Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с расчетом БП4
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Помогите с расчетом БП4
    Всем привет!
    Есть динамик с параметрами:
    Vas = 86L
    Qts = 0.5
    Fs = 40Hz.
    SPL 1w/1m = 92Db.
    Параметры сняты точно.
    Прикинул - вроде как можно ЗЯ с Линквицом, можно БП4, Можно ФИ. Подправьте, правильно ли все я расчитал?
    Или лучше по-старинке - ФИ в экспопором
    Файл басс бокса с БП4 прикрепил.
    Посоветуйте друзья, делать БП или все же что то попроще?
    P.S. Сабвуфер для кино в основном и музыки электронной.
    • Тип файла: zip sub_1.zip (558 байт, Просмотров: 137)
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 20.02.2013 в 15:14.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Помогите с расчетом БП4
    А масса подвижки точно 34 грамма?
    Украина, Полтава.
    Да, наверное не верно померял - слишком мал был груз при измерении параметров. 8,4 грамм
    Перемерял только что по-новой. С грузом в 24,5 грамма. Вышло так:
    Fs=40. Qtc=0,5, Vas=56. Spl=90 Mms=53грамма. И это для 10" вроде маловато (я про вес подвижки). Может еще больше груз прикрепить?
    Выходит такой бандпас?! (уже поменьше размером)
    • Тип файла: zip sub_1.2.zip (583 байт, Просмотров: 142)
    Для чистоты эксперимента ещё грамм на 10 груз увеличить и думаю результат будет вполне адекватным.
    Хотя уже сейчас похоже на правду...
    Тогда корпус получится ещё компактней!
    Украина, Полтава.
    Вечером сегодня измерю.
    Получилось 51,5 литра с грузом 37,8 грамм.
    Параметры 40гц, 52литра, 0,5 добротность. Пойдет такая головка в бандпас? (хочу БП4)
    • Тип файла: zip sub_1.3.zip (576 байт, Просмотров: 116)
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 21.02.2013 в 23:10.
    Вполне удобоваримо...
    Немного подправить и можно пилить деревяшки.
    Украина, Полтава.
    А что поправлять? Можете помочь?
    Я просто так смотрю может просто ФИ сделать? Что будет лучше играть?
    Привожу графики для сравнения с ФИ. при 1 вт.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Посмотрите смещение диафрагмы для обоих случаев.
    Украина, Полтава.
    Фазик более лоялен к ходу.
    Ну да, ниже частоты настройки выходной камеры головка довольно резко уходит в нештатный режим. Если уж делать комнатный бандпасс, то лучше BP6А (параллельный), его настраивать удобней, чем 6B. Но временные характеристики у него хуже, чем у BP4 и фазоинвертора. Я бы вообще банальный ФИ сделал.
    Хотя, судя по ТС, головка вполне нормально отработает и в лабиринте 30-35гц. Но это уже совсем крупняк.
    But we*ll get the bass always... зубами выковыряем...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.02.2013 в 08:11.
