Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Корзина у Peerlesa 315
    Аватар для Монтёр
    По умолчанию Корзина у Peerlesa 315
    Собственно сделал сабик на оном динамике и вначале просто балдел (это после минимум трех экспериментов с автодинамиками).
    Далее как всегда засвербило - дай померяю SpectraLab импенданс.Ну и не понравилось. Нашёл лишний резонанс в районе 450 гц. Сурьёзные подозрения на корзину уж больно после авто хлипкая. Собсно вопрос К Мастерам Укращения Динамиков : кто нибудь сталкивался , и что делать ?
    По умолчанию Re: Корзина у Peerlesa 315
    Дык, э...450Гц и сабик, я что-то связи не улавливаю. У саба обычно полоса до 80-125Гц максимум, чего переживать то?
    PS Я бы не на корзину первым делом грешил, а на стояк в боксе.
    Аватар для Монтёр
    Дык я боюсь что это пролезает наружу.А микрофона у меня нет .Померять не чем.А ушам я не сильно доверяю , или плюнуть ?
    Можно смело плюнуть
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Монтёр
    или плюнуть ?
    Конечно! Нечему возбуждать на такой частоте будет. Если представить срез на 100 Гц вторым порядком, то - 24 Дб. Забей! А если свербит, попробуй разгородить бокс пополам толстым поралоном (мле, да как же он пишется и как это запомнить!) и сново померить. А если лень посчитатай частоты стояков.
    [ADDED=GREY]1142006301[/ADDED]
    Ламер со стажем,
    Последний раз редактировалось GREY; 10.03.2006 в 18:58.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для randol
    чего-чего хлипкое?? Она-ж рифленая. Авто украшают, оно на витрине стоит, красивое лучше берут, а домашний в ящике и как выглядит глубоко пофиг.
    У самого на такой голове саб, ничего не звенит кроме проклятого шкафчика недалеко от него, да и то только иногда, в кино.
    Вот и думаю что твикать, толи спаять параметрик в саб толи шкафчик укреплять. Распорками. )
    порнолон. Тьфу... ПОРОЛОН, во, глючит меня после праздников....
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    от слова "пОры" я так понял - поролон
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Монтёр, GREY, randol, Ребята, и что достойно звучит? Это я понимаю - Пирлес 830669? И какая конструкция саба - объем , срез и все остальное??
    Рига, Латвия
    Я пока послушал из мерного ящика. Будет ЗЯ+Линквитз. Окончание в течение недели-двух-трех.
    Сергей.
    Калининград
    GREY, А без Линквитца никак нельзя обойтись с этим дином?
    Рига, Латвия
    Ну я не великий специалист, но скажу, что просто в ЗЯ играл приятно, правда ящик был маловат. КАД показывает размеры ящиков не соввместимые с реальной жизнью.
ID:	9256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    Калининград
    Сереж, у меня в 100 л получается 38,6 Гц по -3дБ, заполнение 50%
    Рига, Латвия
    Snalan, у меня без заполнения графики, но согласись, что 100 л тоже совсем не мало!
    Я планирую его запихать в ЗЯ 65 л ящик, а кк там будет с заполнением - реальная работа с сабом покажет.
    Сергей.
    Калининград
    Согласен, у меня в планируемую НЧ-ку примерное стольник и выходит, никак не определюся с головками, ведь уже выбрал практически ХХL, но человек отсоветовал, сказал что не очень хорошее решение, вот и мучаюсь
    Рига, Латвия
    Snalan, цена на СЛС сладкая и если злобно не наваливать, то самое то!
    Сергей.
    А чем дядька Линквиц не угодил? ГВЗ шустрое, ачха к субнизу прямит, считается не так сложно.
    Аватар для Монтёр
    Снова здравствуйте ! Незнаю , мне после авто (DLS mw10) давленный стальной листик показался дохлым . Ставиш динамик на магнит , по корзине легонько стукнеш - звенит ! А вчера я её герленом заклеил , всё не звенит.Полегчало ! Мне . А сабик ЗЯ 64литра, стенки 2 по 16 дсп межу ними линолеум, усь Ускова, корректор Линквица .Делал по советам Мастеров этого форума
    Рига, Латвия
    Монтёр, сколько питание?
    Сергей.
    Аватар для Монтёр
    to GREY питание 2 по 35 в и кондюки 2 по 20000 всего. Наверно погорячился потому как я усь не выкручивал на 60% .Один раз детеныш включил на полную ... Думал что книжный шкаф упал. Но это в кино на музыке просто очень хорошо.Замечаеш только когда выключиш. В мебелях все стёкла дверки на оконном уплотнителе а то достало дребезжать.
    фиг знает, не пробовал, в корпусе никаких звонов нет.
    У меня ~90л., УМ Холтона с питанием 2х60в и мощностью где-то 230вт получается.
    Корректор Линквица + регулируемый LP 2nd + сабсоник 1nd, все на одной TL074.
    Никакого порнолона или заполнения не делал, и так отлично звучит, пробовал синтепона насовать толку не заметил.
    Самая большая проблема была в согласовании с фронтами, как-то криво регулировалась вых.мощность у саба относительно фронтов, по прибору вроде нормально а на слух либо явно выпирающий низ либо его отсутствие, т.е. что-то с балансом. Поигрался со срезом и т.п. и стало совсем хорошо.
    Сейчас думаю переделать, чтоб ящик был поменьше, литров 50-60 и динамиком в пол как у недорогих REL Quake и у топовых B&W.
    90л делал от жадности, думал будет слабо колбасить, оказалось что на деле такой проблемы нет, при надобности колбасить умеет.
    Как-то с генератора дунул 20гц 0,25в, типа крэш тест, было ощущение что стены складываются, потом как-то детеныш выдернул входной провод и воткнул во вход вязальную спицу, после чего на час напрочь лишился дара речи, гул был просто адский. Вобщем, по уровню проблем нет, больше чем 30-40% еще не гонял, при этом Хмакс где-то 5-6мм, не больше, гула понятное дело нет, при отсутствии фазика ему браться неоткуда, бас очень четкий и шустрый, немного только остались проблемы по согласованию с фронтами, с изменением общей громкости приходится немного докручивать громкость саба, хотя тут может ресивер виноват.
    [ADDED=randol]1142263682[/ADDED]
    аналогичная проблема, у меня стекла уже на силиконе. Но сам шкафчик в кино иногда противно дребезжит всем,- дверками, хрусталем и пр.
    Последний раз редактировалось randol; 13.03.2006 в 18:28.
