современных частотах
  5. #25
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    PCM - DSD 64 съест где-то грубо 512 тактов на PCM отчет, т.е. ядро в - 3ГГц потратит примерно 1% процессорного времени в реалтайме.
    FFT сработают еще быстрее...
    Другими словами реалтайм с запасом возможен, но повторюсь, что это на будущее проекта.
  6. #26
    Для 1 PCM отсчёта при конвертации в DSD 64 нужно последовательно вычислить 63 промежуточных значения функции с достаточной точностью (преобразование в плавающий формат и обратно. линейная интерполяция не катит) и вычислить очередной бит DSD(тут все просто. на это как раз и уйдет грубо 512 на все). Так что это очень далеко не 512 мт
  7. #27
    Каков Ваш алгоритм?
    И тогда зачем это откладывать?
  8. #28
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    В первую очередь буду делать те чести проекта, без которых невозможен первый этап: заставить все это звучать.
    Примерный план.
    1. Заставляем RPi воспроизводить DSD, записанный на SD карте, воспроизводим через простенький DAC
    2. Разбираемся с линиями передачи данных, например на базе LVDS
    3. Запускаем цифровые усилители в конфигурации 3+3+1, 3 полосы левый канал, три правый и сабвуфер
    4. Берем стрим по TCP/IP
    5. Реал-тайм конвертор на PC с простеньким ДУ на базе Андроид.
    Если есть желание присоединится к проекту и сделать этот реал-тайм конвертор, то буду только приветствовать.
  9. #29
    По поводу 4 первых пунктов - надеюсь получится. Но основная сложность именно в 5 пункте, при условии что хотим получить хоть что-то звучащее уровнем повыше, чем пластмассовые комп. колонки.
    По порядку прохождения сигнала.
    1. Цифровой фильтр.
    На входе PCM( пусть 44\16) реального музыкального сигнала. На выходе 3 PCM.
    Предлагается алгоритм БПФ/ДПФ.
    Смотрим, что для этого необходимо:
    Разложимость функции входного сигнала в гармонический ряд Фурье <- > ПЕРИОДИЧНОСТЬ и непрерывность входной функции.
    Но муз. сигнал, что-то имхо не очень похож на периодический (кроме какой-нибудь экзотики). Отсюда вывод : применение алгоритмов БПФ\ДПФ мягко говоря некорректно. Разве что для графической индикации и компьютерной непритязательной акустики. Места появления "косяков" при попытке применении алгоритмов БПФ\ДПФ для музыкального сигнала хорошо просматриваются.
    Реальных алгоритмов для высококачественного полосного разделения я не знаю.
    2. Конвертация.
    Для получения качественного кода DSD на входе конвертера должен быть аналоговый сигнал либо дискретный но с той же частотой дискретизации. В нашем случае для получения аналогового входного сигнала нужно восстановление. Можно, конечно, программно эмулировать работу качественного ЦАП и фильтра. Но стоит ли оно того.
    Имхо п.5 явно не продуман.
  10. #30
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Отчего, как раз теорема Фурье и Дирихле говорит о том что любой сигнал можно представить рядом Фурье, т.е. суммой синусоид
    Вывод получается неверным.
  11. #31
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Интересная и простая реализация DSD DAC
    http://fpga.cool.coocan.jp/electrart/FIRTST.pdf
  12. #32
    Только периодических. Для непериодических - интегральной суммой сплошного и непрерывного спектра гармоник. Т. е. ачх непериодической функции непрерывна, а периодической имеет дискретный вид. Я надеюсь, Вы понимаете разницу.
    Так, что вывод у меня достаточно корректен, за исключением случая, когда периодом можно считать всё время звучания одной композиции и отсчет дискретного спектра пойдет почти с нулевой частоты
    Для уточнения на пальцах :соседние частоты в непериодическом разложении отличаются на бесконечно малую величину для непрерывной, дифференцируемой функции в общем случае. Поэтому БПФ\ДПФ здесь не применим в принципе.
    Ещё раз пересмотрел теорию. Остался при своём мнении.
    Алгоритмов для корректной и качественной программной реализации фильтра у меня нет.
    Уж извините.
    Последний раз редактировалось Alester; 02.04.2013 в 08:52.
  13. #33
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Первые испытания показали следующее, хоть GPIO может переключаться со скоростью 40 Мбит/с, возможны задержки и весьма серьезные. При быстром DSD 128-256 это будет уже недопустимо. Ломаю голову, скорее всего придется просить написать товарища на Verilog эластичный буфер для простенького FPGA отсчетов на тысячу. После чего поедем дальше уже с испытаниями со звуком...
  14. #34
    Даже по тому, что эра аналогового звука подходит к своему логическому завершению, имхо.
    Вполне возможно, может даже удасться до этого дожить.Правда, боюсь мне тогда уже будет не до звука, по понятным причинам.
    ак или иначе придётся тянуться за MAINSTREAMом, а он явно не аналоговый.
    Весь "мейнстрим" сидит на мр3, ДД/АС3 и айфонах. Ты уверен, что это имеет отношение к качественному звуку и к этому форуму?
    Это на Малине, или на чём?
  15. #35
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    На ней. Кстати весьма интересная железка, стоит 2000 и меньше, весьма шустра и надежна.
  16. #36
    2000 чего?!
    Насколько я помню, она около $50 стоила когда появилась, а сейчас ее вроде и по $25 купить можно.
  17. #37
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    2000 рублей, естественно...
  18. #38
    Это совершенно не естественно, но если бы ты поставил в конце "р." то небыло бы вопросов.
    (а в $/E я бы гуглом и сам перевел).
  19. #39
    Естественно, не по качеству звука, а развитию новых технологий по извлечению качественного звука.
  20. #40
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Погонял на Adobe Audition FFT фильтры. Стерео 24/196 продолжительностью 250 секунд, преобразует к полосе 60 Гц - 6 кГц за 1,02 секунды.
    Процессор у меня i5-3470, т.е. не самый чтобы быстрый.
    Грубо получается можно запустить на нем в реалтайме одновременное FFT на 500 каналов!
