Задержку чего? Реакция со входа на выход передается со скоростью света. Другое дело, что изменения на выходе происходят медленнее из-за реактивных составляющих. Но всегда с ненулевой скоростью. А задержка распространения полюбому меряется как время появления чего-либо заданного уровня на выходе после появления на входе, а не задержка начала появления этого на выходе. Так же и время установления меряется по уровням, потому что даже фильтр первого порядка после подачи на него дельта-импульса приходит в состояние покоя только на бесконечности. Да ещё непонятки вносит путаница в понимании разницы между групповой и фазовой скоростью распространения.
P. S. Пошел читать учебники....
Абсолютно правильно.
---------- Добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее сообщение в 07:59 ----------
Я наблюдал еще более крутую шайтан-машину - сигнал на выходе появлялся через минуты\часы\дни.
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение в 08:01 ----------
Не заморачивайтесь на них. Эти понятия относятся скорее к установившемуся режиму - когда все переходные процессы завершены. Тогда можно, к примеру говорить, что на такой - то частоте сигнал на выходе отстает от сигнала на входе на столько - то (зависит от частоты).
Хорошо, пусть мои предпосылки о задержки сигнала в усилителе и последующие выводы не верны(скорость электрического поля не в счет).
Тогда появляется вопрос о влиянии на выход усилителя с оос непрерывных переходных процессов при подаче на вход сигналов.
А какая разница, насколько идеальна эта линия задержки. Ну будет какое-то "шевеление около нуля", радости от этого немного. Так или иначе, нужно дождаться пока сигнал с выхода станет сравним с входным, а это случиться через то самое "характерное" время, которому практически все равно, allpass-овская это задержка (ГВЗ) или "идеальная" (deltaT).
Потому при оптимизации ОС нет никакой разницы в том рассматривается ли "идеальная" задержка или минимальнофазовая задержка от allpass (естественно, при условии, что ГВЗ allpass-а более-менее постоянна в необходимом диапазоне частот).
Обычный ФНЧ n-го порядка можно "вытянуть назад" (это часто и понимают под коррекцией УНЧ), allpass - нет, в этом принципиальная разница. И то, что ГВЗ (с "мгновенной" реакцией) и "идеальная" задержка различаются, сути дела не меняют.
Впрочем, какое это все имеет значение? На практике так или иначе нужно иметь дело с АЧХ и ФЧХ петлевого усиления, и этого вполне достаточно. О наличии любого рода задержки можно вовсе не подозревать, АЧХ и ФЧХ включают их автоматически, а разработчик корректирует до требуемых (даже не имея понятия о наличии явления).
Всегда улыбало, когда действие ОС рассматривают дискретно. Типа, "Пусть на вход подали некий импульс, тогда на выходе он появится только через некоторое время. Следовательно весь этот промежуток времени происходит черте-что абсолютно бесконтрольно". Т.е. бах - импульс, бах - перегрузил всё, бах - дошел по цепи ОС обратно ко входу, бах - а на входе уже всё иначе. И давай бахать транзисторами в выходном каскаде!
Я не уверен, см. рисунок, там где написано "DELAY TIME" это и есть "Propagation Delay", и если посмотрите даташиты на ВЧ ОУ, где этот параметр указывают, то окажется, что он единицы наносекунд (правда надо смотреть как конкретно измеряют, т.к. меряют не от нулевого уровня, а обычно 5 или 10% от размаха, а некоторые даже на 50%, т.е. если бы только по самому началу изменений, то возможно получалось бы меньше, но в любом случае измеряемая величина), а для большинства УМ и больше.
Разумеется это не верно физически, но позволяет понять, откуда есть постоянная погрешность ООС на быстро меняющихся сигналах, не позволяющая в медленных системах получить нужный результат по звуку даже при большой глубине ООС.
На несколько десятков процентов больше (среда - не вакуум), но не суть.
Любая схема с ООС требует инверсии фазы.
На практике инверсия фазы может быть осуществлена только в каскадах с ОЭ (ОИ).
Почти любой каскад с ОЭ (ОИ) обладает "нулем в правой полуплоскости" (right-plane zero).
В сочетании с "обычными" полюсами передаточной функции (в левой полуплоскости) характеристики тракта приобретают вид фазового фильтра (неизменная АЧХ, с "тормозящей" ФЧХ), что эквивалентно небольшой (но >0.3 нс) "идеальной задержке" в определенном диапазоне частот (грубо - на частотах, ниже частоты нуля) и отсутствию задержки (на более высоких частотах) совместно с прямым проходом сигнала на выход (т.е. когда ОЭ фазу больше не инвертирует).
"Низкочастотный" случай - типичная некомпенсируемая задержка (ок, ГВЗ); "высокочастотный", утрируя - превращение ООС в ПОС. Как одно, так и другое не способствует хорошей работе ООС.
Соответственно вывод: полоса ООС должна быть заметно ниже частоты этого "правого нуля"/нулей, чтоб задержка могла быть скомпенсирована достаточным запасом фазы в петле ООС.
Пример 42 нс у LM3886 я уже приводил, это как-бы поболе того, что даст скорость света на 1-3 см чипе..
Ну и понятное дело, очень осторожно стоит относится к попыткам специально понизить частоту этого "нуля", например "миллеровским" конденсатором.
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
Википедия. Как у нас принято считать, от двоешников.
Каскод если и не является ОЭ, то только в "лингвистическом смысле". Не будем же мы опускаться до спора о дефинициях, в то время как явная техническая причина лежит на поверхности.
А если чуть подробнее, каскод нейтрализует "эффект Миллера" - умножение в Ку раз емкости Скб. Но само наличие Скб каскодная схема нейтрализовать никак не может. А именно через эту емкость и пролазят неинвертированные ВЧ в течение того времени, когда транзистор "раскочегаривается" и еще не может повернуть ток в обратную (правильную сторону).
Скрытый текст
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:21 ----------
Ну да, сигнал снимается не с эммитера, а с коллектора, потому называть включение "ОЭ" никак нельзя, сигнал-то с коллектора снимается. Тогда правильнее уж назвать это "ОК". Впрочем слово каскод, тоже хорошо подходит.
То есть выходит, что каскод, который всегда был ОЭ-ОБ, лучше называть ОК-ОБ, потому как это ведь (по-Вашему) совсем не ОЭ.
Я верно вашу логику научился понимать?
Я кажется догадался, Вы пытаетесь издеваеться (в инете это называется по-другому). Спасибо, было весело, всего Вам доброго.[свернуть]
Последний раз редактировалось ViktKors; 12.03.2013 в 17:37.
