Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 519 из 519
Тема: Свадебные топы
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Свадебные топы
    Сделал себе трехполоски 12+8+1 . Можно было двухполосками обойтись, но дурная голова рукам покоя не дает. Вуфер середину не догоняет. Низ - 97дб 4 ома, середина 100дб 8 ом . Насколько я понимаю они должны были подружиться, но низа сильно не хватает. Или я где-то ошибаюсь? Динамики эйтинги 12W500 и 8M400
  2. #501
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Свадебные топы
    Или АВ, или Д.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  3. #502
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Думаю чего для вч взять ab h или d класс
    H-классы на ВЧ однозначно не нужны. А так-дело вкуса. Теоретически, AB будет приятнее.
  4. #503
    А практически - многие топовые АС на ВЧ от Д класса работают.
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    однозначно не H ! AB выбора больше, а вот D хороший придется поискать
    The science of today is the technology of tomorrow.
  6. #505
    На ВЧ желательно AB, D класс если только что мега крутое и дорогое.
  7. #506
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Пойду я к нагу значит в гости. Всем спасибо
  8. #507
    PROst, и не слишком дорого, и очень качественно. Класс Д, вес 8,5 кг.
  9. #508
    а у них есть 2 по 100-150вт на 8ом ?
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Заметил такую хрень что пассивный фильтр сильно крутит фазу чем выше порядок тем сильнее. Вообще после биампинга не хочется слушать эти эти фильтры в любом виде.
    "Ты просто не умеешь их готовить")))))))))))
    Михаил 1985, чем больше диаметр провода обмотки, тем меньше ее сопротивление. Можно сделать две катушки с одинаковой индуктивностью и сходными геометрическими параметрами, естественно, при большем диаметре провода габарит и вес катушки будет больше. А вот активное сопротивление - наоборот ниже.
    ещё раз повторю, при более толстом проводе, будет и длина провода больше, при той же индуктивности, поэтому и сопротивление будет таким же)))) Есть определённый оптимальный диаметр провода.
    на ВЧ лучше АБ, без Н
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    однозначно АБ))))))
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  11. #510
    нет. Я на ВЧ (Селениум Д4400) использую усилитель Т4М 1000 вт х 8 ом. Впрочем, у меня все усиление на них - НЧ, СЧ, ВЧ.
  12. #511
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    seregan1, есть у вас возможность сравнить "в лоб" с аб на вч, дабы рассеять туман? Ясное дело, окраска звука изменится, но все ж можно точно сказать, ухудшает d воспроизведение вч, или нет. Я вот слабо в это верю -- должно все отлично работать, особенно на усилке за такие деньги просто обязано!
  13. #512
    Оно может и обязано, но при разных настройках процессора, это ведь не аккумулятор в машине сменить. Т.е. лоб в лоб может получиться результат ни на что не указывающий.
  14. #513
    Нет, да и желания такого не возникает. На ВЧ ставил раньше АВ класс INTER-M, сейчас к ним возвращаться не хочу.
  15. #514
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    От нечего делать подключил к ПРОст Т4м , домашние Кивер 150ас-009 . Звук понравился . Высокие и середина очень "воздушные" без какого либо намёка на "песок" или "мыло" . До этого на эту же акустику вешал Одиссей у100 -021, тюнер усь Onkyo TX-9031 . Класс D однозначно выиграл .
    ПыСы. Васин 3051 тож этой участи не миновал и тоже проиграл "цифровику" .
  16. #515
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Не верю!!!!!!!!!!!!!!..........
    При всем уважении к Васе, есть иные девайсы в классе AB и H. Не надо все под одну гребёнку
  17. #516
    Vodoley, мне спорить не хочется, но тем не менее, Т4М я на АВ действительно менять не хочу. Звучит он более, чем достойно. Ты же в Украине, найди способ его послушать, может и изменишь свое мнение. Я свои четверки брал на свой страх и риск, даже не слыша. И случилось так, что я в выборе не ошибся.
  18. #517
    где то возле Киева
    Дык я и не заставляю верить мне. Я просто высказал то что слышу своими ушами .
  19. #518
    Украина. Одесса.
    Серый, дело не в споре. Я человек такой, пока не попробую, не поверю. Ну, что поделать? Побольше о хваленых вами Т4М где можно почитать и посмотреть? И ваше что это за зверь такой? Интересно стало...
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Все, нашел. Сорри. Смотрю и изучаю.......
  20. #519
    Василий, поизучай, а лучше - послушай сам.
