Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Крепление CD-ROM транспорта в самодельном корпусе
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Крепление CD-ROM транспорта в самодельном корпусе
    Появилась возможность сделать полностью корпус для CD-проигрывателя на базе компутерного CD-ROM (установили на заводе хороший листогибный станок, фрезерные уже были). Т.е. в кач-ве транспорта можно выбрать любой приличный из имеющихся на рынке сидюков/дивидюков и забыть о замене пикапа, моторчиков и проч. Вывести из драйва квадратную шину, и до пенсии баловаться с ЦАПом (ЦАПами), питаниями, фильтрами и проч.
    Надо готовить чертеж корпуса. Вопрос - как крепить драйв?
    1 -жёсткое крепление через массивные стойки-боковины к днищу корпуса (полностью жёсткая конструкция);
    2 -прикрутить жестяной бокс с направляющими-салазками из старого компа для приводов 5" типоразмера (более мягкая система - за счет гибкости бокса из тонкого металла);
    3 -крепление через демпферные прокладки (параноидально - вплоть до гелевых подушек) опять-же к массивным стойкам жестко укрепленным в днище (самая "мягкая" конструкция).
    4 -??? Что-то еще?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Крепление CD-ROM транспорта в самодельном корпусе
    например взять на комповой конторе фальшпанель от компьютерного корпуса а именно ту модификацию которая представляет собой подпружиненную откидывающуюся крышечку отсека 5,25".
    у нее с обратной стороны отливы и лоток выезжая из привода просто толкает его. обратно она возвращается под действием пружины. пластмасска здорово снизит требования с соосности и внешинй вид будет покруче чем просто морда сидюка кроме того ее можно будет выкрасить в любой нужный цвет
    ИМХО гелевые подушки , медно/бакелитово-фанерные сэндвичи это из килобаксового тракта привод комповый вполне достаточно будет прикрутить днищем к стальной пластине мм эдак 6-8 которая заодно будет днищем корпуса
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Крышки/панели - это потом, лицевая панель будет заключительным действом. Сейчас хочу понять как правильно сделать виброзащиту.
    Понятно, что корпус должен быть жестким и с поперечными стойками-отсеками. Вот как оформить бокс крепления драйва, и как его крепить - жестко или через демпферы?
    RUS
    не надо сильно заморачиваться про виброзащиту у сидюка за 10у.е. внутри он все равно пластиковый (разве что под рукой у вас не ASUS 50х, кстати у него реально вытащить I2S с сервоконтроллера)
    честно говоря я бы понимал ваши головные боли если б конструктив делался под
    http://www.daisy-laser.com/products/...ro2/cdpro2.htm
    а так пустое это все
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Как и во всей бытовой аппаратуре, за редким исключением. Это не значит, что не надо обращать внимание на вибрации - если есть возможность изначально сконструировать корпус правильно. Тот-же CD-Pro Филипсовый - не от хорошей жизни металлическим сделан...
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Тыришь у жены/подруги/соседки колготы, в них сдром драйв, и растягиваешь внутри коробки....
    Берешь 8 магнитов от динимиков - четыре на днище, четыре на сдром драйв, ессно - одноименным полюсами - морда к морде, сверху на кожух - грузило - им высоту полета регишь, так же магниты по бортам - чтоб не улетел, диск вставлять аккуратно....
    Грелка медицинская, в ней глицерин, на грелке сдром драйв на двустороннем скоче.....
    Таже грелка, в ней чиста возух, в пробке два отверстия в одном - шредер, другой - к датчику давления. Пишем пид регулятор на базе какого-нить микроконтроллера, выход к компрессору, который в шредер, вход - датчик. Ессно - индикация, легко прикрутить какую-нибудь сигнализацию по и-мейл или ВЭБ интерфейс, два месяца слушаем - ищем нужное давление в грелке....
    С уважением
    Евгений Балакин
