Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Многоканальный ASIO-транспорт
    Аватар для P.S.L
    Королев
    По умолчанию Многоканальный ASIO-транспорт
    Делал интерфейс между компьютером и своим SD-транспортом, спаял плату и в это время прочитал про разработки KOON https://sites.google.com/site/koonau...channel-usb2-0 .Решил запустить интерфейсную плату как отдельный транспорт. Слепил прошивку для ПЛИС подключил к Lynx D29, написал прогу, которая выводит wave файл на транспорт. Все заработало, начал экспериментировать со скоростью. Как результат- удалось вывести 6 каналов 24 бита 192 КГц, 8 каналов 24 бита 96КГц. На этих режимов с ноутбука звук выводился без щелчков и одновременно крутилось видео. Для меня результат более чем достаточный.
    В ноябре развел новую плату, по приложенной схеме, протравил ее в Резоните, но до прошлой недели приостановил проект (занялся усилителем).
    На данный момент у меня есть собранная плата на 8 каналов I2S, в стерео режиме она уже работает.
    Осталось: поэкспериментировать со вторым каналом (можно его использовать для увеличения в два раза FIFO и соответственно снизить требования к производительности ПК или использовать его для конфигурирования транспорта), разработать ASIO драйвер.
ID:	178081   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось P.S.L; 01.03.2013 в 09:30.
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Многоканальный ASIO-транспорт
    Ссылка битая
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А проект не покажете?(для ПЛИСины)
    Последний раз редактировалось Sanny; 02.03.2013 в 13:51.
    Аватар для P.S.L
    Королев
    Проект не покажу. Возможно, выложу готовую прошивку и ASIO-драйвер.
    Кроссовер будет?
    Аватар для P.S.L
    Королев
    Кроссовер будет?
    Так вроде, программные кроссоверы для ASIO уже есть.
    Аватар для P.S.L
    Королев
    Кого ни будь интересует получение с транспорта 24/32 бит с частотой 384КГц? Если подать на транспорт мастерклок 33/36 МГц, то получить на выходе стерео 24/384 вполне реально
    Интересует-как и 6 каналов 192/24
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Так зачем же лишать прекрасный транспорт такой возможности?
    Сейчас не нужно, а завтра будет нужно... как обычно
    Аватар для P.S.L
    Королев
    Количество пинов конфигурации всего 5. На данный момент
    1. Выбор пары мастерклока 16/18 или 22/24 МГц
    2. I2S или RJ24
    3. Hrate=1 на 98КГц или на 192КГц
    4,5 Количество используемых каналов 2,4,6,8
    можно например 1 пин использовать для выбора 16/18 или 33/36 МГц. При выборе 33/36 МГц будет доступна частота 386КГц
    Украина, г.Хмельницкий
    У меня 2 вопроса :
    1. Как оно будет видно в системе? Т.е. каким образом на него выводить звуковой поток? Как я понял, для это понадобиться специализированный плеер?
    2. Цена устройства.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Аватар для P.S.L
    Королев
    1. Плеер любой, который поддерживает ASIO. Я планирую использовать с фубаром
    2. Не знаю, нада сначало запустить и покатать. Но даже если будет коммерческая версия, то вряд ли она будет стоить дороже 150$
    На данный момент, у меня есть небольшая PC программка, которая конфигурирует транспорт и ДАК, выводить стерео wave файлы 16 или 24 бита от 44 до 192 КГц. Начал писать ASIO-драйвер. Удалось его зарегистрировать с помощью regsvr32 и в фубаре это устройство уже появилось в списке ASIO-устройств. Дальше еще не двигался.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Может будет полезен мой драйвер, правда он для изохронного режима.
    Аватар для P.S.L
    Королев
    Большое спасибо. Я его еще в октябре скачал Есть моменты, которые я еще не понял, так что обязательно обращусь за помощью.
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Очень интересный прожект
    Распространять плату/прошивку планируете?
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx -> ZD50/Lynx HA61 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880
    Аватар для P.S.L
    Королев
    На выходных вернулся к проекту. Накропал первую версию ASIO-драйвера, которая выводит стерео 24 бита 44,1 КГц. Сижу слушаю как играет foobar - вроде нормально, искажений нет, разрывов между треками не слышно. Следующим подходом буде вывод режимов до 192КГц включительно, потом займусь многоканалом.
    Омск, Сибирь
    Ты тоже на libusb делаешь?
    Когда я делал свой драйвер столкнулся с тем, что разные программы немного по разному работают с ASIO (конкретно фубар и JRiver Media Center). И еще, проверь, что будет, если при проигрывании выдернуть девайс из USB.
    Аватар для P.S.L
    Королев
    Нет, использую драйвера FDTI. Они работают, вроде как, в bulk режиме. Да мне в принципе все равно, главное передаешь библиотечной функции буфер и данные из него попадают в ФИФО транспорта, разобрать и синхронизировать их уже дальше не проблема.
    Выдернуть попробую - функция записи должна вернуть код ошибки по таймауту, а как дальше будет отработана ошибка еще не разбирался.
    Пока заметил одну странность, если ткнуть мышью на предыдущий трек, то перестает играть. После команды stop и play снова начинает играть. В общем надо разбираться.
    Омск, Сибирь
    Точно, забыл, что у тебя готовый интерфейс используется.
    С bulk-ом возможны проблемы, так как этот тип передачи имеет минимальный приоритет, но если не использовать другие USB устройства на шине, то, наверное, это не страшно.
    Да, у меня было что-то такое тоже, помню тестировали вместе с другими разработчиками widget-а путем тыканья по разным трекам
    Аватар для P.S.L
    Королев
    мне показалось, что проблемы больше с планировщиком задач виндовс, как он распределяет машинное время - непонятно. Пока на всякий случай присвоил потокам вывода максимальный приоритет и буфер передачи сделал кратным одному фрейму, иначе если заткнется, то следает весь остальной поток и кроме хрипов ни чего не услышишь
    Как решилось? Посмотрю у тебя как сделана обработка системного времени и текущей позиции.
