Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Предусилитель для эл. гитары
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Предусилитель для эл. гитары
    Доброго времени суток.
    Надоело слушать шум гитары решил выбросить все китайские до смерти замученные предусилители, примочки.. попробую собрать что-то лучше. В нете много гитарных предусилителей но хочется выбрать не шумящий на столько на сколько это возможно. Может взять микрофонный усилитель от WM-60 .. в общем у кого какие предложения
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Предусилитель для эл. гитары
    Для начала... Какие у вас стоят датчики на гитаре? Дьюалсаунд, супер дисторшн...
    И сама гитара, что из себя представляет, дека, полу-дека, доска?
    Интересует также и Ваш стиль в музыке.
    Насчет примочек, без проблем Но сразу предупрежу, никаких
    цифр не будет, все только аналоговое. И еще... Если найдутся желающие, то могу сделать КИТы на примочки в виде отстроенной
    платы. Корпуса ищите сами, у нас это очень дорогое удовольствие.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Евродупло
    Шура !!! У моего сына Ибанез 1570 , с двумя обычными хамбакерами (не Дунканы...) и синглом . Давно собирался "примочить" его чем нибудь ламповым - насоветуй . Играет он в основном , правда, на классике - ТАКАМИНЕ 128 . Но Флойдовские штуки из стены уже разучил , пробовал теперь уже его Такамину в Амстердаме в салоне, все деды замолчали , так пацан понравился им 12-ти летний !
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Кишинев
    Поздравляю! Видимо правы были классики, когда говорили, что наши дети талантливее и в чем-то даже лучше нас!
    Насчет ламповых вариантов, то в первую очередь комбик должен
    быть обязательно ламповым, а остальное зависит от вкуса и предпочтений самого музыканта. О ламповых примочках, это разговор весьма диликатный и если можно так выразится, интимный Наверное, все же лучше его вначале обсудить е-майлом, чтобы не разводить флуд, а дальше видно будет...
    Евродупло
    Да , блуд разводить не будем , пообщаемся мылом .
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Если не против отвечу jpgшками
    В виду неопытности (пол года держу в руках эл гитару) в примочках разбираюсь плохо поэтому аналоговые так аналоговые. Да посмотрите на фотки а именно на 4тую все спаяно тонкими проводками слабо экранированными а к штекеру идет 2 обычных провода, резисторы жалкие хрюкают при повороте ... Думаю стоит поменять провода только на какие?
ID:	9194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9197   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кишинев
    В целом, все понятно. Первым делом нужно тщательно все заэкранировать. Для этого внутреннюю часть, где находятся потенциометры, обклеить фольгой и соединить ее куски между собой. К этому экрану нужно также присоединить корпуса потенциометров, корпуса звукоснимателей (если у них есть металлический экран), струны (если есть моталлический порожек, то можно использовать его), корпус джека. Монтаж пока можно оставить без изменений.
    Для этого лучше всего использовать экранированный провод. И желательно, чтобы в нем центральная жила была одножильная. У такого варианта провода, меньше всего погонная емкость и он наиболее предпочтителен для использования с ламповой аппаратурой. Можно даже взять для этого, тонкий телевизионный кабель диаметром 2-3мм. Только нужно искать советский, а не китай. Как правило, после всего этого, фона не должно быть слышно при любых положениях регуляторов и на любых типах усилителей.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Понятно. Завтра перепаяю и заэкранирую.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Ну вот сделан первый шаг все фольгой обклеил провода заменил на телевизионный кабель. Самое главное почувствовал результат вставил в микрофонный вход звучки напрямую без примочек а фона от гитары нет вот кабель длинный подводит. Думаю что готов сделать следующий шаг.
    Кишинев
    Отлично! Теперь сформулируйте, что хочет страждущая душа музыканта для полного счастья? И лучше загадывать не 3 желания, как обычно, а гораздо больше. А я уже сам расставлю все по-полочкам и выберу наиболее оптимальные варианты.
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    А я свой инструмент обклеил пермалоем. Да и выход сделал симетричный, от него и примачиваю.
