Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 251
Тема: Усилитель\AD797\Орлов
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель\AD797\Орлов
    Вот нарыл у себя такой усилитель (лет 8 провалялся на чердаке, включил - работает ).
    Сделан был вроде в 98 г., под впечатлением УМ Орлова и схемотехники AD797.
    Входной ДК - каскод с 504НТ3. ВК - с токовым шунтом, режим В (!) - ток покоя 20 мА.
    ОС неглубокая, 26 ... 30 дБ в звуковом диапазоне (полоса с замкнутой ОС - 1 мГц).
    Коэфф. гармоник 0.01% на 1 кГц и 0.03% на 20 кГц.
    Скорость нарастания - порядка 100 В\мкс.
    Мощность - 25 ... 30 Вт\8 Ом.
    Q 10, 11, 15, 16 - КТ818\819.
    Q 13, 14 - КТ 850\851.
    Q 6, 8, 12 - какие - то средней мощности (не помню).
    Остальные - КТ3102\3107.
    Несмотря на более чем скромные х-ки, усилитель очень неплохо играет.
    Тему открыл, может кому интересно будет собрать усилитель по такой топологии, с применением современных комплектующих.
    Вот, к примеру, основные моменты улучшения:
    1. Заменить ВК Q9 ... 16 на ВК, аналогичный ВК LESART#5 - на двух БТ (драйвер) и ПТ 2SK1058\J162. Он сюда по топологии
    2. Вместо R2, 4 поставить ИТ, а вместо простого каскода Q6, 8 - каскод Хауксворда.
    3. Каскод Q6, 8 сделать следящим.
    4. Добавить в цепь коррекции еще одну емкость, равную корректирующей - с выхода на колл. Q5, 6 - как в AD797.
ID:	177145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель\AD797\Орлов
    и у автора прототипа, Орлова, спросить о развитии уся. Так у Вас уже живьём модифицированный играет?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Неплохо было бы.
    Нет. Правда есть полностью "вылизанный" в симуляторе симметричный вариант, но он мало похож на эту схему. И в железе неопробован - другие проекты нужно завершить.
    SAPR, надеюсь Орлов откликнется А лично Вам спасибо за интересные решения и уважение за работоспособность и живые конструкции, коих на форуме не так и много.
    Ооочень интересно.
    Судя по даташиту сходную схемотехнику УН имеет и отлично-играющий LT1468
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    интересное включение Q 5 и 7 на коллектор Q10
    хотя вроде как просится что то стабильное.
    чем интересно такое включение?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Напряжение на коллекторе Q10 повторяет напряжение на входе ВК (база Q9), поэтому токовое зеркало Q5, 7 находится как бы в покое относительно сигнала - поэтому ведет себя, практически, как идеальное (с очень большим активным вых. сопр. и ничтожной вых. емкостью). Кроме того, появляется возможность подключить доп. вч. коррекцию
    и уменьшить искажения на 20 - 40 дБ.
    Более подробно это описано в даташите на AD797 и статье Орлова.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    А лично Вам спасибо
    Спасибо .
    Последний раз редактировалось SAPR; 16.02.2013 в 14:20.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Где то, на "ВЕГЕ", Орлов выкладывал "картинку" на импорте. У меня сохранился "скан". Сейчас посмотрю. За качество извиняйте, оригинал в какой-то теме. Сразу не найду.
    Последний раз редактировалось Noev; 16.02.2013 в 18:37. Причина: добаление
    Очень интересно взглянуть, если возможно.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Спасибо, посмотрел . Опять же, Орлов не использует доп. коррекцию - боится чтоль - я в то время "повелся" на его рекомендации - не стал тоже ее использовать. А судя по симулятору и здравому смыслу - эффект имеет место быть.
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Не вопрос - но чуть позже.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вопрос: какие N- канальные jfetы буржуйские нынче в моде? Для ДК.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну я лично BF245C использовал.
    avtech@palabs.ru
    2SK170BL/GR
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Olegyurich,
    Ulis, спасибо.
    Файл для МС, АЧХ и спектр. Искажения и скорострельность для мелкоосного УМ впечатляют .
ID:	177257   Нажмите на изображение для увеличения.
    Он и в журнальной версии неплохо звучал
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    в журнальной версии
    У меня тогда не было под рукой тех деталей - собрал на том что было.
    Нету майкрокапа. Можно картинкой схему, плз?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Упрощенная.
    Благодарю
