Страница 1 из 26 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 519
Тема: Свадебные топы
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Свадебные топы
    Сделал себе трехполоски 12+8+1 . Можно было двухполосками обойтись, но дурная голова рукам покоя не дает. Вуфер середину не догоняет. Низ - 97дб 4 ома, середина 100дб 8 ом . Насколько я понимаю они должны были подружиться, но низа сильно не хватает. Или я где-то ошибаюсь? Динамики эйтинги 12W500 и 8M400
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Свадебные топы
    А вы динамики сами подбирали или кто подсказал ?)
    Середину в принципе можно фильтрами "уронить" или делителем из мощных резисторов.
    Я так понимаю фильтр чисто расчетный конь в вакууме без измерений ?
    Где-где?
    15+8+1 вот это получше было бы!
    Аватар для Аморалов
    Орел
    И размеры то-же...
    с такой 12 низа очень мало для 8 и драйвера как не крути.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Понимаю что не очень подходят друг к другу хотя-бы по мощности. А резистором давить 200-ти ваттную головку не разумно. Просто понять не могу почему так получилось. Изначально хотел сделать 8+1 на стойках и к ним добавлять нч звено в отдельном корпусе , но подумал, что смотреться будет не солидно
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Зато звучать прилично!!!
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Измерять если честно нечем. Фильтр дернул из похожих колонок
    Вполне разумно, если посчитать сколько там тепла выделится на резисторах - это не низ.
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Это очень плохо так как свести 3-х полосную систему на проф динамиках и с измерениями сложнее чем домашню, а уж без измерений совсем туго, большие индуктивности динамиков огромную погрешность вносят в результат.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Похоже 12-шки назад в мониторы, а из восьмерок СЧ-ВЧ звено соорудить таки? Кстати сч и вч нормально срослись. Вокал отличный, не то что на двухполосках 12+1 или 15+1
    А какие драйверы?
    И подпереть это всё например тапками снизу
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Драйверы тоже не фонтан - XD125 но к этим серединникам хорошо подходят если повыше поделить (как мне кажется). Я поделил на 3,5кгц
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    Подпираю снизу ФИ на 18LW1400...
    Я поделил на 3,5кгц
    Да,можно и все 4 кГц, но эт неважно, важно, что Вы без мидбаса останитесь, а это , извиняюсь, фундамент!
    Может у кого поблизости есть изм. мик и знания проблемы. Затупить чуть-чуть 8".
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
    Попробуй сначала сам 20-ти ваттными сопротами. Только обязательно делай аттенюатор, а не просто сопрот.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Попробую завтра... Но народ говорит что мало этой двенашки и я сам догадываюсь теперь. К 250 ваттам середины нужно две таких двенашки и раздельное усиление
    Еще хотелось бы параметры короба глянуть и настройку фазиков.
    Может не всё так плачевно.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
    И ещё вопрос : почему 4 ома?
    Аватар для Аморалов
    Орел
    4 ома что-бы выровнять динамики по чувствительности. Короб 74-20-36 см внутри т.е 53л. грязными. Фазики пока на 60гц настроены
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    откуда там низу взяться?
    The science of today is the technology of tomorrow.
