http://www.antelopeaudio.com/ru/prod...s-power-supply
Кто в курсе, из каких компонентов состоит и можно ли самому сваять аналог ?
...18 Вольт 1 Ампер надо? стабилизированных?
денег сколько?
Неважно от чего он питается, видно какой у него вход для питания.
Не знаю что такое "нотник", но все равно ведь однополярка.
Хм, тут ничего более серьезного чем 7818 не нужно, но лучше импульсный поставить, чтобы меньше грелось..
И при этом ни малейшего запаса по снижению сетевого напряжения?съест 1,2-1,5В
Не забывайте о выходном сопротивлении силового трансформатора, если оно отлично от нуля, то "18 х 1,4" не получится.
Если стабилизатор типа 7818, то ему самому нужно 2 В, а лучше 2,5 Вольта.
Еще напряжение сети может быть меньше на 10%.
Короче, следующее типовое вторичное напряжение (после 18 В) - 24 Вольта.
Alex, "нотник" - это ноутбук.
Alex, я от чего то думал, что стаб стабилизирует то, что ему дают.
Maximus Panin, для Вашего ЦАПа с внутренним преобразования питания вообще по барабану от чего его питать. Оставьте ему питатель от ноута и не парьтесь! Ничего Вы не улучшите. Его всё равно в помойку по хорошему надо.
в металле всегда выше качество, здесь это больше для форсу, как уже справедливо помечено. + Вы стремились ближе к первоисточнику, в нем заявлена такая микруха. Как Алекс уже заметил схемы включения есть разнообразные, вопрос лишь в диапазоне регулировки стабилизатора. В общем либо сами разбираетесь либо заказываете или покупаете.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
Ну максимум стоит собрать классический БП без экономии.
ЦАП, естественно. Поясню: В любом случае, внутри Вашей коробочки имеется импульсный преобразователь (и, скорее всего, не один) входных однополярных +18В в требуемые напряжения. Как минимум, +3,3В, +5В, +15В. Но, т.к. для питания аналоговой части требуется -15В (либо включение ОУ по схеме Нортона, что не лучше), а без импульсника сделать преобразование полярности невозможно, то хоть один - но присутствует. Поэтому, наличие внешнего импульсного (общего) источника ну никак не испортит общую картину! Не переводите деньги и силу туда, куда не следует!
Кстати, хороший импульсник - это хорошо, но я очень сомневаюсь, что внутри Вашей коробочки очень уж выполняли все требования по EMI и RF.
Последний раз редактировалось Maximus Panin; 03.03.2013 в 19:43.
Понятия не имею что у Вас за ЦАП, кто и с какими образованиями его делал и как. Боюсь только, что всё равно конечный вариант просчитывался маркетологами, а не инженерами . Посоветовать ничего не могу, т.к. не имею понятия о её цене. А выбирать: идите в раздед ЦАПострой, там проектов навалом. Вега прежде всего инженерный форум, а уже потом "шизотериков", поэтому обсасывать "коробочку" как-то не принято.
Просто Вы меня не поняли. Ещё раз коротко:
- если сделано всё криво, то пофигу какой БП Вы поставите, будет всё равно плохо, НО!!! будет меняться от смены БП;
- если сделано всё хорошо и правильно, то пофигу какой блок питания Вы поставите, ибо всё просчитано.
Тогда мне не понятно, как авторитетные журналы и обозреватели на известных форумах хвалят сей прибор и говорят об улучшении звука с внешним БП.
http://www.6moons.com/audioreviews/antelope2/1.html
Получается весь HI-END г...о, если с внешним источником питания (или используя сетевой фильтр), аппарат начинает звучать лучше ?
А цена компонентов тут не за предельна . Самые дорогие это корпус и трансформатор. А дальше как я Вам и предлагал готовый фильтр и плату готовлю стабилизатора - все этого достаточно. Максимум добавить емкость на выходе и то это важно при приличной по сечению( чтобы просадка на 1,5А была на нем с разъемом была минимальна 0,2В. Все остальное уже больше рюшечки чем по делу. Вот приличный стабилизатор готовый модуль например http://www.ebay.com/itm/5-5-28V-to-0...item20cf81b07d
Maximus Panin, Честно - Вам к Лихницкому лучше, а не на Вегу.
