Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Посоветуйте схему лампового усилителя 15-20 ватт.
    Аватар для Fantomiaso
    По умолчанию Посоветуйте схему лампового усилителя 15-20 ватт.
    Посоветуйте схему пристойного лампового усилителя.
    Желаемые характеристики:
    1) Выходная мощность не менее 15 ватт
    2) Регулировка громкости
    3) Без тон-блока
    4) Вход высокоомный (будет подключаться микрофон).
    PS
    Усилителями раньше никогда не занимался (я по цифровой технике), поэтому желательно с указанием мощностей резисторов на схеме.
    Буду очень благодарен, что наилучшим образом скажется на вашей карме
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему лампового усилителя 15-20 ватт.
    вот на тв деталях Манакова
    http://dr-shost.com/acustica/tubeaud...s/pp6p36s.html
    все подробно
    а тут сходная схема - хорошо нарисована правильность разводки земель
    http://dr-shost.com/acustica/tubeaud...s/pp6p13s.djvu
    так же делать необходимо
    вот цепь микрофона ты не объяснил - как там задумано? микрофонный усилитель есть? какой микрофон?
    ---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    а вообща архив тубеаудио орг по ламповым весь почитай - полезно новичку
    http://dr-shost.com/acustica/tubeaud...mps/index.html
    или вообще отсюда:
    http://dr-shost.com/acustica/tubeaudio.org/index.html
    и теория и все-все
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схем полно, но если от микрофона - то нужен пред, т.к. все уси как правило расчитываются на 0.7-2В входного
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    вот схемка от меня, специально для начинающих
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ная-разработка)
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Микрофон какой? Если конденсаторный, то к нему лучше применить выносной предварительный на полевиках или даже ламповый. Если динамический - то ему и 600 Ом будет хорошо, в т. ч. и в смысле наводок.
    15 Вт имел, например, Кинап 90У-2 (на нагрузке 30 Ом), и на его основе хороший усилитель от Манакова был в Радиохобби.
    Какие возможности по комплектации? Из тумбочки или полный заказ?
    Если полный заказ, то стОит обратить внимание на комплекты от Малышева (Карта) - у него есть полные наборы для двухтактников (однотактник на 15 Вт - не советую без опыта).
    Ты бы хоть сказал онотакт или двухутакт, если двухтакт - в каком классе.
    Микрофон SHURE 520, вот его характеристики:
    Использоваться в любом случае будет с овердрайвом, поэтому поискал и нашёл ещё вот такую штуку. Понравилась низковольтностью. Поднимет ли она уровень до необходимого?
    Двухтактный усилитель вполне устроит.
    PS
    Что скажите за этот аппарат?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну ,так с этого и надо было начинать. требуется усилитель для гитарного комбика, но с микрофонным входом на голос. тут ещё одна тонкость вытекает какая будет акустика. для гитары нужна специализированая гитарная головка, из за специфического звучания сего инструмента и получения в результате хорошего звука.
    всё украли до нас.
    для гитарника вообще все не то и не так
    берем маршалла на выбор и повторяем
    схем их в инете - вагон
    дин, как сказано - так же гитарный
    для микрофона - пофиг что, транзисторное и 4а28 динамиком
    Черновцы, Украина
    PS
    Что скажете за этот аппарат?
    Правильно shost пишет - это и надо делать. Или подобное. Ветки по гитарным усилителям имеются практически на всех аудиофорумах.
    а вот и не угадали Инструмент - губная гармошка.
    ну раз гармошка - то как я в начале написал - унч на тв лампах, например
    а губной гармошке овердрайв зачем?
    у ней и так спектр богатый (овер нужен гитаре - там да, порой среди всего инструменьтального ее не слышно (не уровень, а слабость спектра)
    к тому микрофону добавить один каскад в унч на 6н2п - и все будет норм
    на сайте что дал все это есть
    ---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение в 14:41 ----------
    раскрой тему акустики
    кста - предложенный для микрофона 4а-28 - оч неплохой вариант для твоего унч, 2шт в зя около 60л - будет очень и очень шикарно звучать, и при 15вт унч громкости хватит на приличный зал (для губной гармошки)
    Офигеть.
    У меня была в детстве губная гармошка, хотел как гад немец на танке из мультика про наших героев войны, ходить по школе и наигрывать типа-мой августин. Но мой кот нассал на нее в прямом смысле слова и отмыть было невозможно!
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    Очень, очень даже. Или 4а32. При их кпд, 15 вт сильная штука.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Собирайте такой вот аппарат. Если мощи много. то ставьте по одной лампе в плечо.
    оранж - гитарник
    для работы в овердрайве выходного каскада, блюзовым акцентом
    совсем не то
    нужен тут именно унч из хай-фай серий, без просадки напруг под нагрузкой, малыми кни
    Харьков
    не будет никакого овера, тк сигнал с мика 20мв, а это не 200 мв со звукача. да и тб нормально будет покрутить для выбора звука.
    Alvis, хочется конечно акустический усилитель, но за схему спасибо.
    Харьков
    Alvis, хочется конечно акустический усилитель.
    Пардон. а это шо такое?
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    усилитель.
    Видимо всё же комбик. А для гитар хи -фи противопоказано. Чем кривее по сигналу тем лучше.
    всё украли до нас.
    Харьков
    Схема Оранжа (для тех, кто в теме) не содержит гитарный темброблок, ни фендеровский, ни маршалловский, а обыкновенный хай-файшнный. Кроме того, есть дополнительный переключатель
    с кондёрами, которые подправят АЧХ под нужный звук. Перегруза тут нет и не будет. В обратной связи тут нет презенса. ФИ также абсолютно не гиатрный, а с разделённой нагрузкой, те он не
    предназначен для перегруза. как обычный гитарный парафазник. Так что, те, кто считает. что это гитарник. абсолютно не в теме. Это обыкновенный хай-фай пентодник с оос.
    А у меня комибики в пентоде без неё совсем как делают по классике. И звучат очень даже. И даже прочие не комбики , а HI- END для дома, не имеют этот атавизм эпохи маленьких трансов.
    всё украли до нас.
