Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Оконечник......
    Предлагаю схему токостабильного оконечника.
    Ток покоя определяется маломощными транзисторами в лёгком по рассеиваемой мощности режиме и резисторами.Тепловая ОС не нужна. Обеспечивается безкоммутационный режим работы выходных транзисторов....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.03.2006 в 15:59.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Оконечник......
    А ты не пробовал его посимуляровать? Что бы дать какие-то ориентировки по результатам.
  3. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Проверил немножко - идея против закрытия мосфетов работает.
    Но схема сырая - свистит легко на 10 Мгц. Каскод не позволит получить полный размах сигнала на выходе. Насчет искажений -
    около 0.1% на 20кгц при токе покоя 300ма намерял - это ничего не говорит правда, тк схему доводить надо.
    интересно было бы усиление > 1 сделать, так на УН чуть сэкономить.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Серый Мыш, Оконечник с таким процентом это неплохо. Источником был генератор напряжения?
    Интересно бы посмотреть влияние при увеличении внутреннего сопротивления генератора сигнала....
    [ADDED=SashaNetrusov]1141909296[/ADDED]
    Прикинул номиналы........
    Как видно на каскоде теряется немного.....
    [ADDED=SashaNetrusov]1141909597[/ADDED]
    Резисторами в затворах можно поиграть....
    [ADDED=SashaNetrusov]1141913405[/ADDED]
    Внёс некоторую модернизацию в плане улучшения линейности входного сопротивления:
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.03.2006 в 17:10.
  5. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Сам я этим почему то не балуюсь. Привык расчитывать схемы на бумажке.Может и зря.
    Может кто желает попробовать? Очень интересно.....
  6. Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    SashaNetrusov, назовите области применения Вашего предложения.
    Спасибо.
    Нет ничего невозможного
  7. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Оконечный каскад хорошего усилителя звука.
    Есть некоторый зуд поделиться своими идеями. А то в моём окружении это никому не нужно........
  8. Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    2 all
    Подскажите пожалуйста, чем можно заменить mje340\350, mpsa42\92, 2sc4793 и 2sa1837, желательно что-нибудь из совка??? И где можно заказать вышеперечисленные детали, желательно что б по-быстрее отправили по почте?
  9. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Помоделил, правда каскоды 1VT9 1VT12 выбросил - пожадничал на питании. токи входных транзисторов уменьшил до 3ма, токи драйверных 4-5ма , ток покоя около 240ма . чтобы угомонить возбуд поставил конденсаторы 12пф с баз VT7 VT8 на выход. Нагрузка 4 Ома.
    при 20Вольт амплитуды на выходе искажения на 20кгц около 0.02%
    добавил для опыта на входе ОУ OPA134 и ОООС - усиление 10.
    20кгц 1 Вольт на вход - на выходе 10В искажения - 0.0033% амплтуды гармоник: 3 5 - 200uV 7 120uV 9 90uV . входной ток под 30uA форма синусоидальная - искажения на ОУ внутри петли ООС 0.04%. Ток покоя при 27° и при 70° одинаков. и это без схем термостабилизации.
    транзисторы не закрываются - верхний имеет минимум тока под 80ма, нижний под 40ма - это для IRF9540/540. устойчивость отличная
    очень неплохо, сейчас еще меандры посмотрим...
    [ADDED=Серый Мыш]1142008422[/ADDED]
    на 2кгц все показатели в 10 раз лучше , те 0.0003% искажений при 10 В на выходе.
    [ADDED=Серый Мыш]1142009554[/ADDED]
    C импульсами тоже все в порядке - есть конечно зависимость скорости закрывания мосфетов от резистора затвор-исток. 360Ом еще хватает против сквозных токов.
    [ADDED=Серый Мыш]1142010024[/ADDED]
    засвистел на макушках меандра на больших амплитудах
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 10.03.2006 в 20:00.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Игра затворными резисторами общей картины не поменяет.
    Нельзя упирать эммитеры VT8/VT9 напрямую в выход.
    Посмотрите application note oa-13.pdf на national.com
  11. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Это было не мое, я уж ищу, куда бы фазу двинуть
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Почесал репу на выходных - в таком виде схему лучше не делать.
    Причина: транзистор поддержания мосфета в открытом состоянии находится в состоянии войны с транзистором усиления сигнала. Он противодейстует усилению сигнала пока может, в смысле пока не закроется. То есть транзистор сигнала должен броском выбрать весь ток, что тек через другой "враждебный" транзистор, только тогда мосфет начинает подчиняться и усиливать сигнал. Конечно глубокие ООСы сглаживают все это. Но это не наш путь.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Зря выбросил.При максимуме вых. напряжения потери всего около 1В. Зато рассеиваемая мощность на токоопределяющих транзисторах будет мизерная. Можно ставить маломощные высокочастотники. Токи нелинейности ёмкостей коллекторов на входной импеданс не будут влиять.....