    Очень даже нарядно получаетя.
    Кишинев
    Хм... Очень интересно! Если это конечно не шутка. Судя по вышесказанному, этот пермаллой довольно тонкий, наподобие фольги. Был бы очень признателен, если бы Вы смогли поделиться
    со мной своими запасами, или достать (купить) некоторе кол-ство.
    Забрать и оплатить его сможет у Вас в Казани, Женя Васильченко, а потом уже переправить его мне.
    Симметричный выход, это разумное и правильное решение! К тому же, звук самого инструмента по качеству и динамике, становится явно лучше, чем при стандартном, нессиметричном выходе. Только пульт или комбик, должны также иметь симметричный вход
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Думаю, чтобы избавится от наводок в кабеле нужно предусилитель в корпус самой гитары заодно тембра блок заменить а то сейчас он очень слабенько меняет тембр. Можно кабель заменить на радиоканал. Также волнует вопрос, сколько кушать это все будет, на сколько батареек или аккумуляторов хватит. Так как я учусь играть и еще не запомнил весь ассортимент примочек и эффектов. В выборе полностью полагаюсь на вас.
    Кишинев
    Предусилитель в самой гитаре нужен в первую очередь, чтобы не испортить частотку и динамику, а также для согласования высокого выходного сопротивления звукоснимателей при работе на
    длинный кабель. Естественно, что шумы и наводки при этом, будут значительно снижены. Большой Кус. при этом не нужен, вполне хватает в районе 2-х. Чтобы обеспечить все необходимые требования, при очень малом собственном шуме, лучше всего сделать предусилитель с высоким входным сопротивлением и низким выходным, на 2-х транзисторах. Ток потребления подобного
    усилителя будет очень малым, порядка 1мА. Что обеспечит его работу от баттареи типа "крона" более чем на 1 год. Если устроит подобное энергопотребление, то я постараюсь в ближайшее время нарисовать схемку. Если нет, то есть варианты с еще более низким потреблением. Напряжение питания этого усилителя 3В. (один литиевый элемент) Ток потребления 30мка. Одного элемента хватит на 10-15 лет, при каждодневной игре в течении нескольких часов. По поводу тембра-блока в гитаре, выбирайте любой "на вкус" из перечисленных ниже фирменных. Если не сможете выбрать, то смогу предложить и свои, проверяные варианты
    Gibson BB King Lucille 2xPick-up
    Gibson - Les Paul Ace Frehley Signature
    Gibson Nighthawk 2xPick-up
    Gibson - Les Paul Joe Perry
    Gibson - Les Paul Jimmy Page sign
    Gibson SG Custom 2xPick-up
    Gibson Nighthawk 3xPick-up
    Gibson EB-1 Bass
    Gibson Les Paul 2xPick-up
    Ibanez - CAR300
    Ibanez - FGM400,400QM
    Ibanez - JEM555, JEM555LH
    Ibanez - BL1025
    Ibanez - RGxxx , RXxxx - wiele modeli
    Ibanez - JPM100B,JPMP2,JPM100P2
    Ibanez - RG1302,1702,1712
    Ibanez - RGxxx , RXxx - wiele modeli
    Ibanez - RG770, RG770G, JEM555
    Ibanez - UV7, JEM7, JEM777, S540, RG3700
    Ibanez - RG170,270,450,470,RX170,S470,240
    Ibanez - PGM300,500,800
    Ibanez - JEM7,10TH,UVTS
    Ibanez - TC825,720
    Ibanez - RG1308,RG2808,RG1608
    Ibanez - SC620,420
    Ibanez - RG3120
    Ibanez - S540,S470,S370
    Ibanez - RG1302,RG1702,RG1712
    Ibanez - FGM300, 200
    381JK John Kay Limited Edition
    Ibanez - JPM100
    Ibanez - RGxx , RXxx, Sxx, SVxx - wiele modeli
