Страница 23 из 26 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 519
Тема: Свадебные топы
    Орел
    По умолчанию Свадебные топы
    Сделал себе трехполоски 12+8+1 . Можно было двухполосками обойтись, но дурная голова рукам покоя не дает. Вуфер середину не догоняет. Низ - 97дб 4 ома, середина 100дб 8 ом . Насколько я понимаю они должны были подружиться, но низа сильно не хватает. Или я где-то ошибаюсь? Динамики эйтинги 12W500 и 8M400
  2. #441
    По умолчанию Re: Свадебные топы
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    если правильно рассчитать порт то чтобы при предельном линейном ходе динамика в нем не возникали завихрения то и не надо дальше углубляться, в ПРО акустике точно...
    Классические 12 метров в секунду...
    не понял сарказма?!?!
    Где об этом явлении ещё упоминается кроме как в этой теме ?
    ....Ну смотри, стоит у меня дома два саба по 600 ватт 18" обёмом по 200л, слушаю я довольно тихо (недавно осциллографом померял - всего 1 ватт едва достигает) Почему я слышу без спада 25 гц на малой громкости ?
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    смотря для какого типа порта...
    1 ватт на про сабе 18" это как минимум 95-97дБ давки... этого много, попробуй еще уменьшить мощность, а то 1 ватт из 600 это больше -28дБ от основного уровня... понизь сигнал еще на децибел 5-10 и слушай, будешь приятно удивлен...
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Есть такой эффект. Так что там с типами портов и скоростью?
  5. #444
    Чему тут приятно удивляться ? то что низа не слышно ? Ну так этому явлению давно психоакустика объяснение нашла, для этого и существуют кривые равной громкости, только порты ФИ тут вообще ни при чём.
  6. #445
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    +100 А на больщой громкости вообще звук на настройке порта проседает, термокомпрессия однако сказывается....
  7. #446
    Цитата Сообщение от Singer.81 Посмотреть сообщение
    Друзья хочу собрать Саб на 12 дюймах , до этого делал на b&c 12tbx100-4 , (чертежи ниже) результатом доволен , теперь интересен 12sw1300nd . Может предложите что то еще в ФИ исполнении , с высоким КПД ? Спасибо !
    И к стати - это ФИ или нечто другое ? И какой тут рабочий vas получился ? И нужно ли здесь учитывать коридор как трубу ФИ или как рабочий vas ? Чертежи нашел где то у немцев , работает не плохо , но параметры ТС 4 - омного , отличаются от 8-Ом tbx , ( у 4 - Ом , vas 45 l , а у 8 Ом 39 ) а немец не указал какой дин использовал .
    Отозовитесь .... Ау ....
  8. #447
    Да здесь мы, здесь. Только тема называется "Свадебные топы". А о сабах в соседних темах.
    "Брат! Берега попутал!" (цитата из фильма)
  9. #448
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    mAxSpace, если порты слишком большие то при малых смещениях диффузора динамик перестает "видеть" порт, и эта система работает как ЗЯ до некоторого значения подводимого сигнала...
    п.с. проверить это для тебя не составит труда...
    Hrach, с точностью до наоборот. При малом сечении порта и больших смещениях диффузора из-за турбулентности в порту он начинает затыкаться. Поскольку скорость воздуха в порту максимальна на частоте настройки ФИ и ниже ее (из-за болтанки диффа, вызванной АКЗ), то на больших мощностиях ФИ с малым портом характеристика начинает приближаться к ЗЯ. Я как-то делал саб на 20" бошке по такому принципу, только порты там были не слишком малой площади, но содержали в себе специальные завихрители, начинавшие работать на высоких скоростях воздуха. В итоге саб копал очень глубоко (с коррекцией), несмотря на то, что объем для 20" был смешным (145л) и настройка порта была высокой (45 гц).
    А на сверхмалых мощностях ФИ близок к ОЯ, а не ЗЯ.
