Так что, никто не знает? Все подразумевают при расчетах фильтров, что динамики и их акустические центры (я правильно выразился?) находятся в одной плоскости ?
Но ведь при изменении dZ, например, в ЛСПКаде, даже на несколько милиметров картина сильно меняется....
Расскажите, плиз, как узнать положение этого самого акустического центра для данной, чисто конкретной, головки - чтобы потом учесть это при расчетах фильтров!
