По сравнению с традиционным пентодом имеет следующие преимущества
1. Не требует высокого напряжения питания - благодаря тому, что на аноде триода почти нет переменного напряжения, свойственная триоду ООС через электрическое поле не действует.
2. Малое остаточное напряжение - несколько вольт (у пентода - десятки вольт), следовательно, больший неискаженный размах напряжения до клиппинга.
3. Нагрузочный резистор сидит на земле, а не на плюсе высокого, поэтому помехам из источника питания путь закрыт (у пентода они свободно лезут на анод, поскольку Rа<<Ri)
4. Отсутствует широкий спектр гармоник, свойственный пентодам из-за тока экр сетки.
5. И наконец, фича, ради которой я выложил эту схему - резистор нагрузки подключен холодным концом не к земле, а к катоду триода. Это позволяет не шунтировать катодный резистор смещения электролитом, пагубно влияющем на звук (а в этой схеме его влияние наиболее существенно - сопротивление триода со стороны катода здесь минимальное из возможных - 1/S, и понадобится очень большой и очень качественный электролит), т.к. ток через катодный резистор становится равен сумме токов через лампу и через транзистор, а она всегда постоянна, следовательно, на катодном резисторе не выделяется напряжение сигнала, а только напряжение смещения.
Такая топология применима во входных каскадах корректоров, где требуется обеспечить малый шум, высокое усиление и устойчивость к перегрузкам.
