Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Кто как лудит дорожки?
    Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    По умолчанию Кто как лудит дорожки?
    Почитал про разные способы-сплавы Розе(говоря, что потом они темнеют и олово к ним плохо пристает), Химический(Составы растворов для химического лужения.
    Наименование составляющих и режим процесса.
    Составы:
    Олово хлористое в г/л
    Тиомочевина в г/л
    Кислота серная уд. в. 1,84 в г/л
    Кислота винная в г/л
    Моющее средство Прогресс в мл/л
    Температура раствора в ° C
    18-25
    60-70
    Соотношение между объемом раствора и площадью покрываемой поверхности в см. куб./см. кв.
    3:1
    3:1
    Время выдержки в растворе в мин.
    15-30
    15-30
    Толщина покрытия в мкм не более
    1) (сложно!),
    с помощью Liquid Tin(дорого и не найдешь)
    с помощью оплетки.
    И как все-таки лучше лудить, особенно тоненькие проводники? Посоветуйте!
    По умолчанию Re: Кто как лудит дорожки?
    Заказывать изготовленние плат на заводе, лучший вариант
    Андрей
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    Вот уж в точку на днях себе на тда2005 собрал усь( на работу ) . сам протравил , сам лудил и обошлось мне это вхрен целых- две десятых времени и денег . Я даже не представляю где эти ваши преславутые заводы находятся и накой фиг енто заказывать если для себя делаеш в единственном экземпляре ? И сколько ждать всего этого ?
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    В любительских условиях способ: примотать проволокой на жало (в форме плоской отвертки) паяльника петлю из экранирующей оплетки и пропитывая ее припоем втирать в дорожки. Перед этим, их следует очистить от окислов и грязи. На дорожки насыпать побольше канифольного порошка или обильно налить спиртоканифоли. После изготовления, как следует промыть спиртом или 646 растворителем.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Например, МИКРОЛИТ (зеленоград), срок з дня, качество-самому так не сделать.
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Поговорили...Розе при качественном хим. составе не тускнеет годами (у меня уже 4 года ничего подобного не происходит и похоже не собирается в ближайшем будущем) и конечно же блюсти техпроцесс нанесения, а не как попало. Все стадии подготовки пов. к покрытию, температура-все четко под контролем. В общем в домашних условиях неспешно и с прямыми руками можно сделать, но опять же целесообразно единично ....
    Евгений
    А цена к примеру одной платы 10х10см ? Или не так красиво получится ? С одним соглашусь только , если дорожки делать масюсенькие .
    Цены там разумные. Цена зависит не только от площади платы. Время, потраченное на самопал
    можно потратить более разумно. То, что HIFI дело дорогое, давно известно.
    Да ну-у-у-у , плату Чуфолевского повторителя можно вообще пальцем нарисовать Эт я так к примеру .Да и первых четырёх зенов тоже можно ,но уже ногтём А то что это дело дорого сердцу каждого радиолюбителя , так это не секрет .
    Очень хороший способ. Паяльник должен быть не маломощный, ватт 50 - в самый раз. Припой подавать по чуть-чуть, держать на голодном пайке, так сказать. Сильно не надавливать, чтобы тонкие дорожки не сорвать. После небольшой тренировки у меня стало получаться почти идеально ровное тоненькое покрытие.
    А зачем их лудить?
    А зачем их лудить?
    Не в бровь ,а в глаз Религия наверное требует . Достаточно покрасить было , чтоб медь неокислялась
    Вот именно. Я обычно лудил только пятячки, но если плата достаточно плотная, то дорожки получались залуженные сами собой.
    А для защиты - достаточно было спрыснуть (еще перед пайкой) лаком для волос "Прелесть", был такой когда-то. Насколко я понимаю - это был слабый раствор спиртоканифоли в аэрозольной упаковке.
    Украина,г. Николаев
    Для себя спиртоканифольным раствором, а для заказчика(покупателя) только Розе. Спиртоканифольное покрытие вызывает у них чувство деревенщины и халтуры. У каждого свои вавки в голове....Под них и подстриваемся...
    Евгений
    А "для заказчика" - можно заказать платы на заводе. Чтобы не:
    Украина,г. Николаев
    Алекс,единичные изделия- не для заказа на заводе. Туда же довеском-я фоторезист освоил-если делает завод без фичей в виде: нанес. надписей, зеленки и прочих шалостей для паяния малолетними детками, то далеко не лучше моихЕсли плата предусм. не более 20-60 радиодеталей и при этом неплотное их расположение, то нанесение маркировки только в дет саде требуют.....Заблудиться в трёх соснах довольно тяжело.
    Евгений
    Это значит только одно: плохой завод
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Во времена, когда делал самопальные печатные платы лудил их припоем ПОС60/63, предварительно покрыв спиртоканифольным флюсом. Еще раньше, когда использовался фольгированный гетинакс и стеклотекстолит, от которых отлетали дорожки при длительном нагреве, использовал сплав Вуда/Розе, у зубного доктора брал.
    Украина,г. Николаев
    Ответа конкретного дать немогу- и они чуть хуже делают,чем в более дорогих конторах и я наловчился. Так что некое равновесие....Философия поперла
    Вместо спирто-канифольного лучше глицерин использовать- гораздо качественней получается.
    Евгений
    Или плохой стеклотекстолит.