    [ADDED=SashaNetrusov]1142253818[/ADDED]
    Ну загнул. Результат на выходе просто сумма их токов. Чей ток больше , тот и влияет больше. Влияние каждого плавно по экспоненте переходит от одного к другому.....Мне наоборот кажется, что чем ближе в покое напряжения баз VT7 VT10 в состоянии покоя друг к другу, тем плавнее будет результирующая передаточная характеристика.Моделирование то что показывает?
    Можно вообще убрать VT7 VT8 и сравнить результат.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.03.2006 в 15:43.
  14. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Ну загнул
    Право зря это я про "войну", дома переусердстовал - выдумывал вариант с усилением > 1 и нарвался на этот эффект.
    Перепроверил в оригинальной схеме без ООС и неких одинаковых условиях - 2кГц сигнал , на выходе под 15 Вольт амплитуды и ток покоя около 200ма. Введение транзисторов "противозакрывания" улучшает по искажениям в 10 раз. c .12% до .012%
    так что извиняюсь за панику. схема имеет право на жизнь.
    кто там с паяльником?
    [ADDED=Серый Мыш]1142264609[/ADDED]
    введение ранее выброшенного каскода довело КНИ до 0.0033% круто . Просто ток покоя пришлось чуть поднять до 200ма резисторами в эмиттерах с 11 Ом до 16 Ом . R3,4 и R8,9 в оригинальной схеме
    [ADDED=Серый Мыш]1142265392[/ADDED]
    И для 20 кГц 15 Вольт на выходе - симулятор рисует 0.0037% искажений
    [ADDED=Серый Мыш]1142266737[/ADDED]
    при амплитудах на выходе близким к насыщению срывается в генерацию 12 Мгц около 3В размах ампитуды.
    [ADDED=Серый Мыш]1142271644[/ADDED]
    Вот вот. Там помогает резистор и параллельно ему индуктивность.
    Но вот подбрать идеал пока не удается
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 13.03.2006 в 20:40.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. Новичок Аватар для Blackice
    Интересно Надо подумать.
    Как побежу свои трансы, может попробую.
    А пока ...
  16. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Blackice, Не спеши. Даже если поборем ВЧ возбуд имеем недоиспользование питания около 6В а в реале под 8Вольт. Выход надо делать тому, кто рад эксперименту и кому есть с чем сравнить. Так мне кажется. Седни поиграюсь с дросселями в эмиттерах...
    [ADDED=Серый Мыш]1142322070[/ADDED]
    Ну вот: 10uH и параллельно 47Ом резистор в эмиттеры драйверных транзисторов делает повторитель устойчивым. Коррекцию конденсаторами не нашел. Ограничение сигнала при питании 35 Вольт наступает при 29Вольтах амлитуды. принимая просадки питания 2 Вольта поимеем эти обещанные 8 Вольт потерь.
    При питании за 40 Вольт относительные потери будут меньше.
    Искажения под 0.02% при 15В амплитуды на выходе на 20кгц, без дросселей 0.01% , но возбуд при больших сигналах.
    Вот теперь можно и паять.
    [ADDED=Серый Мыш]1142323694[/ADDED]
    Схему поправил, чтобы надписи читались. Естественно в реале нужны конденсаторы по питанию итп.
    [ADDED=Серый Мыш]1142323843[/ADDED]
    Q13 Q14 рассеивают 300мВт до 600мВт в пике , остальные мелкие транзисторы не перегружены
    [ADDED=Серый Мыш]1142324018[/ADDED]
    В кчестве V6 V7 брать зеленые светодиоды наверное
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 14.03.2006 в 11:13.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Эти цифры без общей ООС получились?
    Действительно круто! Аж сам не ожидал.
    [ADDED=SashaNetrusov]1142348134[/ADDED]
    Вариант с усилением напряжения и полным использованием питания.....
    Может чего не учёл. Проверьте.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 14.03.2006 в 17:55.
  18. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    было, но куда то потерялось в поцессе модернизаций.
    А новый вариант я дома и крутил - попробуем по-новой...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Поспешил немного.Вариант не рабочий. Впринципе сделать можно, но кучу транзисторов придётся добавить.......
  20. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Тут любой разумный делитель с выхода угробляет глубину местной ООС и все эффекты к черту .
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
