Леонид,это понятно,но в любом случае и тут будут компромиссы.ИМХО,глубокую ООС вообще лучше не делать,а побороться за максимальную линейность исходного усилителя.Сообщение от Л. Зуев
Сергей.
Я не спорю. Скорость нарастания конечно здесь ограничиваться не будет. Сказал просто, что встречается сейчас вот такая музыка.Сообщение от Olegyurich
Музыка ли? ИМХО конечно!Сообщение от Л. Зуев
Всем спасибо. Я к чему этот разговор затеял... В теме "особенности схемотехнического моделирования УНЧ с помощью микрокапа" я схему выкладывал, Сергей, Вы ее видели. деталей - минимум, THD<0.005% и IMD<0.0005%, если симметричный УН сделать, то еще в 5 раз меньше. Единственное - низкий первый полюс - около 15 кГц и скорость нарастания около 50В/мкс, синус полной амплитуды килогерц до 300 без искажений(видимых) выводит.
Как на Ваш взгляд достаточно или маловато? Возможно если с коррекцией поизголяться, можно и повыше полюс сделать, у меня не получилось. Наверное все-таки соберу, чтоб послушать.
Вот ссылка:https://forum.vegalab.ru/showthread....3&page=7&pp=20 пост 125.
avtech@palabs.ru
Там рисунка нет.Сообщение от Olegyurich
Там фалик микрокаповский а рисунок- вот:
avtech@palabs.ru
Это классическая схема усилителя с ДК на входе. Первый полюс там образован нелинейной емкостью коллекторного перехода Q21, умноженной на Ку каскада в соответствии с эффектом Миллера. Таким образом построено огромное количество простых транзисторных усилителей, звучащих в большинстве случаев очень неважно. То, что симулятор показывает низкие искажения еще ни о чем не говорит.Сообщение от Olegyurich
А на что еще посмотреть(в симуляторе)?Сообщение от Л. Зуев
avtech@palabs.ru
В симуляторе не знаю.Сообщение от Olegyurich
Попробуйте лучше на макете разные варианты коррекции.
Постараюсь.
avtech@palabs.ru
Намного ненадо.20-30кГц достаточно. Уровень напряжения на первом каскаде на вергних звуковых частотах будет такимже как и на низких.Перегрузки входного каскада не будет.Роста искажений в пределах до 20 кГц тоже.....Сообщение от Olegyurich
Динамических и подавно...
[ADDED=SashaNetrusov]1141994215[/ADDED]
Если симулятор для такой схемы даёт такие цифры, то извиняюсь......Сообщение от Olegyurich
Похоже в симуляторах нелинейности коллекторных емкостей вообще не учитываются.....
Да и статические характеристики наверное сильно сглажены. Типа кусочно-линейных апроксимаций....
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.03.2006 в 15:36.
Угу. Я тут ее маленько модифицировал. На входе буфер на АД811(Ку=2), инв.включение самого усилителя,егок-т усиления в 2 раза меньше, его ООС на 6дб глубже. На 1 кгц Кг=0.0002%, на 20 кГц Кг=0.0003%. Но на 20 кгц естественно много высших гармоник. Вот.Сообщение от SashaNetrusov
Может и врет симулятор конечно. На макете надо попробовать.
avtech@palabs.ru
Думаю два нуля после запятой надо зачёркивать......Сообщение от Olegyurich
Ну, так уж и два
avtech@palabs.ru
Такие схемы ещё в семидесятые годы в журнале Радио печатали. Таких цифр подавно не было.......
да в принципе во многой музыке есть прямоугольники, игра на электрогитаре через тембропреобразующие устройства типа дистошн и т.п. (представляющие по сути усилитель-ограничитель) тоже представляет собой прямоугольник, НО фронты сигнала физически не могут быть слишком крутыми из-за ограничения спектра частотой около 20кГц. Или, говоря другими словами, скорость нарастания не может превысит таковой для сигнала максимальной амплитуды частотой 20кГц.
С уважением,
Михаил.
я поднимал тему лампового УН в мультимедиа паре. вещь имеет скорость нарастания ... большую. но вроде как не популярно это.
