Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Оконечник......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Оконечник......
    Предлагаю схему токостабильного оконечника.
    Ток покоя определяется маломощными транзисторами в лёгком по рассеиваемой мощности режиме и резисторами.Тепловая ОС не нужна. Обеспечивается безкоммутационный режим работы выходных транзисторов....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.03.2006 в 15:59.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Оконечник......
    Не имеет смысла. Линейность и ФЧХ на ВЧ, критичная для работы схем с ООС, у такой схемы уступает классическому повторителю. А искажения грамотно рассчитанного биполярного тройного повторителя при токе 120 мА на 4 Ома не превышают 0.05...0.08% при достаточно "гладкой" нелинейности.
    38RUS
    раз тут разговор о оконечнике . есть схема на полевиках . транзисторы рассеивают мощность больше номинала.вот думаю либо запарралелить их такими же.или ,возникла идея, сделать последовательно?(комплементарно) .как лучше?что так что так мощность рассеивамая упадет в 2раза.токо в первом случае (шунт)нет гарантии что оба рассеивать будут одинаково.один может пахать другой прохлаждатся
    Завсегдатай Аватар для wert
    С идеальным реальным оконечником проблемма похоже решена
    Саша!
    Не торопитесь с выводами. Посмотрите внимательнее в МС на характеристики предложенного ВК, линейность, устойчивость... Sia2 прав, ВК CЛ во многом значительно выигрывает по основным параметрам, в том числе по переключательным искажениям.
    Последний раз редактировалось wert; 24.02.2008 в 15:00.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Что такое ВК СЛ?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    Что такое ВК СЛ?
    выходной каскад сверхлинейного усилителя Агеева...
    Екатеринбург
    ..... простое решение проблеммы линейности за счёт увеличения числа парралленьно включенных транзисторов...........
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.02.2008 в 15:13.
  8. #47
    38RUS
    ну хоть скажите что я нетак сказал?
  9. #48
    Екатеринбург
    Spammer,
    Как нужно парраллелить транзисторы можно посмотреть на сверхлинейный усилитель Агеева...
  10. #49
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Где-то ходили слухи о его лжесверхлинейности
    Просто Саня ;)
  11. #50
    Екатеринбург
    Бесконечным параллеливанием вых. транзисторов можно добиться что б вых. токи оных менялись ооооочень незначительно, соответственно и искажения.........
  12. #51
    Увы- это заблуждение.
  13. #52
    - Аватар для Olegyurich
    Не иначе на суховском форуме
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    Екатеринбург
    Искажения из-за нелинейности коллекторной характеристики и ёмкостей парраллеливанием транзисторов конечно не побороть....
