Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Инвертирующий усь с токовой ООС?
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Инвертирующий усь с токовой ООС?
    Классичческий усь с ТОС (а ля Рысь 11-14) предполагает на входе эмиттерный повторитель, не охваченный общей ООС. Что нем может не сказываться на линейности уся в целом.
    В связи с этим вопрос. Не лучше ли подавать входной сигнал через резистор туда же, куда и сигнал ООС (в точку соединения эмиттеров входных транзистотров), а на входе поставить буфер на ОУ?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Инвертирующий усь с токовой ООС?
    Почитай ветку про усилитель Зуева - он так и сделан
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433
    Аватар для Slava!!!
    И где так же?
    На входе - тот же эмиттерный повторитель, ОУ - интегратор для стабилизации нуля на выходе.
    Я писал про другое.
    Москва, Russia
    Цитата Сообщение от Slava!!!
    И где так же?
    Дарагой, у тебя глаза есть, да? Ну вот и гляди ими
    Схема уся инвертирующая. Входной повторительв петле ООС. Входное сопротивление 7кОм - достаточно для любого преда. Буффер не нужон. Если мало - можно увеличить номиналы резисторов в цепи ООС или использовать Т-цепь
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    У Хауксфорда, есть , но как я понимаю , в Вашем входе Тр-ры с общей базой!?, а входное сопр. обеспечить?, согласованность преда и уся. Здесь мои корявки.
    Последний раз редактировалось VADIK; 10.03.2006 в 20:29.
    Аватар для Slava!!!
    Насчет инвертирующей схемы - извиняюсь. Сходу не разглядел.
    Но речь все равно не о том. Имелась в виду подача входного сигнала в ЭМИТТЕРЫ входного каскада с буфера на ОУ.
    В топике по ссылке в основном обсуждается выходной каскад.
    Москва, Russia
    Да, можно, это есть стандартная инвертирующая схема включения усилителей и ОУ с токовой ООС. Но хотелось бы заметить, что опасения по поводу нелинейности входных повторителей сильно преувеличены, т.к. они работают в глубоком классе А при малом уровне сигнала и на большую нагрузку.
    Самара
    Почти любой повторитель,(в этом случае) работает в классе А, большая нагрузка,, УН. Зависит от реализации УН, но каскад с ОБ имеет большую линейность?!.
    По САБЖУ----Классичческий усь с ТОС (а ля Рысь 11-14) предполагает на входе эмиттерный повторитель, не охваченный общей ООС. Что нем может не сказываться на линейности уся в целом.
    Повторитель, не скажется , а буфер может!.
    п.с. ИЩУ ответы, на много вопросов. См. вложение???????????????????
    п.п.с. пост №6, вложения, это пока просто модели, ничего больше!
    • Тип файла: pdf Macrof.pdf (19.1 Кб, Просмотров: 377)
    Последний раз редактировалось VADIK; 10.03.2006 в 21:41.
    Slava!!!,
    Косяк переносится со входа уся на вход буфера на ОУ.
    Да и буфер должен быть не простой - инверитрующий вход классического уся с ТОС ну очень низкоомный, а попытка повысить Rвх ведет пропорционально к повышению Rfb, чего делать крайне нежелательно, и что в итоге приведет к ограничению полосы.
    У Л.Зуева красивее всего проблема эта решена.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    У Л. Зуева уже не токовая ООС, хотя конфигурация усилителя похожа на классические схемы с ТОС.
    В соседней ветке уже давно собирают телефонные усилители на THS6012/TPA6120. Причём сигнал подают имеено через буфер на инв. вход.
    Там я попытался поднять вопрос о раскачке по инв. входу не напряжением, а током. Но реакции общественности не последовало.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Вовсе не обязан быть на входе эмиттерный повторитель. У меня, к примеру, в новом усилке с ТОС его нет.
    yan,
    А какая разница, токовая ООС что, самоцель что ли? Главное, что конфигурация усилителя похожа на классические схемы с ТОС и ничем не хуже их по собственной линейности и быстродействию. Плюс фича полезная - коррекция индуктивная. Можно и на детальки дорогие для разориться, глубину ООС понизить, и однополюсной коррекцией обойтись, если кому вдруг "полюс-нуль" и частотнозависмая ООС не нравится А уж сигнал ООС что в форме тока, что напряжения, никакой принципиальной разницы.
    В случае же классической структуры уся с ТОС, инвертирующее его включение - блажь, решить один геморрой ( и то его наличие под большим вопросом), но взамен побороться с кучей других.
