Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Mac mini - цифровой транспорт
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Mac mini - цифровой транспорт
    Здравствуйте всем. Решил вместо ноута на Винде ,для проигрывания своей медиатеки использовать Мак мини. По качеству воспроизведения, на мой слух, лучше. Хочу использовать без монитора и встал вопрос по поводу удобства использования. В идеале,рулить устройством с дивана с помощью планшета(телефона).Вопрос с помощью чего и каких программ? Если у кого есть опыт такого использования Мака, просьба поделиться.Спасибо
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Mac mini - цифровой транспорт
    Apple Remote Desktop
    Аватар для gmu69
    kerpal, монстроподобно как-то. Мне не нужно ПОЛНОСТЬЮ управлять Маком, достаточно одним только плеером. Может есть что по-проще,плагинчик какой?
    Краснодар
    Смотря каким плеером. Для VLC есть VLC Control.
    Для итюнса... как-то не интересовался.
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    gmu69,
    Да всё просто!
    Ставишь тунец, управляешь REMOTE. Она в аппсторе бесплатна. Очень всё удобно. Тунец поставь в автозагрузку, тогда монитор не нужен никогда. Сам так пользую. Но звук там не супер, хотя не плохой. В джеке выхода там есть оптический выход. Можно от туда цифру дёрнуть или по ЮСБ.
    Старый знакомый Аватар для был it
    rowmote - шавает кучу плейеров и медиацентров, у меня еще и dvb тв - шку.
    http://regularrateandrhythm.com/apps/rowmote-pro/
    https://itunes.apple.com/ru/app/rowm...300265786?mt=8
    мышку и клаву пользую от Logitech
    https://itunes.apple.com/ru/app/touc...338237450?mt=8
    http://www.logitech.com/en-us/suppor...ds&bit=&osid=9
    ставим в автозагрузку
    Аватар для gmu69
    iRomario, вот это уже интересней...По поводу звука - если не устраивает Ай Тюнс, есть такая Audirvana Plus,которую маководы хвалят.Так вот,у ней есть режим интеграции с Тунцом.Управляешь вроде им,а звук идет через Audirvanу.А с Андроида можно чем рулить,кроме XBMC Remote?Кто-нить этот XBMC использовал?Как он по звуку?
    Petersburg
    gmu69,
    Меня то как раз всё устраивает! Обычно поиск хорошего плеера - удел виндоус. На маке софт не сильно завязан на вывод потока. Я сравнивал VLC & iTunes. Разницы нет. Просто у меня вся медиа в тунце, с обложками и прочими рюшечками. Всё очень красиво и понятно.
    А плойтек, тут лишь способ вытащить звук из самой железки. Но это совсем другая история
    XBMC пользовал, но если он из под мак оси запущен, то звук такой же как у остальных. Андройд не пользую.
    Аватар для gmu69
    "XBMC пользовал, но если он из под мак оси запущен, то звук такой же как у остальных.." Немного не понял,какой и каких?
    Petersburg
    gmu69,
    ХВМС есть как отдельная ось с плеером. Он называется у них Live XBMC. Был вроде на сайте. Если загрузить комп с этого образа, то будет только ХВМС. Сама ось написана на Линуксе. Но на мак это не поставить, ибо пошлёт
    При таком раскладе, какой будет звук я не знаю, но пологаю что довольно правильный, ибо не виндоус. Если ХВМС запустить на маке, из под мак оси, то качество звука такое же как в тунце, влс и прочих плеерах. В маке только один алгоритм вывода звука, поэтому все программы звучат одинаково. Важнее использовать правильное железо за маком, что бы там звук не остался, как уже говорилось выше.
    Кстати, если поставить ХВМС, то наверно есть возможность управление с Андройд устройства. Но это предположение. Гугл плэй я не копал на предмет этих программ
    Королев
    Remote for iTunes
    Удобная программа. Пользуюсь ей уже несколько лет (правда я управляю Фубаром с Андроид телефона, но изначально её писали для apple устройств).
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    iRomario, а как Вы тунца с флаком и апе подружили?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Краснодар
    FLAC - http://code.google.com/p/flukeformac/
    А вот APE, по-моему, только конветрить. В ALAC, например.
    Petersburg
    Romanoff,
    А кто это говорил? Я использую Apple Lossless. Не помню как он называется, но MAXom я конверчу что угодно в яблолослес. Конвертил ЦД и очень внимательно прослушивал на предмет разницы с оригиналом. Ненашёл
    Аватар для gmu69
    Вопрос с флаком и апе,а также ДВД Аудио,ДСД и проч.решается установкой Аудирваны+.В этом случае ничего конвертировать не надо(жизнь маковода немного облегчается).
    Саратов
    gmu69, это понятно, я спрашивал про работу тунца с пережатками, думал мож чего пропустил
    Аватар для gmu69
    antecom, спасибо, надо попробовать. Пока что все перепробованные проги(для Андроида),так или иначе подразумевают наличие дисплея. А у меня его нет, управлять маком нужно "втёмную",только с помощью пульта....Буду далее изголяться.
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Пульт, Программа - на мой взгляд лучшая iTeleport. iTunes сам по себе проигрыватель не плохой, но битперфек достижим только при условии что в настройках OS будет выставленна та же частота что и в воспроизводимом файле, Audirvana Plus частоту меняет автоматом.
    Павел.
    Аватар для gmu69
    User54, спасибо. Пульт, действительно, хорош. Вчера в руках держал...Но без внешнего дисплея малопригоден.В принципе, можно использовать телевизор в качестве монитора. Поставил нужный диск и выключил на час...Я пробовал с переходником Mini DisplayPort - HDMI,но у меня при выключении телевизора, а затем включении писал, что нет видеосигнала, из режима сна не просыпался.Может переходник левый,но меня это напрягло и решил вообще от дисплея отказаться.
    Petersburg
    User54,
    А можно поподробней, где эта частота устанавливается? Не разу не видел!
    ---------- Добавлено в 05:26 ---------- Предыдущее сообщение в 05:24 ----------
    gmu69,
    Дак а чем ХВМС то не устраивает? Или для него нету управление с андройда?
    Думаю, есть
    ---------- Добавлено в 05:30 ---------- Предыдущее сообщение в 05:26 ----------
    gmu69,
    Вот же вроде:
    https://play.google.com/store/apps/d...JtY3JlbW90ZSJd
    И вот ещё:
    https://play.google.com/store/apps/d...d.remote&hl=en
    Есть ведь. Что не так то???
