Показано с 1 по 20 из 63
Тема: АС с непараллельными стенками
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию АС с непараллельными стенками
    Джентльмены!
    Созрел вопрос. Кто-нибудь изготавливал АС в виде ЗЯ с непараллельными противоположными стенками? (Что-то вроде усечённой пирамиды). Как там обстоят дела со стоячими волнами внутри ящика? Кто-нибудь измерял в таких корпусах кривую импеданса? Есть ли отличия от стандартного параллелепипеда?
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: АС с непараллельными стенками
    Я делал,только внешне это был обычный прямоугольник но внутри установлены дополнительные стенки делающие из прямоугольника многогранник. Измерений тогда не делал но на слух характер основного резонанса на НЧ ничем не отличался от обычных ящиков,вот серединка казалась лучше.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А не проще ли будет поставить перегородку, даже относительно узкую и смещённую как по вертикали, так и по горизонтали? У А.Голунчикова, что-то подобное устанавливалось в его "Трёхполосном,любительском громкоговорителе". Вроде Радио, 1980, №3.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Делали на подобии Монтаны(как брилиант в профиль) - работает, резонансы варажены гораздо меньше, по сути давить нужно вертикальный. Есть идея сделать АС с 5-ю неравными стенками - должно быть еще толковей ибо даже близкого к паралели не будет.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    old chap Аватар для subsonic
    Джентльмены!
    Cтроил с наклонными передней и задней панелями и со скошеной верхней крышкой...
Название:	Артефакт - верх.JPG
    город у моря
    АС А.Демьянова, он тут бывает. Правда НЧ не ЗЯ - ФИ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для fotoberkut
    Спасибо. В описании все подробно изложено по поводу таких оформлений.
    Демьянов АЕ.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    И как стоячие волны? Есть или нет разница по сравнению со скворечником? Мне кажется, что у непрямоугольной коробки стенки должны меньше вибрировать, т.к. слабее выражены внутренние резонансы.
    У меня "сэндвич" 30 мм, какие вибрации, головки на болтах, сам ящик на шипах!
    Не надо делать ящик глубоким и широким переотражения "переползут" выше по частоте и с ними проще будет бороться , жёскость конструкции во многом зависит от геометрических пропорций...
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    fotoberkut,
    хочется узнать конечно по поводу 100АС-022, РАДИО №5, 2011, если их кто изготовил, было бы интересно услышать мнение у кого они есть, но почемуто все молчат, год назад я узнавал у автора по ценам на динамики AUDAX, но пока не решился на их изготовление.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    значит непонятно была ли польза от сложной геометрии или не было?
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    fotoberkut,
    Мне никто не звонил, не писал. Да и понятно -- переводить деньги, время и материалы на "неизвестно" как звучащие АС -- нелогично. С другой стороны, поэтому последние несколько лет отзывы о прослушивании пишут ( или сообщают моим потенциальным заказчикам ) люди, мнению которых доверяют искушеные любители аудио в Европе и у нас.
    Все-таки, Аватинян -- пианист и эксперт и Главный редактор русского издания "древнего" ( по времени ) международного журнала GRAMMOPHONE.
    С третьей стороны, "у нас" есть масса любителей... которым вообще любое мнение, кроме собственного,-- ... сами понимаете что.
    ---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    Если бы не было "пользы", действительно серьезные АС так бы не "готовились". Со своими я занимался в звукозаглушенной камере в течение 42 рабочих дней. Выверяли и углы, и пропорции при данной толщине панелей и радиусы скруглений и много чего еще. Результат -- в первом номере Audio & Video 2010 год со всеми измерениями и прослушиваниями.
    Чем меньше просчётов тем больше пользы,любая мелочь в "кассу".
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    subsonic
    А как думаете, будут ли работать внутри АС щиты Бекеши? Если в комнате они эффективно подавляют отражения от стен, то может и внутренние стояки колонки подавят? Тем более, что в небольших габаритах АС сделать щит Бекеши достаточно просто.
    Благовещенск
    fotoberkut,
    В Вашей личке я ответил когда Вам писал, вопросы по поводу 100АС-022 есть ещё;
    1). AUDAX 101847B можно ли заменить на AUDAX 240 M0 ?
    2).Кроссовер выполнен отдельно от АС ?
    fotoberkut,
    1. НМ 240 М0 не является заменой 101847В, т.к. требует, для воспроизведения того же диапазона, объем порядка 85 ... 95 л, -- а это уже "другие "углы" и "наклоны" оформления, да и "способности" его -- слабенькие.
    2. фильтры находятся внутри оформлений.
    Демьянов АЕ.
    Последний раз редактировалось fotoberkut; 12.03.2013 в 19:45.
    subsonic
    Cмысла в подобном нет .
    Можно на заднюю стенку "клинья" сделать.
    Вообще же, правильно разработанный и изготовленный корпус с непараллельными панелями и инструментально ( метрологически ) и субъективно "превосходит" параллепипеды.
    Правда -- некоторая сложность изготовления присутствует. Но затраты того стоят. Однозначно. И в помещении хоть что-то не под 90 градусов, -- веселее... все-таки.
    Благовещенск
    fotoberkut,
    Так понял, фильтр BA1 - 101847b находится отдельно в нижнем НЧ боксе ?