    Чебоксары
    Конечно, вход в общем случае не обязан быть эммитерным, и не обязан быть повторителем.
    На входе усилителя с ТОС должен быть буфер с определенным усилением и низким выходным сопротивлением.
    Не должен. Особенно про выходное сопротивление.
    Чебоксары
    Если в рамках обсуждения, то как бы да
    У Л. Зуева схема интересная, тут спору нет. И если бороться за хорошее звучание, то наверное, имеет смысл попробовать и так.
    У меня интерес более приземлённый, в 6012 паяльником не залезть, а раскачивать по инв. входу буфером на ОУ - подвох мерещится.
    [ADDED=yan]1142286607[/ADDED]
    А как он будет тогда сигнал ошибки в виде тока принимать?
    Последний раз редактировалось yan; 14.03.2006 в 00:50.
    Дык, у него два выхода получается. Один - далее на схему, второй - для ООС. Я говорил про тот, что на схему. А для ООС, да, оно повторителем выглядит. Но при этом общей ООС оно охвачено.
    Irkutsk
    yan,
    Привет Всем!
    Можно и мне свои 5 копеек про ТОС?
    ТОС всего лишь инструмент, как и ОС по напряжению...ИМХО ТОС очень полезна именно в классических ИТУНах (где динамик болтается между инвертирующим входом и выходом)...Классический ОУ с ОС по напряжению в идеале это такой ОУ у которого входы ток не потребляют. Для таких ОУ есть одно важное правило, которое гласит, что "площадь усиления" (которая по определению равна произведению коэффициента усиления на полосу пропускания) есть величина постоянная. ОУ с ОС по напряжению в режиме повторителя самый широкополосный, а если мы делаем Ку=10, то полоса сужается в 10 раз. В ОУ на основе ТОС это правило принципиально нарушено!, т.к. инвертирующий вход очень низкоомный (ОБ) и потребляет ток по цепи ОС. Например тот же AD811 имеет полосу при Ку=-1 115 МГц, а при Ку=-10 - 95МГц!
    Тепреь про ИТУН и ТОС: Как известно, импеданс динамика в широкой полосе частот далеко не константа , что приводит к характерным искажениям (зависимость граничной частоты схемы от импеданса динамика в цепи ОС) в классических схемах ИТУН с ОС по напряжению. Напротив, исспользуя в ИТУН именно архитектуру ОУ с ТОС, можно практически полностью исключить этот вид искажений...
    С уважением,
    Андрей Орлов.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Неплохо А так ли велики эти искажения? Ведь динамик не требует идеального источника тока, и, следовательно, если скомбинировать ООС по току и по напряжению усиление усилителя не будет так сильно зависеть от сопротивления нагрузки.
    С уважением,
    Михаил.
    Irkutsk
    Про величину этих искажений сказать не могу, пока руки не доходят что либо померить реально, тут еще нужна внятная методика, но пока мне не совсем ясно как их мерить, хотя теоретически они и существуют. Серьезным исследованием итунов применительно ко звуку, похоже, мало кто занимается (рад буду, если ошибусь). Возможно, кто нибудь из старших товарищей (например SIA_2, Nikitin, Lynx... и др.) подскажет как на самом деле измерять такого рода искажения
    Как вариант, можно взять реальный динамик, и мерить коэффициент интермодуляционных искажений тока через нагрузку, но брать не близко расположенные частоты, а отличающиеся например на порядок (типа одна частота лежив вблизи резонансного горба динамика, а вторую взять на порядок большей).
    Где то на форуме www.dom.hi-fi.ru была ветка "Токовое управление" и там люди сошлись на мнении, что источник тока должен быть наиболее приближен к идеальному. Но я хочу как нибудь попробовать следующую идею (в некотором роде это как раз и есть комбинация по току и напряжению). Взять НЧ динамик, например 8 Ом-ный и поверх ферритового магнита намотать десяток витков провода до получения активного сопротивления такой обмотки 0.3...0.4 Ом. А затем эту обмотку и использовать в качестве "датчика тока" присоединенного между землей и инвертирующим входом ИТУН с ТОС. Возможно, что это позволит в какой то мере решить проблему "горба" импеданса НЧ-динамика на частоте собственного резонанса.
    В реальном мощнике это "правило" придется принудительно выполнять, т.е. при увеличении усиления полюс УН необходимо пропорционально снижать для обеспечения устойчивости, потому что все упирается в частоту среза относительно тормозного ( по сравнению с УН) мощного выходного каскада.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 26.04.2006 в 23:33.
