Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Игорь М.
    Вопрос Согласование саба с АС
    Доброго дня всем!
    Подскажите пожалуйста как правильно согласовать саб с фронтами по фазе. Теоретически все понятно, они должны излучать в фазе. Как это сделать практически? Дома есть мультиметр и простенький осциллограф.
  2. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Re: Согласование саба с АС
    2^74207281-1 is prime!
  3. Новичок Аватар для Seaman
    Droog Andrey
    Ссылка не работает
  4. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Игорь М., Это не простое дело. На слух по фонограмме - проще всего, но и проще ошибиться. На слух по треку - тоже можно пролететь. Я подозреваю, что трек - это просто набор частот на НЧ...
    А к чему подключен саб? Что за система в целом?
  5. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Seaman, работает
    AudioKiller, да, там полоса розового шума 20 Гц - 80 Гц, в фазе и в противофазе, и краткий комментарий есть.
    Но чтобы подробно расписать, желательно знать, есть ли фазовращатель, какомы размеры комнаты, из чего сделаны стены и пол, и как расставлены АС и саб.
  6. Новичок
    Аватар для Игорь М.
    Вы меня простите братцы, но я никак не могу найти связь между фазировкой акустики и материалом стен и пола! И фронты и саб в данном случае подключены к ресиверу. Для кино. Музыку слушаю через те же фронты подключенные к стерео усилку без саба. Саб мне на музыке не нужен.
    Неужели нет простого метода определить фазировку саба без эзотерики? Согласование, еще раз подчеркиваю, по фазе!
  7. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Согласование АС и саба в комнате с плохими акустическими условиями по басу - задача не из лёгких. Поэтому тут и материал пола, и всё такое. Мало ли, в Вашем помещении понадобится сдвиг саба по фазе и т.п.
    Но если стоит задача просто подключить всё в фазе - тогда подключайте так, чтобы 82 играл громко, а 82а - тихо. Вот и всё.
    Определить фазировку саба (если на нём нет фазовращателя) можно по треку 46а: в момент 0:05 диффузор басовика должен дёрнуться в направлении из корпуса.
  8. Частый гость Аватар для Против TDA
    Если я правильно понял,то тебе надо плюс с минусом не перепутать,просто берёшь в руки мультиметр, цепляешь один провод мультиметра к одной жиле,а другим проводом мультиметра с другого конца ищеш этот провод,потом,допустим это + завязываеш по узелку на каждом из концов жилы которая прозванивается,и потом на усилке/усилках подключаешь плюс саба к плюсу усила для саба,и сателлиты так же-плюс к плюсу,минус к минусу... Чтобы определить,где на сабе плюс,а где минус:берёшь 1.5вольта батарейку и на вход саба подаёш,када динамик выпрет вперёд,то там,где + батарейки,там и плюс саба...
  9. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Ну или батарейкой, правда что (если саб не активный только).
  10. Новичок
    Аватар для Игорь М.
    Спасибо всем. По тестовым трекам я думаю получится. Про батарейку я знаю. Но саб активный. Нужен записанный на СД низкочастотный "БУХ". По нему и смотреть куда прыгает диффузор. Разберусь.
  11. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Это как раз и есть трек 46a, момент 0:05.0 (см. сообщение #7).
