Общего назначения вполне? TL 072 NE 5532 ?
OP07 часто применяют.
Точность по напряжению желательно достаточную, гистерезис не знаю что это, тип выхода не совсем понятно что это, на выходе будет стоять транзистор который коммутировать реле ( как вариант). время включения тоже не знаю. Компаратор для зарядного устройства будет автоматически отключать зарядку при достижении нужного напряжения на акб. Вариант схемы http://madelectronics.ru/gadget/zaryadnik-2.htm и http://ydoma.info/avtomobil-zaryadno...mulyatora.html
По вашей ссылке резистором PR1 устанавливается опорное напряжение до которого должен зарядиться аккумулятор. Напряжение с аккумулятора через R3 подается на компаратор , где сравнивается с опорным. Когда напряжение аккумулятора превышает опорное, компаратор запирает транзистор. Гистерезис нужен для того, чтобы зарядное устройство отключилось при установленном напряжении на аккумуляторе , а повторно включилось только при некотором его понижении. Эта разница определяется соотношением резисторов R7 и R5, стоящими в цепи положительной обратной связи по напряжению.
TL072 применить можно для этих схем? если да то сможет она потянуть кт 819 на выходе?
Последний раз редактировалось viktor8m; 04.03.2013 в 15:41.
у меня токи будут больше, от 2 и более ампер. Упорства с выбором микросхемы нет,просто TL072 у меня на столе лежит. Завтра попробую собрать. Саму микросхему можно и не стабилизированным напряжением питать? например 24 вольта однополярного напряжения много не будет?
такие схемы попались что тут поделаешь . главное чтоб дымоган не пашел
КТ815 с КТ818 будет Шиклаи, а Дарлингтона с КТ814, 817 и им подобными. Есть готовые мощные Дарлингтоны, например КТ825 и др. или импорт, по даташиту их сразу видно по большому коэффициенту усиления.
Все заработало ребята. Всем спасибо.
еще такой вопрос как сделать чтоб на выходе микросхемы при превышении Uопорного был ноль а не напряжение питания как сейчас http://madelectronics.ru/gadget/zaryadnik-2.htm
Поменять местами инвертирующий(-) вход ОУ и неинвертирующий(+) с подсоединенным R7.
Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
