Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Вопросы по LEAP.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Вопросы по LEAP.
    Коллеги, накопились некоторые вопросы по Липе. В частности по моделированию кроссоверов.
    1. В свойствах динамика надо указать его местоположение относительно некоторого начала координат. Как выставить это начало?
    2. Как задать габариты лицевой панели?
    3. Почему-то не работает коррекция Цобеля. По какой из системных кривых импеданса надо о нем судить? У меня их почему-то 2...
    It`s the first day of the rest your Life
    По умолчанию Re: Вопросы по LEAP.
    1. Это точка на оси, с которой получены АЧХ-и для всех головок установелнных в боксе. Удобнее всего принимать за эту точку расположение ВЧ головки.
    2. А зачем? У тебя же есть на руках (подразумевается) все нужные кривули АЧХ и ИЧХ для всех головок, остается только ввести их относительное геометрическое положение на панели.
    3. Есть отдельная кнопка - Conjugates Network. А можно воспользоваться мастером и почекать галку коррекции ИЧХ там.
    Тип кривой выбирается, соответсвенно тому над чем колдуем, либо отдельная кривуля в случае раздельной оптимизации каждой полосы (удобно для систем с 3-мя и более полосами), либо сразу суммарная.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ламер со стажем, написал бы уже гайд с картинками шаг-за-шагом! Ну, напрмер, для примитивности, двухполоску.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сергей, ты его видел? Это-ж какое-то "полное собрание сочинений"!
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    GREY,
    Сережа, ты смерти моей хочешь? Ниасилю
    Давай в режим вопрос-ответ переключайся, тут я постараюсь помочь.
    PS Примеры у LEAP-а в хелпе есть, например самый простой: 2-ух полоска с пассивным делением идет за туториаолом номер раз в файлике XvrShop_APP.pdf Всего-лишь страничек на 30, самая суть.
    Запускай Липу, грузи туториал проджект, открывай доку и повторяй что там делается.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Привет акустики!
    Вчера весь вечер мучил LEAP в надежде получить что-то стоящее. Но к сожалению ничего у меня не вышло... Проблема вот в чем : как я ни старался, но он зараза почему-то считает результирующие кривульки в полосе от 10 до 20 Гц! Выкладываю файл проекта и текстовые файлы с данными динамиков. Может в текстовых файлах проблема?
    • Тип файла: zip f2.zip (107.5 Кб, Просмотров: 294)
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    F5 -> установить min/max пределы по частотке
    PS Что-то импеданс для пищика шумноват...
    PS2 И что-то еще в настройках не то...системные кривули даже не подписаны.
    Это я уже делал... Не настолько уж туп...
    После установления нужного диапазона нажимаю F9 чтобы пересчитать. Возвращается опять на 10 - 20...
    В смысле???
    Вообще все данные я по графикам делал...
    [ADDED=Viking]1141890101[/ADDED]
    Ага! Вот именно! И диапазон у них 10 - 20 Гц! Вот не могу никак найти где же это все настроить???
    Последний раз редактировалось Viking; 09.03.2006 в 10:41.
    Странно у меня диапазон нормально выставляется...какой нужно.
    С надписями, как я понял, косяк был из-за того что у тебя по схеме ошибка была...
    У тебя с входными данными проблемы, во-первых они оба шумноваты, ну т.е. горы-косогоры на импедансах, особенно пищик мне не нравится. Во-вторых, на импедансе вуфера у тебя наложена акустическая фаза И в третьих - в документации недвусмысленно намекают, что фазу лучше не мерять, а считать средствами LEAP.
    У тебя с входными данными проблемы, во-первых они оба шумноваты, ну т.е. горы-косогоры на импедансах, особенно пищик мне не нравится. Во вторых, на импедансе вуфера у тебя наложена акустическая фаза И в третьих - в документации недвусмысленно намекают, что фазу лучше не мерять, а считать средствами LEAP.
    Импедансы с графиков производителя делал.
    Т.е. мне в текстовых файлах всю информацию насчет фазы поудалять? А они потом нормально импортируются?
    Это не я рисовал, а мудрец (Wizard).
    [ADDED=Viking]1141894369[/ADDED]
    А что за ошибка???
    Последний раз редактировалось Viking; 09.03.2006 в 11:52.
    Второй вуфер тоже мудрец пришпиливал?
    Ну...можно, конечно, и на тех импедансах что производитель приводит, но тогда в двойне не понятно почему они такие кривые вышли и почему на краях диапаона есть аномалии...
    С помощью Curve Capture кривые вводил или как?
