Показано с 1 по 19 из 19
Тема: T+A Criterion TMR 80 напольники (1986-1990)
    Аватар для wisler
    Czech Republic
    По умолчанию T+A Criterion TMR 80 напольники (1986-1990)
    Приветствую всех и спрашиваю советов по замене компонентов кроссовера.
    TMR80.pdf
    Фирма-производитель любезно выслала схему кроссовера, но я как-то не нахожу соответствие реальности.
    Technische Daten laut Hifi-Wiki:
    Hersteller: T+A
    Modell: Criterion TMR 80
    Baujahre: 1986 - 1990
    Abmessungen: 290 x 900 x 340 mm (B x H x T)
    Gewicht: 25 kg
    Neupreis ca.: 2396,- DM (UVP Paar), Sonderausführung: 2716,- DM (UVP Paar)
    Bauart: 3-Wege Transmissionline Standlautsprecher
    Chassis:
    Tiefton: 25
    MIttelton:
    Hochton: Kalotte
    Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 90/140 Watt
    Wirkungsgrad: 90db/1m 1,4 W
    Frequenzgang: 25 - 30.000 Hz
    Übergangsbereiche: 900/4500 Hz
    Impedanz: 5 Ohm
    Последний раз редактировалось wisler; 21.02.2013 в 19:11.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: T+A Criterion TMR 80 напольники (1986-1990)
    А зачем их менять?
    Частый гость Аватар для xjr100
    Еще не перепаяли конденсаторов?
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    КАНДНЦАТОРЫХ!!!!!!!!!!!!!!!
    Аватар для wisler
    Czech Republic
    СтОит ли заменить катушки и на какие? Где важнее качество оной(НЧ ВЧ СЧ)? Спасибо)
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Фото кроссовера с 2-х сторон нет. Как судить о соответствии/не соответствии схемы и реального кроссовера и качестве деталей? Астрально?
    Аватар для wisler
    Czech Republic
    uriy61, отличие лишь в номинале ёмкости на ВЧ- по схеме 2.2х2 , у меня 3.3uF. На НЧ стоит катушка с сердечником. Что можно ожидать, скажем, от замены на воздушную от Йантцен?
    Все ёмкости - плёнка (кроме НЧ 47x2uF), резисторы mox.
    Новичок Аватар для Leowild
    По-честному? Займет больше места, облегчит карман, физически повлияет так, что скорее измерениями не определить разницу, но на слух конечно же, чисто психологически, Вы ощутите полное удовлетворение, заметите улучшение, как минимум в два раза, по сравнению с родной начинкой. Ну а если отбросить иронию, я так понимаю, Вас что-то не устраивает в звучании. Мое мнение, что даже переделав фильтры - это недовольство не закончится. Акустику (колонки) обычно рассматривают, как единое целое с помещением, которое ими озвучивается. Может проблема с комнатой для прослушивания и расположением колонок в ней?
    Новичок Аватар для TheZM
    были колонки студийники RFT . для своего времени супер паратрупер хай енд .
    владелец обчитавшись форумов кроме реставрации (гнили подвесы) позахотел чтобы на фильтре убрали ферриты и убрали электролиты
    ну ок . убрали ферриты .
    померяли кондеры электролиты которым по 30 лет - они в номинале . на MKP
    скушало это места вагон . про деньги вообще молчу . а итог не смог даже микрофон оценить .. выдав идентичные результаты
    субьективно нч с электролитами звучал лучше
    +++100! Практика - большая сила. Я еще хотел бы посоветовать уважаемому автору темы почитать тему катушка индуктивности, в особенности потери в диэлектрике и добротность прямо в Википедии. Ну а если просто приятно заниматься самоделками (сам грешен) к вопросу подойти посерьезней - подобрать или изготовить самому элементы для замены, сделать достойные печатные или монтажные платы и будет Вам радость и все получится! Как-то так - правда это сетевой фильтр, но для примера годится.
ID:	322377 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322376 Нажмите на изображение для увеличения.
    сетевой фильтр
    предохранители?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    предохранители?
    они только для трУсов)))
    Нет. Это интересный сетевой фильтр, использующий индуктивность сетевой обмотки второго трансформатора. Первый включен как обычно в сеть, а второй вторичкой к вторичке первого. Гальваническая развязка + подавление помех -60дБ. Схема была в Радиохобби. А предохранитель в корпусе конструкции.