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Вот тут мне в привате Юрий разрекламировал АСки JBL PRX612m Глянул характеристики - выглядит интересно! http://www.jblpro.com/BackOffice/Pro...X612M%20v8.pdf
    Понимаю что явно применена эквализация... Кто слышал их, отпишитесь пожалуйста - интересует мнение общественности.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  11. #450
    Армения, Гюмри
    пробуй на портах настроенных на мидбассе, там то же самое происходит...
    а разве хоть одно слово было сказано про большие мощности,
    что
    имеются у меня 4 штуки именно таких... как раз я их хорошенько изучил, про ровность АЧХ не врут(в режиме monitor) а вот в режиме main бассы черезчур приподняты... про сумасшедшую давку тоже можно забыть...
    однако могу сказать что аппарат играет за свои деньги вполне прилично, к тому же он очень компактный легкий и удобный мониторчик... для озвучки маленьких банкетов, фуршетов и т.п. почти идеальное решение...
  12. #451
    г. Оренбург
    Hrach, а за сколько у вас его продают? Просто у нас одна АС стоит 1350 у.е.
    а там ручных регуляторов нет никаких?
    ну заявлено на АЧХе под 100дб, что при моще в 550вт (500вт НЧ + 50вт ВЧ) является весьма прилично. Врут?
    На небольшой банкет я могу поставить пару Альто или Кингов, стоимостью в 5 раз ниже и все будут счастливы и довольны
  13. #452
    Армения, Гюмри
    на 150 баксов дешевле...
    только гейн
    субъективно он в реале давит где то в районе 125дБ...
    давка у жабы чуток больше и качество намного выше...
    если в реале хотите купить таки то могу помочь со скидкой с доставкой в краснодар... если что стучитесь в контакт
  14. #453
    г. Оренбург
    ну дык это ж неплохо для активной 60литровой колоночки, весом в 15кг. Звук то как в целом, я на плюс мск читал отзыв одного человека, он писал что "грубовато" играют, и что якоб не давят...
    Последний раз редактировалось Unreal; 17.09.2013 в 02:02.
  15. #454
    Армения, Гюмри
    может к нему попали косоглазые жабы...)))
    имеются еще и VP7210/95DP, размеры смешные а вот давление и качество звука отменные(но стоят как 3 шт 612...)
  16. #455
    Где-где?
    Ну к примеру если рядом войс и жаба, то многие склонятся по мягкости к войсу, но вот по способности "выплёвывать" без искажений голос на пиках рулит именно жаба. Имхо конечно, но как есть...
  17. #456
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    High Frequency: JBL2452H-SL, 100 mm (4 in) titanium damped diaphragm, 1.5 in. exit.
    конечно будет петь как надо. Я тут RCF 3" поставил на топы 12" и ой как звук радует, еще бы кросс нормально сделать.
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение в 13:05 ----------
    свое мнение я тебе уже писал - давят для своих габаритов прилично, особенно в НЧ области. Верх резковатый, очень резкость проявляется на большой громкости, но не смертельно. Убить динамики сложно, DSP все контролирует. Стакан на 2 угла наклона. Легкие! Возможность подключения микрофона напрямую без пульта. Я б себе купил, но жаба давит за такую Жабу.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  18. #457
    Вы, видимо, невнимательно прочитали мое сообщение или я не однозначно выразился.
    ФИ "строит из себя" ЗЯ на больших мощностях с большими перемещениями и малыми сечениями портов. А на совсем малых мощностях ФИ "строит из себя" ОЯ.
  19. #458
    г. Оренбург
    а такие есть?
    мдааа.. честно говоря в заявленные параметры с трудом верится.
    давай давай! От кроссовера очень много зависит. Эти 3" сложнее настраивать чем 1". Частота раздела в области СЧ, любой огрех настройки и уже "не то".
  20. #459
    Где-где?
    Особенно радует спад начиная с 11 кГц.
  21. #460
    Армения, Гюмри
    а такие есть?
    хихи... еше какие!!!))) и prx и vrx и srx и vertec...)))
    сначала я тоже не верил... но когда послушал все стало на свои места, характеристики просто выдающиеся... мы их прозвали питбульями)))