    На счет фазы...вопрос открыт, но программа рекомендует фазу считать...
    PS А частотки у тебя тоже от произвоидтеля? Не, так не пойдет...
    Или ты на кошках тренируешься?
    Почему кривые??? Вроде не очень...
    К сожалению тут посмотреть не могу. ЛИП дома.
    И каким образом???
    Или как... Смотрел на графики, считал и записывал. Эта каптюра что-то мне пока не понятна немного...
    Ну а от кого? Микрофоном еще не обзавелся...
    А оно и с одним точно так же себя ведет...
    И каким образом???
    Акустическую с помощью преобразования Фурье, только предварительно нужно на АЧХ края "причесать" с помощью Tail Correction. А для импеданса она её сразу автоматом считает.
    Ну чего же тогда удивляться что они кривые вышли Осваивай кэпчур, там за несколько кликов кривулю с картинки снять можно.
    Да дело в том, что там сетка меняется... непостоянная она... Боюсь не справится каптюра с этим графиком. Да и на рисунке кроме импеданса еще 3 графика имеются (SPL под разными углами). Правда все разного цвета.
    Спасибо за советы! Вечером помучаю...
    Санкт Петербург
    Что за Wizard такой? Ю.М.? Насколько я знаю, он акустику не разрабатывал (серьезно)...
    В программах обычно есть помощники создания чего-либо и называют их визардами.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Ежели нет микрофона, а что-нить спроектировать очень хочется, :) то можно моделить оформление отдельно по всем полосам в EnclosureShop*е и результирующие кривые пихать в CrossoverShop. Хоть и радужно получится, но в целом представление будет.
    Viking
    Дык это... логарифмическая она. :) А как иначе-то?
    Вкрадце, делай так:
    1. Берешь нужный динамик, снимаешь импеданс и АЧХ в векторном редакторе, например в Кореле. Причем, лучше руками - точнее результат. Потом красишь полученую кривую в яркий, заметный цвет. Например в ярко-красный, зеленый, циан и т.п.
    2. Делаешь с этими кривулями картинки с большим разрешением и затягиваешь в кэпчур Леапа.
    3. Распознаешь кривули, дорисовывая по мере необходимости отсутствующие элементы (в низах, верхах или там, где их нет).
    4. Сохраняешь это дело как гайды и идешь в модель деривэйшн.
    5. В деривэйшене воссоздаешь модель динамика по имеющейся кривуле импеданса, причем модель настоятельно рекомендуется LTD-уровня - это самый точный.
    6. Попутно сверяешься с АЧХ производителя (ее тоже, как помнишь, перевели в гайд-кривули), моделируя поведение динамика в условиях измерения оного производителем: IEC-бафл или как было указано производителем.
    7. Для НЧ-голов достраиваешь внеполосное поведение в ВЧ-области с помощью специальных констант (подробно описано в мануале). Идеального попадания, конечно же, не будет, но хоть что-то.
    8. Далее выбираешь оформление, моделишь его, расчитываешь и т.д.
    9. Снимаешь кривули импеданса и АЧХ и засовывашь их в CrossoverShop. Далее - проектируешь и моделишь фильтры.
    10. Все, колонка готова. :)
    Спасибо!
    Но! Пункты 4 - 8 не нужны. Оформление уже есть. У мня TL...
    Проблему я описал уже, но так и не понял в чем засада была... Почему не смог выставить нужный диапазон в кроссоверах???
    Цитата Сообщение от TRANTOR
    Дык это... логарифмическая она. А как иначе-то?
    Посмотри даташиты на динамики пирлес 830657 и 811827. Я про импеданс...
    Такое может быть от того, что неаправильно применил таблетку. Или недоприменил. Попробуй переустановить и полечить, строго следуя инструкции к лекарству.
    Понял, уже вижу. Вариант такой: бери все тот же Корел, рисуй кривулю, откладывай шкалу и рядом рисуй линейную. Побей кривулю на участки, согласно шкале 4, 8, 16 и т.д. Ом. Растягивай первый кусок, согласно линейной, шкале т.е. в два раза, второй кусок в четыре и т.д. Рисуй общую кривулю - результат готов. А вообче-то, это тоже логарифм. Не помню, есть ли в кэпчуре логарифмический отсчет по Y. Вроде должон быть... Если есть, то можно сразу в кэпчур без особых проблем.
    Шо характерно...
    У меня в Липе и Лспкаде существенно (на 30-50% ) разнятся данные по смещению. Очень странно, т.к. формула то вполне однозначная и пока я не разобрался почему так происходит...
