Предлагаю схему токостабильного оконечника.
Ток покоя определяется маломощными транзисторами в лёгком по рассеиваемой мощности режиме и резисторами.Тепловая ОС не нужна. Обеспечивается безкоммутационный режим работы выходных транзисторов....
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.03.2006 в 15:59.
Кстати если использовать на выходе биполярники, то потерь напряжения будет значительно меньше.
Но искажения наверное возрастут...
Я тут в МС7 загнал схемку ...
Может народ подтянется - готовую схему легче "крутить" .
Сильно не оптимизировал .
Выходники не закрываются - факт .
Спектр спадающий , но надо бы "причесать"нечетные гармоники .
Мерял на 1 кГц , 10В
Вторая картинка - напряжение на затворе нижнего полевика , там хорошо видно полку тока покоя 300мА ...
Третья - падение на выходных резисторах 0,15 Ом ...
А предвыходные?Сообщение от SMD-n
Че-то глюк обнаружился в моей версии , при попытке указать номер вывода в анализе - программа вырубается ...
Потому в режиме осцилографа ...
Криминала не увидел , все выдерживается .
Вот скрин , по номерам узлов можно посмотреть .
Q4 Q5 не закрываются? Ток через них идёт?
Идет ток , через Q4 - около 4мА , через Q5 - около 5,3мА ...
Упс , в динамике Q4 похоже все-таки закрывается ...
Ясно что сигнальный транзистор закрывается, и остаточный ток мосфета задает второй транзистор. есть варианты как улучшить?
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Эти транзисторы маломощные высокочастотные.Коммутационных искажений не вносят. Главное выходные не закрываются......
[ADDED=SashaNetrusov]1142508930[/ADDED]
Если в схеме #17убрать R18 , то коэффициент передачи будет 1 , зато от индуктивностей можно отказаться........
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 16.03.2006 в 14:35.
В последней схеме "ступенька" похоже будет пошире. Хорошо бы помоделировать.......
Падение напряжения на R17 "съедает" опорное напряжение для транзистора поддержки тока мосфета при открывании противоположного плеча. потому мосфеты закрываются, искажения под 0.2%
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Понятно. Схема глючная полностью.....
[ADDED=SashaNetrusov]1142605855[/ADDED]
Серый Мыш,
Что если в схеме #16 R1 R9 источниками тока заменить? Глубина ООС в полосе звука офигенной станет. Гармоников вообще не видно будет. ?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 17.03.2006 в 17:30.
Дык ООС и так офигенная. чтобы P и N канальные мосфеты до уровня 0.005% искажений загнать нужна очень глубокая ООС.
Они же такие разные.
Попробовал - улучшение так около 30%
Не понимаю - сегодня крутил нерабочий вариант, вернулся к рабочему - видел 0.005% на 20кгц, сейчас не опускается ниже 0.015% гдето глюк.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Т.е. неидентичность полевиков вклада в общую нелинейность практически уже не даёт?Сообщение от Серый Мыш
Это радует.
[ADDED=SashaNetrusov]1142611322[/ADDED]
А если в нерабочей схеме вышеупомянутые источники тока поставить? В звуковой полосе на R17 практически ничего падать не будет. Может полевики закрываться не будут. ?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 17.03.2006 в 19:02.
если токи VT10 VT11 равныСообщение от SashaNetrusov
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Серый Мыш,
А что там за вторая микросхема в рабочей схеме?
Что то не разберу......
там был просто повторитель с Ку=3 - идеальная микросхемаСообщение от SashaNetrusov
это чтобы размах сигнала с ОУ увеличить
но мы же оконечник мучаем а не УН, и как уже писал входной ток достаточно синусоидален и мал - нагрузку УН можно считать линейной.
хотя проверить с реалным УН нужно
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Есть реальный тип?Или это просто виртуальная модель?Сообщение от Серый Мыш
естественно виртуальная модель, называется E источник напряжения упрывляемый напряжением.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
С идеальным реальным оконечником проблемма похоже решена. Теперь об идеальном реальном УНе стоит подумать.....
