Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Вопросы по LEAP.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Вопросы по LEAP.
    Коллеги, накопились некоторые вопросы по Липе. В частности по моделированию кроссоверов.
    1. В свойствах динамика надо указать его местоположение относительно некоторого начала координат. Как выставить это начало?
    2. Как задать габариты лицевой панели?
    3. Почему-то не работает коррекция Цобеля. По какой из системных кривых импеданса надо о нем судить? У меня их почему-то 2...
    It`s the first day of the rest your Life
    По умолчанию Re: Вопросы по LEAP.
    Есть конечно. Любая серьезная "мебельная" программа, типа BCAD Мебельщик или Woody.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.05.2006 в 14:57.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    А попроще, без мебельных 3D наворотов.
    Ну есть еще простенький раскройщик листового материала, Cutting зовется.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Миша, ты тут главный консультант по ЛИПе, как в нем последовательные кроссы считать, просто рисовать схему, никаких визардов не предусмотрено?
    ЗЫ вчера попробовал параллельный кросс посчитать, довольно гиморно снепривычки. А результать один в один как в ЛспКАДе. Это радует.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Только в липе не смотришь тупо в кривляющийся график и не ждешь, пока он на глаз станет более привлекательным, а включил рассчет и ждешь оптимального результата, а что считать оптимумом можно выбрать - среднюю неравномерность или максимальную.
    Только все это на столько гиморно, что я ей все-таки не пользуюсь - демки просмотрел, хелп почитал, а как дело доходит до того, чтобы что-нить свое замутить, так тупик! Знаю что мне надо, а сделать не могу! По дибильному сделано!:twisted:
    Сергей, я сериесные симулитровать что-то и не пробовал...
    Но визарда по ним там точно нет. Думаю что тока ручками, а потом уже оптимизацию какую надо включать...
  8. #47
    Спасибо, что не поленился сравнить. В этой жизни ЛИПу неосвою. А ЛспКАД оказывается не так уж плох.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #48
    Рига, Латвия
    Ламер со стажем, а попробуй пожалуйста ЛИП оптимизирует сириесные или нет? ЛспКАД нифига не умеет оптимизировать сисриесные.
    Сергей.
  10. #49
    Да, оптимизирует. Ему, вообще, пофигу чего оптимизировать, есть конечная цель, есть набор переменнных элементов...и он пошел шуровать
  11. #50
    Новичок Аватар для Vasen
    В. Новгород
    Привет Всем!
    Ребята, скажите пожалуйста, как в липе порт прикрутить к задней панели корпуса? Тупик у меня в этом вопросе.
    Спасибо.
    [RIGHT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][B]Вы не имеете ничего против или вы против, потому что вы ничего не имеете?[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
  12. #51
    В режиме 3D жмешь правым баттоном мыша на объект (порт или динамик), говоришь "Move Source" наводишь курсор на ту стенку, какая по душе и опять "Move Source".
  13. #52
    В. Новгород
    Миша, спасибо! Ну ,блин, намудрено в Липе.
  14. #53
    Рига, Латвия
    А при оптимизации кроссов как заставить частоту раздела держаться в рамках? А то этот подонок оставляет один пищик и радуется. Я и так знаю, что у пищика с 1к плоско.
    Сергей.
  15. #54
    В окошке настройки оптимизации, внутрях есть границы Lo/Hi по частоте оптимизации. Там же еще есть всякие коэффициенты взвешивания и прочие настройки...
    Или можно сделать так. Не оптимизируешь сразу все скопом, а работаешь частями, по полосами. Т.е., допустим, сначала оптимизируешь секцию НЧ и за мастер-кривую берешь уже не "плоскую", а требуемую апроксимацию фильтра. Потом то же самое для пищика. После совмещаешь НЧ и пищ и проверяешь.
  16. #55
    Рига, Латвия
    Это я нашел. А вот как в явном виде (или в не явном) указать, что частоту кросса не сдвигай!!! не нашел. А пищик у меня явно ровнее мида, вот эта бестолочь и начинеат его прискать с 800 Гц.
    Попробую разделньо. Но еще трудность. Я думал большим номиналом катушки в НЧ слегка тюкнуть по бафлстепу, а значит целевая кривая у меня совсем не как у стандартного фильтра. Как же замутить таргет?
    Сергей.
  17. #56
    Новичок Аватар для Chook
    Кишинев
    Подскажите, можно в Layout Editor при выбранной окружайщей среде Full Space (типа комната) переместить центр координат например в нижний угол комнаты? А то колонку получается подвинуть, а "измеритель" все равно в центр комнаты смотрит. Туториалы перечитал, ниче не нашел...
  18. #57
    Chook
    Выбираешь "микрофон" мышкой и так же как и бокс туда-сюда двигаешь, координаты задаешь.
    PS Full Space это далекоо-о не комната.
  19. #58
    Кишинев
    "Микрофон" двигается, но при этом "смотрит" на исходную точку. Или это не важно?
    Это в смысле что стенки безэховые там, или еще есть что-то принципиальное?
    Chook добавил 09.06.2006 в 12:09
    координаты задаешь.
    Не могу найти...
    Последний раз редактировалось Chook; 09.06.2006 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Это неважно, он всегда будет линеей смотреть на излучатель.
    Угу, вообще нет отражений.
    Не могу найти...
    Жмешь на объект, а снизу окна имеются поля для ввода X;Y;Z.
  21. #60
    Кишинев
    Ламер со стажем
    Спасибо большое, вкурил наконец-то!
    PS Но не все...
    Не понял, а если допустим 2 динамика, то куда он смотреть будет?
