Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос по компоновке 2х торов
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Вопрос по компоновке 2х торов
    При использовании 2х торов(2-е моно) в одном корпусе можно ли их ставить один на другой? На сколько сильно обычно отклонения в распределении поля от теоретического? Просто, много места освободится в корпусе при таком расположении и торы будут дальше от плат, что очень прельщает.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Вопрос по компоновке 2х торов
    Можно конечно, отчего нет. Ухудшается только тепловой режим трансов ну и первички сфазировать по минимуму фона и помех
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Это как? И зачем если они не взаимодействуют:
    Сочи
    Я к тому что они будут влиять друг на друга своими магнитными полями, трансы кстати мощные? Просто насколько это отразится на гармониках и отразится ли вообще в конкретном случае. Я бы обязательно покрутил, померял
    Где то натыкался в интернете на подобные исследования, не помню только чем всё закончилось
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    два по 600вт
    Сочи
    Прилично Тут наверное даже будет не влияние трансформаторов друг на друга, а в значительной степени на саму компоновку, соединения, платы и т.д. Два источника электромагнитных помех, и как они тут друг с другом будут взаимодействовать, это надо открывать учебники по электротехнике и вдумчиво освежать былое
    В своём алефе ставлю друг на друга, обязательно это дело проинспектирую как закончу
    Новичок Аватар для tlimb
    Не рекомендуют, не экранированные тр ставить вплотную, без зазора... да и зачем экономить на самом важном - питании.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    зазор — это сколько? я могу поднять один над другим на см. Просто вопрос в том: два транса ближе к друг другу или ближе к платам усилителя? С точки зрения теории, утечки и взаимовлияния могут быть как при таком так и при другом расположении, думал, это в инженерии все померено .
    Частый гость Аватар для pantelei4
    http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p082
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    mr_RBG,
    Смотря ещё при каких условиях работают трансформаторы и, в каком классе работает сам усилитель. Если в усилителе всё греется, моё мнение, пусть лучше трансформаторы стоят раздельно.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Это да, класс А, но на 50вт на канал 2х 600вт трансы. Я пока гоняю, чтоб на тепло выделение проверить.
