Страница 17 из 26 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 519
Тема: Свадебные топы
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Свадебные топы
    Сделал себе трехполоски 12+8+1 . Можно было двухполосками обойтись, но дурная голова рукам покоя не дает. Вуфер середину не догоняет. Низ - 97дб 4 ома, середина 100дб 8 ом . Насколько я понимаю они должны были подружиться, но низа сильно не хватает. Или я где-то ошибаюсь? Динамики эйтинги 12W500 и 8M400
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Свадебные топы
    Unreal, к металлической решетке клеем ПВА?
    The science of today is the technology of tomorrow.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Чем клеить акустический поролон?
    Той же краской, что и решетку. Крашу молотковой эмалью. Сверху фанерку, и небольшой груз.
  4. #323
    White city
    ацетоновая растворяет поролон
  5. #324
    Hammerite Hammered молотковая эмаль по ржавчине - не содержит ацетона , может даже наноситься валиками поролоновыми.
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    к стати, тоже такая идея была!
    в небольших количествах ничего не растворит.
    что смущает? Ты попробуй сначала... Ты не забывай, что это поролон, сильно клеять его смысла нет, ибо сам матерьял не крепкий. И потом, попролон на солнышке сгниёт за 3 года... я это к тому что менять когда-нибудь придётся его.
    П.С. ПВА ПВА рознь, я говорю именно о D3 Henkel, а не те что в тюбиках, магазинах канц товаров продаются.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  7. #326
    Однажды был спец.заказ на белые колонки. Под белую решётку клеил черный 5мм поролон. Клеил точечно суперклеем Момент - почти день ушёл на 2 небольшие колонки!
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Под решётку клеил 5мм поролон. Клеил точечно суперклеем Момент - почти день ушёл на 2 небольшие колонки!
    Не знаю чего так долго... У нас в акустике тоже поролон изнутрей вклеен. Процедура проста: - тот же клей (момент, главное чтоб не разъедал поролон), только наносить нужно на решетку (без фанатизма, соплей), подсох чуток а потом прислонять поролон... 20 минут на решетку...
  9. #328
    г. Оренбург
    semion, момент без соплей сложно нанести)))
  10. #329
    Сегодня найду фотки - выложу - поймёте ( говорил же - спецзаказ , работал в белых перчатках!)
    А обычно краской с пульвика, 3 минуты подождал, приложил , сверху фанеру - и какой нибудь динамик - для веса
    Речь о суперклее Момент - он жидкий, как вода. Просто было опасение, что прольётся на переднюю , уже окрашеную часть гриля.
  11. #330
    Вот обещанные фотки.
  12. #331
    г. Оренбург
    я бы на месте дырок или винты белые (оцинкованные) засабачил, или подкрасил в этих местах поролон.
  13. #332
    я бы на месте дырок
    Каких дырок-то? Это черные саморезы. Оцинкованые выглядят плохо ( в этом сочетании) , белые - по- детски. Остановились на черных ( под звезду!) На фото выглядит не так прикольно , как на самом деле.
  14. #333
    Частый гость Аватар для Singer.81
    Цитата Сообщение от Singer.81 Посмотреть сообщение
    Вот готовиться двойная 8 скоро приедут Дины выложу отчет .
    Собственно : очень не дорогой комплект ! С фильтром еще не закончил , драйвер не выровнял, но можно сказать что звук достойный своей цены ( коробки по 150 уе. Динамик 8 - 75 уе. Шт. По дилеру. Драйвер - 50 уе.) И того 350 уе. За колонку.
ID:	190496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190497   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190500   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #334
    Частый гость Аватар для Bodun
    Singer.81,
    что за драйвер?
  16. #335
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Singer.81
    На нч диффузор синтетика ?
  17. #336
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    народ кто сталкивался с аппаратом DAS compact 2 ??? в нем вроде стоит убойный драйвер DAS DN10 а вот верха у них ацтойные... в полевых условиях старенький jbl sr-x трехполоска(модель не помню, дины на керамике 15" +6"+1") легко переиграли их по всему, только давка у DAS-а чуток выше была... а так полная лажа...
  18. #337
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Singer.81, симпатично получилось. Сколько весят эти 2х8"?
  19. #338
    White city
    Singer.81, классно сетку загнул! А я голову ломал...
  20. #339
    Цитата Сообщение от Bodun Посмотреть сообщение
    Singer.81,
    что за драйвер?
    У нас в беларусии один мастер делает , титановая диафрагма ,катушка 1,76 , чуйка 106 ,и такой же с магнитом побольше 108 db. Очень ровные , громкие , и не дорогие . Как то стыковал mag 1250-4 Ом .- с драйвером побольше на 1200 Гц . Ребята довольны , маленькая колонка 500-Вт , 4 Ом. Много баса , драйвер жив уже 3 года .
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Singer.81
    Да.вроде.
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение в 15:29 ----------
    Килограм 16 примерно.
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    Сетку на заводе заказывали , самому сложно .
    Последний раз редактировалось Singer.81; 29.08.2013 в 16:41.
  21. #340
    г. Оренбург
    Singer.81, а чувствительность какая у вуферов?
