Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Разъемы на вход?
    Что-то упарили меня тюльпаны (RCA) - долго втыкать и вытыкать. Почему джеки используют только в проф аппаратуре?
    Они гораздо удобнее и места меньше занимают.
    Какие есть мысли по этому поводу?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: Разъемы на вход?
    откогда это они меньшими, чем рца, были?
    и чем по втыканию вытыканию отличаются от них же?
    используются потому, что позволяют балансно соединять (имеют три контакта)
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    И еще джеки часто могут первыми соединять сигнал с копрпусом, что черевато статическим пробоем, а так же коротить сигнал на землю при втыкании. Таким образом, источник должен быть нечувствителен к такому, например звукосниматель электрогитары.
  4. Старый знакомый
    Тюльпан втыкается дважды, ибо стерео, а джек - один раз, т.к. все в одной посуде (если не баланс)
    У меня в старом усиле стоят джеки- гораздо удобнее. Гнездо под джек-примерно 25мм требует пространства, а 2 тюльпаны сколько?
    Только сейчас сообразил, что надо было тему назвать "Разъемы на вход и выход", т.к. выход тоже интересен- то ли спеконы, то ли зажимы под винт.
    Насчет того, что джек при вставлении замыкает, знаю, но проблем до сих пор не было. Интересует, что правильнее?
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 10.03.2006 в 13:24.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Стерео джек имеет недостаток в том, что земля общая и она фиксирует точку заземления всех цепей устройства. Если землю отвязать, то будет проникание между каналами, особенно на ВЧ.
  6. Старый знакомый
    А чем это плохо?
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от Payal-Nik
    А чем это плохо?
    А может я хочу сварганить землю не в этом месте
  8. Старый знакомый
    Ну вот, теперь вопросов еще больше станет
    А как насчет выхода?
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    А применяется ли большой джек для соединения стерео, окромя как для подключения наушников? Может я мало оборудования видел, не спорю, но такого соединения не встречал. Малый джек - да, сплошь и рядом.
    Если домой - то под винт, для проф. применения и некиловатных мощностей - спикон.
    (цена нонейм штеккера около 3-4 у.е., гнездо чуть дешевле, фирмовый соединитель порядка 30 уев стоит.)
  10. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    на спикон вроде пишут до 30 Ампер 4 пиновый ноутрик стоит около 8 $
    на очень большие мощностивидел в крауне зажимы как на советской аппаратуре размером с пол руки но он и работает на 1 Ом
  11. Старый знакомый
    Джек в проф. аппаратуре - сплошь да рядом. Эквалайзеры, кроссоверы и т.п., что подешевле. А, которые дороже,- там XLR. Иногда оба вида ставят.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Ты забыл сказать, что линии там симметричные, следовательно одним шнурком стерео не тянут.
  13. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Что интересно, нормальные XLR стоят совсем не дорого и они намного лучше (больших джеков) - по соображениям недостатков последних, о которых Костя писал. Мини джек занимает свою нишу - там где миниатюрность важнее всего, XLR и большие - во всех микшерах и т.п. аппаратуре просто потому что удобнее и надежнее, а оба сразу - для совместимости. В общем, выходит что какой тебе нравится, такой и ставь.
    А на счет симметричных линий и взаимопроникновения, так можно же взять два экранированных провода и посадить на один XLR - кто нас поругает за несоответствие стандарту?
  14. Старый знакомый
    Костя, я тут остатками мозгов пораскинул и как-то не понимаю, причем тут земля. Вроде уже давно договорились, что общая земля на блоке питания. Гнезда куда джеки втыкаются пластмассовые и от корпуса изолированы.
