Нет, лучше добавить еще столько же и купить USB шнурок кубала сосна.
http://www.audiostream.com/content/k...X4eKbqXmQQq.97
Спустя год после поста, по рекомендации Alex взял такой галентник. Качество изготовления сейчас гораздо выше. Механика просто изумительная, все компактно, на звук должно благотворно повлиять. Для истенных ценителей прекрасного можно поставить NiChr KOA RN73/RN73H http://www.mouser.com/ds/2/219/RN73-11994.pdf .
Последний раз редактировалось bbest; 22.03.2016 в 16:34.
У меня за последние годы 4штуки сломалось
Sent from my iPhone using Tapatalk
У всех механика, начали прокручиваться и и терять контакт
ну если ползунки, то их подогнуть можно ...
Для истории, не нашёл другой подходящей темы
Провёл эксперимент, сравнил 3 потенциометра alps 27 лог, alps 168 лог, и soundwell на 50 кОм лог (из ротеля 06).
Ставил все 3 на 2/3 оборота и мерил сопротивления. Смотрел на погрешность левого и правого канала во всех вариантах (1-3, 1-2, 2-3 контакты).
Получилось следущие:
alps 27 10к - максимальная разница л. и п. канала <= 20 Ом.
alps 168 10k - <= 80 Ом
soundwell 50k - <= 200 Ом (причём реально потенциометр на 42к, собственно альпы тоже меньше своих номиналов)
Последний раз редактировалось junz; 02.04.2016 в 11:04.
Я беру линейник, шунтирую ему выход 1/10 (5) номинала, и готово. Точность - высокая, качество - лучше. Минус - входное плавает. Да и пофиг почти всегда.
У меня так и сломался
Я делал проще: плющил конец обычной вязальной спицы и засовывал ее в шлиц. Второй конец напильником под 6ти гранник и в задницу китайскому дешевому пременнику. Нормально работает. Мегаленивый вариант.
Ограничение минимального и максимального значений конечно хорошо. Но еще интересно было бы иметь в такой связке возможность "микролюфтов", благодаря которым стержень мог бы иметь не большую свободу для смещения излишнего напряжения при вращении. По идеи можно вообще организовать вращение стержнем мягче чем рукой.
А напряжения никакого и нет. А если именно люфт нужет (хотя непонятно зачем) то там,где плоский спил вала зажимается винтом просто не до конца этот винт закручиваете, это и даст тот люфт , который нужно.
Чтоб не плодить тем. Кто-нибудь видел, слышал такое: https://www.ebay.com/itm/252698142518
http://www.audiophonics.fr/en/compos...0k-p-9884.html