    Но тема не об этом. Начинать никогда не поздно, было бы желание. А акустика у Вас, wisler вроде как достойная. Вспоминается 1997 год. В Питере был недолго музыкальный магазин "Остров легенд". Однажды зашел в него и обомлел. Играли изрядно потрепанные Tannoy с широкополосными коаксиалами (конструктивно типа Престижа, но более старенькие), источник был CD, а пред и усилитель мощности - T+A. На фрагменте была фортепианная музыка и колонки бы вроде стояли как-то хаотично, но ничего подобного я больше не слышал. Редко хожу в филармонию, но ловлю себя на мысли, что звучание (там, в Филармонии) натуральных инструментов мне иногда не нравится. Гораздо больше кайфа даже сидеть сбоку в ложе над оркестровой ямой в Марининке. Остапа понесло... Это я опять об акустическом оформлении помещения и о месте слушателя в нем.
    uriy61, отличие лишь в номинале ёмкости на ВЧ- по схеме 2.2х2 , у меня 3.3uF. На НЧ стоит катушка с сердечником. [/URL]?
    1. производитель ставил те емкости что были в наличии . изначально планировалось поставить 4.4 . потом не смогли купить по сходной цене . вы даже не представляете как номиналы компонентов могут гулять. при этом влияние на сигнал будет или минимальным что его увидит только спец апаратура . или разницы не будет вообще . в итоге ставят что есть в наличии на складах . и никто не парится
    2.на нч - феррит норма
    у меня подобная пара колонок лежит . владелец так обтвикался что заместо отличнейшего заводского фильтра 2го порядка для 3х полоски . вкорячил 1 кондер МГБЧ на твитер ( меньше деталей лучше звук ) . а сч и нч на скрутку повесил . я как увидел - захотелось напиться
    Частый гость Аватар для Lapa
    Т+А не смог купить по сходной цене !?!
    Прикольно !
    Скорее поверю, что поставили по конкретным динамикам.
    Прикольно !
    а в чем проблема ?
    . причин может быть вагон . кроме ценника
    у вас были 2.2 кондеры в количестве с предыдущих линеек уже снятых с производства . вы запускаете новую . вам уже не нужные списывать ?
    эта линейка у вас уже снята с производства и вы опустошаете склад . допаивая что есть в наличии . делать закупку обязательно этого номинала ?
    дельта в показателях вообще не критичная для всего кроме шизы ...
    особенно на винтажах часто встречаются дополнительные дороги- посадочные места . пустые. думаете просто так ?
    под динамики ?
    вы думаете что они каждую головку тестируют ? только не говорите что это серьезно
    под динамики ?
    Насчет тестирования каждой колонки, утверждать не буду.
    Хотя технологически они это могут.
    Входное тестирование партий динамиков для такого уровня производства, обязательно.
    Фирма далеко не для простого народа вещи делала, да и делает.
    Если внимательно посмотреть, то у этой серии колонок по годам характеристики отличаются.
    На картинке, фильтр от TMR 80.
    От схемы приведенной выше, отличается, как видим.
    Lapa
    у меня есть сомнения что схема в пдф вообще от этой колонки .подпись к чертежу можно трактовать вообще двояко . в том числе с вариантом что схема вообще не от этой колонки .
    tmr 80/3 ( tmr 80 - исполнение 3 ... а где остальные 2 ? )
    tmr 8013 .( тогда запросто это вообще может быть не от этой колонки )
    офисные секретутки они такие . вбили tm 80 в поиске по файлам и первый попавшийся дали .
    2. ахем . на шильдике вам напишут кривую от колонок с разработанными подвижными частями . после завода вы можете снять максимум ОТК . что головки вообще работают ) . чтобы подтвердить паспортные это нада более веселые телодвижения делать . делать такое для каждой колонки в партии никакой произвоидтель в здравом уме не будет . иначе маркетологи давно бы написали что то типа - РУЧНАЯ ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА . или что то типа . потому что нет 2 одинаковых динамиков .
    для этих были сентенции навроде этой ? судя по фильтру из вашей фотки производитель сильно не заморачивался с такими высокими материями
    Последний раз редактировалось TheZM; 19.06.2018 в 16:33.
    Lapa
    Тут, кстати, с Вами согласен.
    Сам спор вообще-то не о чем получается.
    Поскольку полной информации нет.
    Хочет хозяин испортить хорошую вещь, не зная как она работает, пусть портит.
