Показано с 1 по 3 из 3
Тема: На корпусе схем TDA1557Q сидит минус?
    Аватар для Ривер
    По умолчанию На корпусе схем TDA1557Q сидит минус?
    В даташите это каким образом отражено? Я смотрел даташит, но не понял этого. Как в этом можно убедиться? Как там обозначается или написано "на корпусе микросхемы TDA1557Q сидит минус" ?
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=1&topic=1358
    SMD-n
    По умолчанию Re: На корпусе схем TDA1557Q сидит минус?
    По моему наблюдению , на радиатор выносится "-" при двухполярном питании , и "земля" при однополярном питании микросхем - выходников .
    Наверняка , связано это с технологией изготовления .
    TDA1557 , не исключение , и в той ветке все правильно описали ...
    Убедится можно просто - прозвони между ножками "земли" и корпусом микрухи .
    Новичок Аватар для 22art
    Тестер покажет ненулевое сопротивление, но можно задницу микросхемы без проблем жёстко соединить с землёй.
