Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Превосходное видео, с феерической расстановкой точек над количеством бит, частотой дискретизации и п
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Превосходное видео, с феерической расстановкой точек над количеством бит, частотой дискретизации и п
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Превосходное видео, с феерической расстановкой точек над количеством бит, частотой дискретизации
    Подача материала впечатляет. Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Одно некорректное утверждение в самом начале - то что HiRes 192К не имеет смысла.
    На самом деле, скорее 44.1К не имеют большого смысла, так как, скажем 20К, видна на спектре,
    как два одинаковых пика на 20К и 44.1К-20К=24.1К.
    Убрать 24.1К можно только используя brick-wall антиалиасинговый фильтр, что вызывает заметное ухудшение звучания..
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А что за софт у него на ноуте?
    Вот еще бы на русском бы болтал,вообще цены не было
    Рязань
    Если вопрос по програмку, которая вытворяет "колдовство" с семплами - то думаю, она специально написана для этой презентации.
    П.С.: Отличное видео
    На основании каких соображений сделано это умозаключение?
    Наверно, не понравилось название фильтра
    пгт.Торонтовка
    Не в названии дело. Brick-wall - это фильтр у которого АЧХ похожа на стенку, то есть почти идеальная.
    У такого фильтра длинная реакция на ступеньку и большие выбросы на переходной х-ке.
    По правде говоря, это не вина фильтра, а это СВОЙСТВО САМОГО СИГНАЛА, из которого убрали почти все ВЧ составляюшие.
    В последнее время я изменил свое мнение по этому вопросу. Если мастринг правильно сделан, то звук будет
    отличный и с brick-wall фильтром. А если нет, то уже ничем не исправишь, даже пробовать не стоит.
    К тому же, последовательное наложение в тракте двух и более "обычных", с пологой АЧХ, фильтров (например в АЦП, ресэмплинг, ЦАП, аналоговый выход и т.д.),
    тоже эквивалентно brick-wall фильтру, так что от судьбы не уйдешь ...
    Последний раз редактировалось tomtit; 20.04.2014 в 21:55.
    Одесса
    Причём тут мастеринг? Или надо ещё в мастеринге убивать слышимую информацию? Если слышно тип фильтра, значит для слышимого не достаточна частота среза кирпичной или любой другой "стены". Получается очень тривиальный, но таки правильный вывод: фильтры для слуха ни на воспроизводящей ни на записывающей стороне не нужны, они нужны для аппаратуры и аудиофотошопа.
