Показано с 41 по 60 из 63
Тема: АС с непараллельными стенками
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию АС с непараллельными стенками
    Джентльмены!
    Созрел вопрос. Кто-нибудь изготавливал АС в виде ЗЯ с непараллельными противоположными стенками? (Что-то вроде усечённой пирамиды). Как там обстоят дела со стоячими волнами внутри ящика? Кто-нибудь измерял в таких корпусах кривую импеданса? Есть ли отличия от стандартного параллелепипеда?
    По умолчанию Re: АС с непараллельными стенками
    Но и по внутренним резонансам есть один наиболее неприятный - это отражение от задней стенки. Оно не просто накапливается внутри, а выходит через диффузор.
    Костя, а не задавался целью измерить это переизлучение диффузором отраженной от стенок корпуса волны?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    мож на графике Step Response будет видно.
    Нет, не задавался такой целью. Может и будет артефакт на степе. Речь идет не о НЧ, а о СЧ диапазоне, где длина волны уже меньше хода отраженного от задней стенки сигнала. Можно это дело подавить поглотителем. Но я не люблю поглотители и, если возможно, то их не применяю.
    для СЧ можно просто побольше отсек и поглотитель и ещё вентиляцию прикрутить. Но это не сильно важно.
    Понял, спасибо, Костя.
    Tartaria
    Может убрать проблему задней стенки тем, что не ставить ее вовсе? А вместо нее толстый слой звукопоглотителя, типа базальтовой ваты (панельной)?
  8. #47
    Вопрос в проницаемости поглотителя. Если он, поглотитель, настолько плотный, что по мере прохождения через него давление/волна ослабевают до пренебрежимо малых величин, то задняя стенка может быть установлена, она просто не будет работать "акустически". А если через поглотитель все же волна/давление проходят, то имеем в том или ином виде открытое оформление с его проблемой отраженной уже от стенки комнаты волны. Какой случай имеешь в виду ты?
  9. #48
    Для СЧ это приемлемо, а вот для НЧ секции имеем АКЗ и переход в другой класс со всеми вытекающими. Про СЧ я писал по отношению к НЧ секции, которая работает в большом объеме. Она все равно излучает и СЧ - либо срез высокий, либо малая крутизна при низком срезе.
  10. #49
    вот это круто а я то думаю чегойто у меня не режется СЧ сверху никак а там 7 см до стенки при срезе 3000 будет влиять на крутизну?
  11. #50
    НЧ секция, излучающая и СЧ - это мидбасовая головка двухполоски. В трехполоске зачем излучать СЧ басовиком? Имею в виду, если он более менее приличного диаметра, т.е. именно басовик. Куча искажений и призвуков ведь будет.
  12. #51
    Вопроса не понял. Когда фильтр представляет из себя только индуктивность последовательно, то спад на СЧ оказывается совсем слабым, поскольку и динамик имеет индуктивный характер импеданса. Надо делать или цобеля для первого порядка или второй порядок.
    Если срез низкий, то из-за обрезки АЧХ сверху у НЧ головки, на частотах около среза происходит выброс ГВЗ и теряется разборчивость. Реально до 200 Гц невозможно сделать спад выше 1-го порядка. По этой причине, НЧ динамик продолжает излучать СЧ в большом объеме.
  13. #52
    Tartaria
    Насчет звукопоглощения к примеру можно посмотреть тут: http://guide.rockwool.ru/products/so...sticbatts.aspx
    "Частотные характеристики реверберационных коэффициентов звукопоглощения плит АКУСТИК БАТТС®"
    Если оставить заднюю стенку, то отраженный сигнал тоже будет "продираться" через тот же звукопоглотитель. Поэтому может быть заднюю стенку можно и оставить. Все это касательно СЧ, естественно.
    Долго приглядывался, и вчера притащил со стройки пару обрезков подобного утеплителя (толщиной 50мм), хочу попробовать в "бою"
    Ну, НЧ, естественно, ЗЯ, подобный звукопоглотитель можно поместить внутрь для демпфирования.
  14. #53
    Костя, у того моего знакомого, у которого басовики установлены в стене (IB оформление), раздел сделан пассивным фильтром второго порядка на 100 Гц. Разборчивость такая, какую я не слышал больше нигде. С ящиками сравнению не подлежит вообще. Вот я и думаю чем она определяется. То, что не фильтром и порядком - это очевидно из исходных данных. Оформлением - более вероятно. Стена - бетон, баффл - "бечсконечный", переизлучения задней отраженной волны нет, т.к. задняя камера - вторая комната.
  15. #54
    2-й порядок но там ещё есть последовательно с кондом сопротивление в 1.5 ом для совмещения по фазе с писчем и чтоб пичёк подубрать это сопротивление уменьшает крутизну но не настолько видимо близкая задняя стенка тоже влияет потому что практически заваливаться перестало.
    gross, какие динамики у знакомого стоят?
  16. #55
    Вот. Т.е. с задней стенкой фактическая толщина полготителя увеличивается в два раза.
    По ROCKWOOL почитал - разновидность минеральной ваты. На сколько я понимаю, эффективность поглощения как-то связана с размером волокон и их поверхностью. Как у ROCKWOOLа в этом смысле, интересно.
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:26 ----------
    В том то и все дело, что самые стоковые, какие только ни есть - 12" с резиновым подвесом, что-то типа 200ГДН-. Ставились на их место различные аудиофильские (легкие, с бумажным подвесом, ПРО, и т.д.) с целью получить еще лучший результат, но никакого преимущества в разрешении выявлено не было.
  17. #56
    это плохо значит нет смысла в дорогих динах, пора в магаз за водкай (
  18. #57
    Надо мерить или рассчитывать. Отсутствие заднего объема, который для фильтра срабатывает как емкость, улучшает картину. Но если на частоте среза подъем выше 2 мс, то разборчивость может страдать. Достаточно уменьшить емкость конденсатора и горб ГВЗ размажется. Такой случай у нас часто называют не целым порядком, например 1,5.
  19. #58
    это плохо
    Так наоборот - хорошо. Полоса до 100 Гц передается исключительно поршнем. От головки требуются: линейный мотор в пределах требуемого перемещаемого объема и параметры Fs и Qts. согласованные с комнатой. Плохо другое - для таких подвигов должно повезти с расположением комнат и нужно иметь продукт полного непротивления сторон (согласие остальных домашних) на продырявливание стен. Да, и никакого предварительного расчета, где лучше делать дырки, у меня нет.
  20. #59
    только не понятно в чём разница будет ли дин в стене или в бетонном корпусе в широком бафле в комнатных модах или в чём то ещё.
    или дырки в стенах насквозь и сразу в двух комнатах играет как то я об этом не подумал тогда получается просто что объём избыточно велик а этого можно вполне добиться и не сверля стены с например сделав на растоянии в метр от стены перегородку от пола до потолка ну да рёбра жёсткости ей и нармальна. Будет ОЯ не излучающий назад.
  21. #60
    Думаю, что это будет хороший вариант. Но в том варианте стена была бетонной и совершенно инертной. Перегородку нужно сильно прочной делать. Если она будет вся вибрировать, думаю будет "ужас нашего городка".
