Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Электроника Д1-012 отключается мотор сразу после включения.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Электроника Д1-012 отключается мотор сразу после включения.
    Симптомы более подробно:
    Нажимаешь кнопку включения, загорается индикатор.
    Жмешь пуск, диск раскручивается, включается стробоскоп, тонарм поднимается, передвигается на край диска, после этого щелчек в нутрях и стробоскоп гаснет, вместе с ним диск движется по инерции. Если рукой подвести тонарм к тому радиусу, где должно быть окончание пластинки, еще раз щелкает и убирает тонарм. При нажатии на пуск все повторяется.
    Где искать неисправность?
    Как он ко мне пришел, так все и было. Думал провести базовую профилактику, потом смотреть.
    Снял диск, вал, смазал (старая смазка засохла до состояния гудрона), собрал - скользит отлично, ничего не бьет. Снял плату ЭПУ, выпаял все электролиты, заменил на новые (кроме самого здорового 1500 мкф). Не трогал один танталовый, а самые мелкие - по 1 и 2 мкф заменил на керамические вообще. После сборки все то же самое. За те несколько секунд, что горит стробоскоп, видно что частота стабильна, ее можно даже успеть подрегулировать, что я и сделал.
    Какие неисправности выявлены: Лопнули пара пластмассовых деталей от неумеренного приложения сил предыдущими владельцами - на рычаге пуск-стоп (там можно хомутом подтянуть, не совсем развалилось - только трещина, даже работает ,если аккуратно) и еще на рычаге выбора скорости, ну там потруднее починить, но с другой стороны его и переключать не придется почти никогда.
    Остальные пластмасовые рычаги в порядке. Вообще, по видимому, аппарат крутили мало - стоял где-то в ДК. Внутрь до меня никто не лазил.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Электроника Д1-012 отключается мотор сразу после включения.
    Ну что, никто не знает? были же темы с ремонтом этой штуки. Народ, отзовитесь!
    Беларусь
    Там унутрях чистая механика с микриками. Разбирать и смотреть.
    Я давно поледний раз имел с ними дело, но запомнилось, что все достаточно просто, в логику работу врубаешься с первого взгляда.
    Было очень давно,но похоже на срабатывание автостопа - попробуйте отключить.
    P.S.Ложное срабатывание, вполне,возможно.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да не совсем.. В том-то и дело что механика - куча рычагов, толкателей... Фиг его знает как оно должно работать. Геркона я там два углядел - оба на маленькой плате под тонармом. Весь механизм разглядеть трудно - его видно только через щель между двумя пластинами, а разбирать все хозяйство не хочется - не зная как оно собирается, боюсь не соберу. Хотел уточнить где конкретно может это там включаться чтобы сразу туда смотреть...
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
    А где там отключать сам автостоп?
    Эх, ладно, придется самому все раскапывать
    Дык,инструкцию по ремонту найдите и разберётесь,сначала с ней - потом с аппаратом.
    Пластмаски крошатся тупо от старости и без особых усилий. Внятное описание модели 1980 г. есть в справочнике И.Ф.Белова и В.И.Белова, Москва, 1985 (последующие модели отличаются усилительной частью). Проверьте микровыключатели. Вся автоматика запускается вращающимся блином.
    NiDenis
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    В общем таки дела:
    В связи с обстоятельствами руки до разбора дошли только сегодня. Почитал "бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура 1985г." Там на картинках все так смазано, что все равно ничего не понятно. Из описания работы понял что включается это все дело микриком, который там рядом с шестерней на валу стоит. Достал ЭПУ из ящика. Смотрел-смотрел, крутил-крутил.. так и не понял ченрез какую Ж.. оно включается - куча рычагов, толкателей, подталкивателей и все на один трехплечий рычаг заведены, который включает сам микрик.
    Поставил на куски пластика по углам общего ящика, чтоб не проваливался в корпус совсем, а была хоть небольшая щель. Включал подряд раз 10, наблюдал что с чем зацепляется.
    Все равно до конца не понял. Вернее понял только отдельные моменты, а в общем так и осталось не понятно. Зря они систему многоразового проигрывания диска замудрили.. Понял тех, кто выдирает оттуда всю автоматику.
    Потом подумал "а что если"...
    Включил рычажок числа повторений на 2, включил... Ё-моё, крутится! Успел порадоваться как стабильно держится частота по стробоскопу... тронул пальцем переключатель числа повторений. - тут-то и щелкнуло и отключился строб и мотор. Попробовал еще раз повторить все то же - и все повторилось. Пока не трогаешь рычаг повторных проигрываний, все нормально. Стоит чуть качнуть его (а люфтит он не хило), все отрубается... Механика, мать ее итить. С советским пластиком.
    Так что, наверное там на оси этого рычага что-то разболталось и не цепляет.
    Сегодня уже ни сил ни времени нет - теперь до следующего выходного.
    Новичок Аватар для gigi
    оттуда,откуда солнышко встает,естественно Владивосток.
    Если у тебя есть справочник за 1985 год,посмотри кинематическую схему, там есть кулачек обозначенный как 19,так вот эта бяка разбалтывалась и именно так портила кровь.
    Удачи!
