Интересуюсь, ктото собирал єтот усилитель. Есть смьісл сейчас? не встречалась ли оригинальная схема?
Вложение 178696
или уже єто обсуждалось?
Вложение 178696
Последний раз редактировалось Wired; 12.03.2013 в 18:28.
was fällt, das soll man auch noch stossen
Подумаю.щас рабочуюю модель сделаю. потом будем извращаться.
С уважением Максим.
SAPR, Что мысли мои читаешь? Каскодный то один в один как у меня.. Запустил я усь. Кг0,004на 20кгц пока.
С уважением Максим.
Вот модель . Это пока временно.Надо думать
С уважением Максим.
можно. Хочу источники тока заменить на симметричные дифкаскады.как доктор прописал.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
Уменьшил R19 до 30ом.Искажения упали.Коррекцию пришлось ломать. Конденсаторов в коррекции между входов усилитиеля( базы транзисторов первого дифа) увеличил до 200пикофарад.Между эмиттерами в первом дифе уменьщил до 30пф . И на входе ВК конденсатор повысил до 40-60пф.
С уважением Максим.
остановлюсь на этом.Кг 300u, то есть 0,0003% что вполне самодостаточно.
С уважением Максим.
.Васильев, Можно честно брать и "срисовьівать"? а ВК попроще можно?
можно. Попробую Вк упростить.Сколько пар оставлять? 2? и питание?
С уважением Максим.
думаю, для дома одной парьі хватит и питание максимум 30 вольт
сделал. .
С уважением Максим.
.Васильев, Мерси
Пошел рисовать печатку, уточнение по транзисторам, bc847 857 в слаботочньіе цепи пойдут?
хочу все максимально сделать на СМД
смотри по малосигнальным параметрам. 1диф тос микротоками работает.По мне ВС550С там хорош или аналог смд.
С уважением Максим.
Ок, спасибо.
Дифф пары, хотя-бы входную - нужно на сдвоенном транзисторе, коль 550 и т.д., то есть BCM857/847 - внимательно смотри на футпринты.
Music is art. Audio is engineering.
