Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 256
Тема: Rogozhin 1145
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Rogozhin 1145
    Есть безэховые камеры. А это безэховая АС Золотое сечение корпуса. ЗЯ 12 литров внутреннего объема. 19 мм МДФ, система внутренних распорок. Абсолютно пустой корпус, ни грамма заполнения, только оклейка стенок. Добротность динамика в корпусе 0,5.
    с уважением Александр
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Re: Rogozhin 1145
    Корпус не имеет ни одного внутреннего резонанса т.к. все они взаимоподавляются геометрией корпуса и расположением динамика.
    В приложении иллюстрация реальности этого момента:
    - импеданс динамика в свободном поле
    - импеданс динамика в абсолютно пустом и голом корпусе
    - импеданс динамика в абсолютно пустом корпусе с оклееными стенками
    - импеданс динамика в абсолютно пустом корпусе с оклееными стенками общий вид
Название:	120420B free 2.jpg
ID:	177337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	120420B empty 2.jpg
ID:	177336   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	120420B with swool 2.jpg
ID:	177335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	120420B with swool.jpg
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Даешь АЧХ!
    Аватар для rogozhin
    Да, динамик - SONIDO SFR145A на кобальте с ленточной катушкой. АС - это настольные меломанские мини-мониторчики. Дискотеку на них не по-крутишь, но они платят за это убийственной детальностью и голографичностью - все звуки "висят" прямо в воздухе перед тобой. Никакого бубнежа и гудежа не то что нет, а нет в вообще в принципе как класса Баса естественно не много (низкая добротность, высокий резонанс), но "скорость" его и четкость на 7 по пятибалльной Середина тоже живая и чистая.
    Пробовал добавлять в корпус синтепон - звук сразу сжимается и прячется за динамики, хотя формально при этом не меняется ни АЧХ, ни импеданс. Бас "замедляется", тухнет и начинает отдавать "резиной". Естественно это все по-сравнению с пустым корпусом. Так что теория о том что за счет падения скорости звука в заполнении кроме хороших происходят и разные нехорошие вещи видимо что-то все-таки под собой имеет. Корпус даже без оклейки не бубнит и не гудит, но за счет некоторого времени затухания "эха" внутри корпуса появляется эффект компрессора - протяжные звуки становятся более громкими и звук начинает напоминать ламповый - эдакое масло масляное. Кого-то это может наверно привести в восторг. Оклейка стенок корпуса убирает этот эффект, но оставляет нетронутой динамику НЧ и СЧ, что и дает то что получилось - открытый, сверх-динамичный, хирургически точный в плане передачи импульсов звук.
    Опыт был интересный, результат очень по-радовал
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Поздравляю с ещё одной удачной конструкцией. По белому завидую. Так держать!
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    rogozhin, можешь показать импеданс сонидо с окном 50? без оформления
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Довольно оптимистично написано. Корпусные резонансы лишь частично компенсируются. И, как мы видим на графике 3, звукопоглощающий материал на стенках хорошо улучшает картину отражений. Хорошо бы приводить математику своих расчетов... как я вижу, вы брали сотношение 1:2 при размещении динамика для вертикальной и горизонтальной моды корпуса.
    Если бы все было так просто, то мы бы имели, к примеру, простое решение для размещения сабвуфера в комнате.
    Присоединяюсь, интересно было бы посмотреть АЧХ.. как бафл сыграл, как с направленностью дела.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 01.03.2013 в 20:46.
    Где то видел в инете измерение Т-С динамика в ящике. При заполнении объема менялись не только qts но и mms, причем последний значительно.
    old chap Аватар для subsonic
    Александр!!
    Грамотное инженерное решение сразу многих проблем...
    Регистрация не подтверждена Аватар для fotoberkut
    Здравствуйте, Александр.
    Вопрос -- если добротность в корпусе 0,5, ведь так и просится фазоинвертор ? Ну, конечно не труба, -- есть и иные проявления. Вы не пробовали ?
    С уважением, Демьянов АЕ.
    не нашел тех измерений, но нашел несколько цитат из книги Алдошиной и Войшвилло
    "б) внесение заполнения вносит дополнительные потери энергии, что приводит к уменьшению механической добротности Qms, т.е. увеличению демпфирования и соответственно уменьшению КПД. Обычно громкоговорители в пустых копусах имеют механическую добротность Qms=5..10, тогда как в заполненных Qms=2…5.;
    в) внесение звукопоглощающего материала может приводить к увеличению присоединенной массы подвижной системы за счет того, что часть материала, находящегося около тыльной стороны диффузора начинает колебаться вместе с ним. Увеличение эффективной массы подвижной системы может меняться от пренебрежимо малых величин до 20%.
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Эффект и на СЧ заметен после заполнения?
    Новичок Аватар для dok73
    А размер и чертеж ящика?
    я по следам Сашиной идеи сейчас к компу себе собираю подобное, но с наклонной передней панелью.
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Извините, что встреваю. Несколько лет делаю корпуса колонок в "золотом" сечении, и зто работает действительно так, как описал автор ветки.
    Делюсь своим опытом - 1.2.3.5.8.13 и т.д. - это числа Фибоначчи - складываются последние два числа, чтобы получить следующее. В этой пропорции надо выдержать внутренние размеры корпуса.
    По жизни, выбрал для себя следующие пропорции 8,13,21 - и глазу приятно, и с акустической точки зрения всё нормально ( "морда" у колонок широкая).
    Пример - указанные цифры умножаем на некий коэффициент, допустим 15, и получаем - 7 литров корпус - 120 на 195 на 315 - размеры в милиметрах...
    Последний раз редактировалось Сергей Торопов; 20.02.2013 в 11:49.
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Сергей Торопов Посмотреть сообщение
    Извините, что встреваю. ...
    А чего тут такого случилось то?! Всё нормально. Подсказка очень правильная. Я тут же, на ходу проверил размеры корпуса "PEERLESS 1120". "Чуток" не попадает.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Называйте меня Фомой неверующим, но я не понимаю каким образом "волшебные" пропорции ящика предотвращают возникновение стоячей волны внутри параллелепипеда. Быть такого не может! Если сами резонансы удачно располагаются на оси частот друг относительно друга – это я понимаю, но разговор про безэховый ящик из разряда аудио-небылиц.
    Ты не веришь в чудо?
    Я тоже
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:08 ----------
    Стоячие волны всё равно будут, просто из-за некратности они не складываются и не образуют более мощный резонанс
    E=mc^2 ± 3 dB
    Дополнение к примеру из #15 - дины Визатон BG17 и пищаль Варфидейл:
    Старый знакомый Аватар для lugshaa
    ЗЯ 12 литров
    Знаю Вас, как сторонника лабиринтов. Сам сделал по вашему методу лабиринт на Бейма 10Ж40. Что заставило пробовать ЗЯ? Как в сравнении с ними ЗЯ?
