Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Треснул корпус транзистора -- капут?
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Треснул корпус транзистора -- капут?
    Я идиот решил попробовать саморезы для крепления транзисторов и перетянул... Это еще корпус и все нормально, или уже все...?
    Челябинск
    По умолчанию Re: Треснул корпус транзистора -- капут?
    Скорее всего не страшно, кристалл дальше находится.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Подложите под головку винта пластинку/шайбу чтобы дальше не расколоть и должен работать без проблем.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Ст.Мельник,
    В таких случаях, если корпус пластмасс, осколочки я не выбрасываю, а склеиваю эпоксидным клеем. Страшного действительно нет, это крепёж.
    Tartaria
    Судя по усилию затяжки, вы относитесь к категории перфекционистов, поэтому мысль о возможном выходе транзистора из строя при работе, вашу голову не покинет никогда....
    Советую поставить некоцаный транзистор и успокоиться
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.02.2013 в 16:02.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Никогда не использовал саморезов для крепления транзисторов, только болты, а лучше планочкой прижимать
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Мозг не задет-с, непосредственной опасности для извилин нет-с" (© В.Санин). Но планочки лучше.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Эх, тоже думал по этому поводу, но вот так закрыл и не сильно переживаю... но есть неприятный осадок, если честно. Сколько раз себе говорил — не работать после 2х ночи . Очень хочу к другу на выходные отвезти похвастать новый усилок....
    Да дело в том, что я просто не могу тут найти нормальный метчик. Они 1) сделаны из говна, а не стали, 2) у них резьба начинается не с начала, а самоцентрирующая часть миллиметра четыре, а при базе радиатора — 8мм, это существенно. Сломал их уже бессчетное количество... Самое не любимое дело в сборке усилителей.
    Благовещенск
    mr_RBG,
    Шайбу, если есть можно и поменьше, если Ваше любимое дело радиотехника, сборка корпуса и настройка это самое интересное.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    А почему поменьше? Чем такая плоха(есть только такие просто ? Я в основном про нарезку резьбы мелкого диаметра говорю .
    У меня, у вы, на данном этапе жизни нет возможности иметь стол-верстак для с какими-нибудь подходящими приспособлениями, делаю все на кухонном полу...
    Благовещенск
    mr_RBG
    Есть специальные металлические прижимные пластины для транзисторов, я ими пользуюсь часто, так что выход в этом случае есть.
    А вы попробуйте поискать машинные метчики. Они могут резать в глухих отверстиях, именно режут, а не выдавливают и не тянут резьбу, резать даже в глухих отверстиях можно, зажав его в шуруповерт и выставив самое малое усилие срабатывания трещотки. Да и делают их как правило из материала чуть попрочнее говна. Денег, конечно стоят, но отрабатывают эти деньги на все 100%.
