Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: РГ: Alps RK27 vs Vishay/Dale RN55 vs z-foil
    Аватар для bbest
    По умолчанию РГ: Alps RK27 vs Vishay/Dale RN55 vs z-foil
    Всем привет!
    Хотелось бы обсудить впечатления от разницы прослушивания разных РГ. Регуляторы громкости конечно же влияют на звук. Но на сколько сильно? Я сравнивал РГ Alps RK27 с собранным на коленках РГ на базе RN55. Самопальный РГ был на поганеньком галентнике но все равно при сравнении разница с Alps-ом была микроскопическая.
    Вообще был у кого нибудь опыт сравнения РГ класса выше Alps RK27 и есть ли смысл упираться и собирать РГ на базе z-foil резисторов?
    Последний раз редактировалось bbest; 13.02.2013 в 09:07.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: РГ: Alps RK27 vs Vishay/Dale RN55 vs z-foil
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я сравнивал ALPS RK27 c дискретным L-регулятором на малосигнальных реле и хороших резисторах. ALPS хороший потц, но по сравнению с дискретным он заметно "мылит" звук.
    Чтобы сравнивать между собой РГ даже уровня ALPS RK-27, который не является выдающимся регулятором, но вполне достоин быть установленным в УМ ценовой категории 1000$ - 3000$, нужен хороший тракт. Иначе не услышать разницу. На каких компонентах производилось сравнение - источник, УМ, АС? Сопротивления у сравниваемых РГ были одинаковые? Какие?
    Влияют сильно и тот же ALPS от DACT отличаюся очень заметно на слух (DACT лучше намного), но звук зависит не только от качества самого потенциометра, но и от конструкции в целом, где его применили. Можно навесить дорогущий РГ 50 кОм на инвертирующий вход ОУ или собрать из более бюджетных деталей, но все грамотно согласовать между собой - и будет звучать лучше бюджетный потенциометр за 5 баксов
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    Альпс то был как потенциометр включен? Малосигнальные реле тоже могут мылить звук, если включены как делитель напряжения В одних условиях сравнивать надо, я думаю. Я не пробовал ALPS RK27 как L-аттенюатор включать - может модель 10 кОм вполне неплохо будет работать в таком качестве.
    Олег, ладно, пусть условия были не одинаковые. Однако RK27 уступает и "Никитинскому" регулятору. Да и что такое промышленный УМ в категории 1-3 куе? Это как правило деталек на 200-300 долларов от силы.
    Если у последнего правильно организовано питание - от отдельного транса с сетевым фильтром и стабом
    Так и есть. Просто автор темы не обозначил требования к звучанию и уровень тракта, поэтому я написал свое мнение о предназначении данного Альпса. Может у него система стоимостью как внедорожник, а может РГ слушались со встоенной звуковухи компа через Радиотехнику У-101 на S-30
    Олег - убил, убил на повал... Пойду срочно стаб для никинского регулятора делать...
    Аватар для bbest
    Мой тракт: ламповый усилитель на основе трехкаскадной схемы push-pull + STAX 507 наушники + ЦАП Lynx D47V3 + Flameco/с гальваноразвязкой. Да включение регулятора Alps имеет некоторые особенности. Во первых там 2 стерео РГ по 50 KOm. Во вторых хоть они и стерео но дорожки там запараллелены так что получился моно РГ + сопротивление по факту стало 50/2 = 25 KOm. Т.е. все что можно было выжать с Alps-а было выжато по максимуму. Кто бы там не говорил, что Alps играет так себе - прекрасный РГ.
    Ну, про стаб я до кучи добавил А отдельное питание с сетевым фильтром ему совершенно не помешает.
    Аватар для bbest
    не знаю не знаю. Мне Никитинский вообще ни как не понравился. К стати на счет Lynx D47V3. Читал в теме что вы меняли конденсаторы в питании SM5865 на Nichicon R7. Так вот на мой слух - крайне отрицательная замена. Перекос баса съел все остальные тонкие призвуки и детали в музыкальных композициях. Поставил назад Panasonic.
    Последний раз редактировалось bbest; 13.02.2013 в 20:09.
    Для своей ценовой категории (30$ без мотора) - да. Но есть еще и ALPS RK-40, RK-50 (400$, ориентировочно), есть DACT (200$).
    DACT И ALPS RK-27, номиналом 50 кОм каждый, мне удалось сравнить напряую, ALPS RK-40 был у меня, но 100 кОм, а экзотического и дорогущего ALPS RK-50 в руках держать не довелось.
    Больше чем ALPS RK-27 мне по звуку понравились ALPS RK-18, кстати Но не уверен, что они такие же долговечные, как 27-е - те очень живучие
    У меня РГ отдельно от УМ, в своём ящичке собран. На этапе вживления, я пробовал запитывать его от различных БП, стаб/не стаб, от кроны 9в и даже просто, ради интереса от дешёвого зарядника в розетку...
    По-фи-гу. У меня никакой разницы в звучании.
    Но для успокоения, всё таки собрал "по заветам ": распаял сетевой фильтр, трансик с пониженной индукцией, во вторичке RC, мостик на шоттках, ёмкости нормальные и в достатке...
    А от транса, питающего основные платы усилителя запитать РГ и потише сделать - пробовали?
    Нет, так не пробовал.
    Но если бы и встраивал РГ в корпус УМ, то поставил бы отдельный маломощный трансик.
    Коллега, я никогда не ставил в Lynx D47V3 Nichicon R7, Вы меня с кем-то путаете Nichicon R7 вообще редкостная гадость для аналоговых цепей. Более того я Вам скажу, что если у Вас Lynx D47V3 то можно совершенно спокойно оставить RK-27 и не париться.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Неужели всё так плохо с Lynx D47V3, что он не достоин лучшего ?
    Это который с трансом на выходе?
    Аватар для bbest
    Nichicon R7 обсуждали в ветке ЦАПа возможно спутал. А чем же D47V3 так хорош что ему достаточно Alps-а?
    Олег, в D47 на выходе никогда не было трансов.
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 10:00 ----------
    Скажем так - SM5865 достойны лучшего
    Т.е. "никитинского".
    Это зависит от того как их запитать и чем обвесить.
