Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Транзисторный пред с ламповым звучанием Conrad-Johnson Premier 18LS
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Транзисторный пред с ламповым звучанием Conrad-Johnson Premier 18LS
    Прикупил мой товарищ вот такую игруху, стоит она новая в Москве примерно 4500$. Ну, как человек любознательный, я решил послушать это чудо, а заодно сунуть нос внутрь дорогого девайса. Внутри никаких лампочек не оказалось, только полевики да куча полипропилена где надо и не надо. Почесав репу, я так и не понял где же деньги и решил послушать. Уши отреагировали примерно так же - где деньги? Звучание железки крайне тухлое, мыльное и невнятное, с некоторой "химией" на ВЧ. Чтобы выяснить почему же так, пришлось расковырять девайс и срисовать схему. Схемка довольно проста, но не слишком тривиальна. Особенно поразил регулятор громкости на куче полевиков, безуспешно изображающих контакты реле. В результате, на входе буфера при подаче прямоугольника, возникают весьма живописные картины, словно сошедшие с полотен наркомана. При регулировке громкости от минимума до максимума прямоугольник трансформируется от кракозябры с огромными выбросами на фронте и спаде до жуткого треугольника. При подаче сигнала на вход буфера через внешний ALPS, в обход коммутаторов и штатного регулятора громкости, звуку становится намного легче, хотя полного счастья не наступает: всё равно остаётся лёгкое "мыло" на СЧ, распухший, но слабо артикулированный бас и приглушённые ВЧ, хотя и без явного окраса. То есть слушать можно, но не очень хочется. В связи с этим возникает вопрос - какого хрена? Хотя нет, вопрос другой - порекомендуйте буфер с усилением . Поставлю внутрь дополнительный трансформаторик и запитаю платку буфера, а сигнал выведу на лишнюю пару клемм - будет с чем сравнить . Регулятор громкости придётся переделать. Самый очевидный путь - наставить релюшек, включая их теми же полевиками. Будет щёлкать, конечно, но уж лучше так, чем этот ужас. Вот картинки и схемка, наслаждайтесь .
ID:	178731   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 09.03.2013 в 20:35.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Транзисторный пред с ламповым звучанием Conrad-Johnson Premier 18LS
    Сергей, Вам надо отдельную ветку создать, где собрать в одном месте все эти "чудеса инженерной мысли" с соответствующим ценниками Посмотрел схему и фото. Этому аппарату поможет только полная замена внутренностей. Корпус, ручки и разъемы пригодятся
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Олег, мы же на ты были, чего это ты пошёл на Вы? На счёт полной замены это немного обидно за 4500 грина, не находишь? Ну вот как в таких условиях я могу что-то предлагать клиентам? Мне же отвечать придётся за рекомендации. А послушать и сунуть нос во все железки просто невозможно. Хорошо хоть, что человек покупал это без моего участия и за втрое меньшие деньги. Но помочь ему надо.
    Tartaria
    Пусть продаст за втрое меньшие деньги и успокоится Жертва маркетинга, блин...
    Не люблю перфекционистов
    Во сколько раз?
    Сергей, посмотрите схему, 100% нарисована неверно.
    Я исправлюсь
    Обидно, конечно, но ты сам понимаешь, что это правда Уж если делать другой пред в этом корпусе, то не с однополярным напряжением питания ведь? Об РГ я вообще не говорю Резистор 27 кОм на входе мне тоже очень нравится
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я, конечно, мог ошибиться, но это довольно трудно при четырёх деталях, но на всякий случай проверил раз пять. Возможно, дело в полевике J113: реально в схеме стоит JF1182B, на который я данных не нашёл. Но в J177 я уверен, а он включён именно так, как нарисовано. А, понял тебя, нижний выходной транзистор перевёрнут стоком к выходу, сейчас поправлю.
    Во сколько раз?
    Раз в пять хватит наверно, но я потом измерю точно. Хочу, чтоб два буфера были одинаковыми по усилению.
    Наиль, а ты кого под этим словом подразумеваешь? Счастливый обладатель преда на самом деле спокоен - он пока не в курсе событий
    Сергей, Вы же должны понимать, что самое ценное в таких вот изделиях - корпус, ручки и прочая "внешность". Тут либо продавать как есть, либо набить облочку внятной начинкой.
    Россия.Москва.
    Я конечно извиняюсь, может быть так и должно быть, но почему радиаторы наискось:
    Справа, два радиатора, красным обвединены.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ну вот поставлю туда второй буфер и будет наглядное пособие для меломанов .
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:22 ----------
    Видимо, фэншуй, я их не трогал.
    Россия.Москва.
    А, ща такая мода пошла. Я то же как нибудь попробую. Может звук улучшится...
    Резисторы 100 Ом на выходе, правые концы должны быть соединены вместе, конденсаторы 2 мкФ должны быть включены параллельно.
    Тогда получается выходной каскад в классе А, с током, который регулируется переменным резистором 1к.
    А как нарисовано, выходной каскад в ключевом режиме.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    На вид полипропилены фирмы CD. Если это они, то у меня отрицательный опыт их использования
    Проверь еще раз - стоки Q2 и Q1 по постоянке висят в воздухе, сомневаюсь что так может работать.
    А как нарисовано - выходной каскад вообще не работоспособен, в т.ч. и в ключевом режиме
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Проверь еще раз - истоки Q2 и Q1 по постоянке висят в воздухе, сомневаюсь что так может работать.
    Друзья мои, ну конечно это опечатка, я просто не заметил, что перемычки не хватает, схемку рисовал не для моделирования, а показать общественности, вдруг кто-то западёт на лютый хаенд
    Haifa
    Не , не похожи... Да и перемаркированы они не зря - Китай.
    У полипропилена фирмы CD, те которые были у меня, торцы заподлицо и очень
    приятное звучание в фильтрах колонок на ВЧ.
    И что гадать... На гугле ищется в два клика.
    http://www.tedss.com/CJD-13.5-100-5
    http://www.electrocube.com/product-c...itors1/f-dyne/
    Haifa
    "Поколение, у которого первая мысль при возникновении задачи - "погуглить" - потерянное поколение." (с)
    Не моё.
    ЗЫ. Хотя может и не производства Китай.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Альпс туды моторизованный (чтоб не щелкало, если это критично) и буфер на LT1122 с умощнителем - и будет полное счастье.
