Показано с 1 по 20 из 38
  1. -
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Скорость нарастания.
    Я понимаю, что тема уже избитая и тем не менее.
    Хотелось бы обсудить с цифрами, фактами и формулами. Зачем нужны скорости нарастания, намного превышающие реальные скорости звуковых сигналов?
    Ссылки на материалы по теме ОЧЕНЬ приветствуются.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  2. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Скорость нарастания.
    Чем больше запас по скорости нарастания, тем менее перегружен обычно первый дифкаскад. Искажения которого ОООС не компенсируются.
  3. -
    А подробнее... При каких значениях скорости нарастания он перегружается? И что, он всегда перегружается? Даже в инвертирующем включении? И независимо от амплитуды на входе? Цифры, цифры...
    avtech@palabs.ru
  4. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Олег,возьми любую схему усилителя с ООС и подай на вход прямоугольник с очень коротким фронтом.Естественно входная RC цепочка должна быть исключена.Посмотри,что будет происходить внутри усилителя и как этот сигнал будет отрабатывать ООС.Думаю увидишь всё сам .
    Сергей.
  5. -
    Это я понимаю. Но в звуке нет таких сигналов, и опять же насколько фронт д.б. коротким, чтобы можно было считать, что усилитель, отработавший такой фронт нормально, нормально справится с любым музыкальным сигналом?
    avtech@palabs.ru
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Ну если по звуку,то подавай синус 20к максимальной амплитуды.
    Сергей.
  7. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Если частота первого полюса по петле ОС намного выше 20 кГц, то скоростью нарастания можеш не заморачиваться.....
  8. -
    Тогда, если я правильно понимаю, для усилка с 40 В амплитуды на выходе достаточно 5В/мкс(даже в Суховском больше ). Однако же многие говорят, что этого недостаточно, в Линксах сотни В/мкс, вот мне и интересно, чем это вызвано.
    [ADDED=Olegyurich]1141914200[/ADDED]
    Намного - это насколько? И как связаны две эти величины?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.03.2006 в 17:23.
    avtech@palabs.ru
  9. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    раньше конечно не было но сейчас не та музыка и фронты в ней такие что предсказать не возможно
  10. Завсегдатай Аватар для PSV
    Это максимум для сигнала,но минимум для усилителя.Естественно нужен запас.
    Сергей.
  11. -
    А какие могут быть фронты, если с СD(например) идет сигнал(полезный) частотой не более 22 кГц, да и то редко? А грязь всякую и отфильтровать можно - как в ЦАПе, так и на входе усилителя.
    А какова должна быть величина этого запаса? Если 5 В/мкс - минимум, то скажем 10 - это уже двухкратный запас. Нужно ли делать двадцатикратный? Ведь это уже будет другой усилитель, возможно худший в чем-то другом?
    avtech@palabs.ru
  12. По умолчанию Re: Скорость нарастания.
    глянь осциллографом форму сигналов электронной музыки, продиджи, бенасси итд ... думаю тогда не спросишь какой формы современная музыка
  13. Завсегдатай Аватар для PSV
    Тут каждый по-своему с ума сходит .В принципе ,дальнейшее увеличение скорости нарастания на динамические искажения в полосе звуковых частот практически не влияет.
    Вот,почитай http://www.arky.ru/audio/article/majorov/majorov.htm
    http://www.vegalab.ru/content/view/13/52/
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    При повышении уровня сигнала искажения у любого усилительного каскада растут плавно в пределах линейного участка и резко - в момент ограничения. Максимальная скорость нарастания - это ограничение сигнала каскадами УН на высоких частотах с вытекающим из этого значительным ростом искажений, но даже если скорость реальных сигналов меньше максимальной - искажения с ее увеличением растут, хотя и медленнее. Большой запас по скорости - гарантия малосигнальности режима работы УН и низких искажений на любых реальных сигналах.
    [ADDED=Л. Зуев]1141977816[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    бенасси
    Сильно удивился, увидев это на экране осциллографа. Большая часть музыки у них состоит из почти прямоугольных импульсов с большой скважностью.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 10.03.2006 в 11:03.
  15. Завсегдатай Аватар для PSV
    Совершенно верно.Увеличение скорости нарастания,при прочих равных,обычно приводит к снижению глубины ООС и к росту обычных нелинейных искажений.Как всегда компромисс .
    Сергей.
  16. -
    Сергей, спасибо за ссылки, обязательно почитаю.
    Леонид, скажите, какую скорость нарастания Вы считаете достаточной, или чем больше, тем лучше?
    avtech@palabs.ru
  17. По умолчанию Re: Скорость нарастания.
    Л. Зуев,
    сумасшедшие ребята
  18. -
    Вот я и хочу определиться с его мерой! Вот говорят суховсий медленный, вата в ушах и т.д. Изначально он вроде 15 В/мкс. Этого достаточно? Вроде бы нет - вата. А сколько надо?
    Но длительность фронта этого почти прямоугольного импульса явно не может быть меньше, чем расстояние между 2 отсчетами АЦП, как минимум, т.е. для СD не менее 20 мкс.Я так понимаю? Следовательно, если у нас на выходе амплитуда 40В, размах 80В, допусти один отсчет - минимален, другой максимален - следовательно нужна скорость нарастания всего навсего 4В/мкс.
    avtech@palabs.ru
  19. Завсегдатай Аватар для PSV
    Скорее всего, вата у него никак не связанна со скоростью нарастания,и не только у него .
    Сергей.
  20. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    Это со стандартной коррекцией. А с нестандартной можно одновременно и скорость нарастания громадную получить, и большую глубину ООС.
    Чем больше, тем лучше. Любой усилитель с ОООС можно скорректировать разными способами. Всегда стоит искать такой вид корректирующих цепей, который без ущерба другим параметрам позволит получить наилучшее сочетание скорости и собственной линейности для данного усилителя.