    Ibanez - PGM300, PGM500
    Ibanez - BL540,440,240
    Ibanez -Sxx, SVxx - wiele modeli
    Ibanez - JS600D, JS100D
    Ibanez - RG620
    Ibanez - BL840
    Ibanez - RG1308, RG1508, RG1808
    Ibanez - RX650,RX350,RX352
    Ibanez - AR300, MC300
    Ibanez - RX750
    370_12RM Roger McGuinn Limited Edition
    Ibanez - TC740
    Ibanez - PGM30 (2)
    Ibanez - RXxxx - wele modeli
    Ibanez - RGR620 (2)
    Ibanez - AS200,AS180
    Ibanez - JS100
    Ibanez - TC630,TC930
    Ibanez - RG1504
    Ibanez - RX20,20R,20L,TC420,SV420
    Ibanez - ICJ100WZ (2)
    Ibanez - RX20 SV420, TC420
    Ibanez - AF200,AH200,GB10,GB100
    Ibanez - AF120,AS120,80,GB10JS
    Ibanez - RBM10
    Ibanez - PGM30
    Ibanez - CAR200
    Ibanez - RGR620
    Ibanez - IC300
    Ibanez - JS700
    Ibanez - AS200
    Ibanez - PS10II (3)
    Ibanez - PS10II (2)
    Ibanez - TC530,630 do 930
    Ibanez - JS600, JS100
    Ibanez - TC620,TC920
    Ibanez - ICJ100WZ
    Ibanez - RX20, C420, PSH1, PSH2, AH1, AH2
    Ibanez - AF120,80,AS120,80,R320,GRS20
    Ibanez - IC300C, IC350C
    Ibanez - IC300F, IC350F
    Ibanez - GR220, JS700
    Ibanez - PS10LTD , DT400,PS10LTD
    Ibanez - RBM400,100
    5 Control, 3 Pickup, Stereo
    Ibanez - PS10II
    5 Control, 2 Pickups, Stereo
    5 Control, 3 Pickups, Mono
    Ibanez - TC620,TC820,TC920
    4 Control, 2 Pickups, Stereo, bass
    5 Control, 2 Pickups, Dual Mono
    5 Control, 2 Pickups, Mono
    4 Control, 3 Pickups, Mono
    4 Control, 2 Pickups, Mono
    1 Dual Coil Pickup, Mono
    4 Control, 2 Pickups, Mono, Phase Switch
    Ibanez - PM20
    Ibanez - PM100 (2)
    Bas 3 controls 1 pickup
    Ibanez - PM100
    2xpickup,2xregulacja
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    1мА меня вполне устроит. Я думал, будет гораздо больше. Тембра - блок выбрать не смогу потому как нечего из перечисленного не слышал. Посоветуйте тот, который считаете более подходящим. В конечном варианте хочется получить гитару с максимально возможным качеством звука.
    Последний раз редактировалось Anton125; 13.03.2006 в 08:27.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Походил в нете и нашел много пред усилителей и разной информации по улучшению качества звучания думаю стоит все внутренности оклеить фольгой заэкранировать. Я нашел много схем но в них неуверен они почти все с пометкой наиболее упрощенные. Поэтому жду ваш проверенный вариант.
    Кишинев
    Вот эта схемка. По качеству звука и динамике, оказалась ни чуть
    не хуже чем Баркус Берри. А по-шумам, даже лучше. Ток потребления
    менее 1 мА. Сохраняет работоспособность до 5В.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    К сожалению в продаже нет таких транзисторов придется заказывать почтой. Времени уйдёёёт. Пойду по тембраблокам просвещаться может что понравится. Также интересно узнать есть ли у вас свой сайт или страничка.
    Кишинев
    Для таких значений уровня сигнала, коим является звукосниматель и для такого Кус. тип транзисторов особой роли не играет. Ставьте например КП303 и КТ3107 и будет все ОК!
    Казань
    Этот кусок я отмотал от латра. Часть железа отмотал из середины, чтобы дырка побольше была. Куски есть еще, полно.
    Если интерес не пропал, вышлю.
    Последний раз редактировалось Разум; 02.04.2006 в 18:20.
