Показано с 1 по 15 из 15
Тема: SWF to AVI проблемы с звуком
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию SWF to AVI проблемы с звуком
    Столкнулся с следующей проблемой, при конвертировании SWF анимации в видео (AVI) на некоторых компъютерах в выходном видеофайле отсутствует звук. Я так понимаю и видео и звук при такой конвертации грабится не программно а с помощью железа,тоесть видео через видеокарту а звук через звуковую. С встроенными звуковухами настраивается в основном без проблем,на микшере выставляется оптимальный уровень записи а дальше всё само а вот с отдельными звуковухами часто проблемы,что не делаю с микшером а на вход ничего не поступает,на некоторых встоеных тоже так бывает. Как правило проблему решает кабель с выхода звуковой карты на её вход но в этом случае нет возможности мониторить звук поскольку выход занят. Но тут я узнал,что существуют чисто софтовые конвертеры которые вообще не используют звуковую карту,один такой нашелся,работает великолепно но к сожалению требует платной регистрации,без регистрации работает но в конечном видеофайле по середине кадра просьба зарегистрировать…
    По этому поводу просьба,посоветуйте софтовый конвертер работающий без ЗК и не просящий денег.
    Последний раз редактировалось Alexander; 19.02.2013 в 21:19.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: SWF to AVI проблемы с звуком
    Я сам пользуюсь Format Factory, ещё со времени выхода версии 2.6, проблем с качеством не припомню. ПО DonateWare.
    РФ Саратов
    Попробовал последний FF не работает,виснет плеер,патч тоже ставил-не помогает.
    И только потом дошло что он по входу не понимает SWF
    Как вы им конвертировали?
    Последний раз редактировалось Alexander; 20.02.2013 в 21:37.
    Беларусь, Гомель
    Только что установил 3 версию, скачал на сайте, по этому адресу http://www.ivashka.com/Flash/games/fun/dodo_bird.swf скачал ролик для примера и переконвертировал в avi. Галку "install inside codecs" Вы не снимали, когда ставили? Я им пользуюсь в основном для конвертации flv роликов, скаченных с YouTube, с swf редко имею дело. Возможно не все swf он может конвертировать, например, игрушки я не пробовал. При выборе файла, он расширение swf почему-то не видит, просто нужно в "Добавить файл" выбрать "All Files (*)".
    Возможно есть какие-то проблемы с кодеками в системе, к-лайт кодек-пак кривой, просто сам пользуюсь софтом, который содержит встроенные кодеки, KMPlayer*ром, например.
    Последний раз редактировалось sael83; 21.02.2013 в 00:06.
    РФ Саратов
    Галку не снимал, все файлы выбирал,тыкал на нужный swf и запускал,но на этом месте он и вис,даже статичную картинку не давал из исходного файла как будто нет его. В процесах вижу заснувший плеер.
    Попробую позже переустановить.
    РФ Саратов
    Переустановил,всё-равно не работает зараза. А в системных кодеках по моему не бывает декодеров SWF по моему это плагин для браузера или компонент плеера (я так думаю). Вобщем пока нахожусь в поиске.
    Беларусь, Гомель
    Ещё попробовал Any Video Converter Free 5, скачал по этой ссылке, тоже нормально конвертирует. Не знаю почему у вас не работает, плагин Adobe Flash может слетел, swf воспроизводится? FF конвертер вроде как использует свои кодеки, но в отношении swf не уверен.
    РФ Саратов
    Так возвращаясь к первому посту,конвертеры (разные) видео конвертируют всегда а звук зависит от звуковой карты,драйверов,настроек. К примеру мой любимый конвертер ADShareit не работает с креативами,с встроеными как повезёт, по этому я и ищу конвертер работающий без обращения к ЗК,не знаю эмулируют они её или как но звук есть даже если на компе нет ЗК вообще.
    А просто просмотреть SWF запросто,можно по отдельности грабануть звук и видео (разными прогами) но опять через ЗК.
    Вопрос Re: SWF to AVI проблемы с звуком
    Ну как,решили проблему?Если да,то отпишитесь пожалуйста.Сам недавно столкнулся с проблемой отсутствия звука после конвертации swf в avi.До этого работал на компьютере-все было нормально,а сейчас на ноутбуке.Попробовал несколько конвертеров,всё безрезультатно.
    РФ Саратов
    Решил,искал и пробовал все подряд конвертеры пока не нашел moyea swf to video converter pro ему пофигу настройки ЗК, звук есть в любом случае.
    Только у этой проги есть некоторые тонкости в установке,пришлось на форумах искать инструкцию но в результате всё получилось. Только не спрашивайте как,я сделал и тут-же забыл.
    К сожалению,не сработало.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Что с этим делать?
    РФ Саратов
    Что именно не сработало? Ставили по инструкции?
    http://winnydows.com/html5/index_ru.html
    Он по входу не принимает SWF
    Рига, Латвия
    Виноват, может быть. Просто что бы я ему не подсунул он все сжирал.
    Сергей.
