Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Домашнее задание.
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Подмигивать Домашнее задание.
    В школе сыну знакомого, на доп занятиях по физике, задали собрать какое нибудь устройство, принести в школу и объяснить принцип его работы, что как куда какие токи движутся
    Вообщем собрал я схему простого БП с регулируемым напряжением на выходе.
    Сам трансформатор на данный момент в отдельном корпусе с выключателем по первичной обмотке и светодиодом (индикатор) от вторички.
    с горем пополам накидал описание.
    Сегодня занятие перенесли на среду,
    и Прошу коррекции описания
    ОПИСАНИЕ
    Данное устройство представляет собой лабораторный блок питания стабилизированного, регулируемого напряжения на выходе от 0 до 9 вольт и током 1,2 Ампер
    В состав устройства входит: Трансформатор с выключателем и световой индикацией включения. который установлен в отдельном пластиковом корпусе.
    Трансформатор подает переменное напряжение 12Вольт с помощью проводов подключенных к клеммам на сам блок питания.
    В блоке питание вначале идет выпрямитель переменного напряжения в постоянное. В состав которого входит: диодный мост VDS1, конденсатор C1 постоянного напряжения, конденсатор C2 неполярного напряжения.
    После выпрямителя идет световая индикация устройства, в нее входит светодиод HL1 и понижающий резистор R1. Светодиодная индикация указывает на наличии в блоке питания постоянного напряжения.
    Далее следует цепь стабилизации состоящая из резистора R2, конденсатора C3 и стабилитрона ZD1 задающего опорное напряжение 9 вольт к которому подключен резистор R4 и подстроечный резистор R3 работающий в качестве делителя, и в зависимости от положения регулирующей ручки выдает со своего среднего контакта на базу маломощного транзистора P-N-P перехода VT1 напряжение 0-9 вольт. Транзистор подключен коллектором к минусу и в зависимости от потенциала на базе заданным построечным резистором на выходе эмиттера появиться тоже напряжение с большим током от коллектора, эмиттер маломощного транзистора управляет базой мощного, силового транзистора VT2, который работает по такому же принципу но управляется уже не подстроечным резистором а маломощным транзистором, и выдерживает большие мощности. Так как через него проходит основная сила тока блока питания, на нем начинает рассеваться тепло, чтоб это тепло увести и транзистор не вышел из строя от теплового пробоя он установлен на алюминиевом радиаторе. Эмиттер VT1 и База VT2 шунтированы резистором R5. К выходу эмиттера силового транзистора подключенные выходные клеммы через мощный резистор R6 с номиналом 2 ома 3 ватта, который будет нагрузкой на выходе и набирать напряжение при коротком замыкании или увеличении нагрузки которую Блок питания может выдержать. Набранное напряжение на мощном резисторе будет направленно через понижающий резистор на светодиод который в свою очередь индицирует перегрузку Блока питания
    (критический режим работы Блока питания)
    Резистор R8 выполняет роль выходного шунта, небольшой нагрузки, подключенного параллельно выходным клемам .
    Лабораторный блок питания стабилизированного, регулируемого напряжения можно использовать в различных целях, для питания или проверки различных устройств: лампочек, часов, плееров, моторчиков и т.д. использующие напряжение до 9 вольт, а также для зарядки аккумуляторных батарей соответствующего напряжения и емкостью до 12А/ч (Ампер часов)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.02.2013 в 20:38.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Домашнее задание.
    Диод параллельно База- р 6 , анодом к базе, защитит от сгорания и БП и Юного Физика.
    Да это на один раз чтоб оценку поставили, потом заберу на работу АКБ кроны заряжать, для автономных пожарных датчиков
    А на занятии больше тестера ничего подключать не будут
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Непринципиально конечно, почему по минусу, а не по плюсу регулируется, в смысле если применить n-p-n транзисторы, то можно было в разрыв + их включить.
    В интернете подобная схема с пнп первой попалась да и транзисторы которые были под рукой тоже с пнп первыми попались
    Оценка 5. Всем спасибо
