Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 166
Тема: РГ: Alps RK27 vs Vishay/Dale RN55 vs z-foil
  1. #121
    По умолчанию Re: РГ: Alps RK27 vs Vishay/Dale RN55 vs z-foil
    Эти можно купить по 92 р за шт. Шагов маловато? Надо просто точно подобрать резисторы под имеющийся тракт, КдП и условия прослушивания. Мне хватает 5 ступеней по 2 дб.
    Альпс точно не стоит брать, и дакт тоже, и аtt7.
    Тем кто хотел попробовать РГ типа галетников на постоянных резисторах, но не решился это сделать - настоятельно рекомендую не откладывать. Никитинский версии ATT5 с резисторами Vishay VAR, питание раздельное от батареек, оказался хуже чем ПГК с резисторами МЛТ и кабелями более худшего качества. Скептикам и теоретикам - МЛТ не так плохи, как принято считать(позднее будет подыскиваться замена). С Никитинским, в сравнении, звук смягченный, ватный, зализанный. То какой переключатель (галетник) тоже существенно влияет на звук.
    Боятся малого количества шагов РГ не стоит, реально я за пару недель из 11 шагов использовал 4. Желание постоянно регулировать громкость возникает только когда есть соответствующий РГ и пульт, это видимо чистая психология.
  2. #122
    Харьков
    Причём тут психология, если музыку слушаем и днем и ночью, при этом диапазон регулировки - 32...-55 дБ
  3. #123
    55 у меня - это ночью с открытыми дверями можно слушать никому не мешая. Так тихо музыку слушаете?
    У меня получается примерно - 20/40. Шаг в 5дБ - 5 положений.
    ПС: с сонидо где-то так и выходит смещение.
  4. #124
    Харьков
    Мы и засыпаем под музыку, поэтому таймер выключения очень кстати. Иногда и - 60 дБ бывает в зависимости от записи, а днем чтобы классику послушать и - 26
  5. #125
    Вот сейчас слушаю Jettro Tull в не совсем фоновом режиме.
    РГ стоит -40dB, при максимуме в -15dB до клиппинга.
    Надо учесть, что Джетро Талл записан с невысоким уровнем, и с относительно небольшой компрессией.
    Для Yello я бы снизил уровень на 5-7 децибел, с тем же субъективным восприятием громкости.
  6. #126
    г. Ижевск
    Мне не очень нравится звучание нихромовых резисторов (С5-5В, RN55, и пр.,VAR-ы, правда, не слышал), но неужели всё так плохо?
  7. #127
    shura1959, VAR я поставил не просто так - выбрал из нескольких десятков, для этого покупал всё из наличия Партсконнекшн. Галетник лучше чем ATT5 не смотря на более худшие резисторы и провода.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 19.05.2018 в 14:03.
  8. #128
    г. Ижевск
    А, теперь понятно. Мне реле (из тех что я пробовал) тоже понравились меньше, чем галетники (галетники, кстати, тоже разные).
  9. #129
    Частый гость Аватар для spektor
    Попробуйте другие реле послушать. В свое время у Scarp были по смешной цене латчинговые реле аксиком im42 с палладий-рутениевым покрытием контактов. Так вот они ощутимо лучше штатных реле, что идут в комплекте АТТ5. Жалею только о том,что мало набрал их тогда, когда они были. Сам использую АТТ5, только с фольговыми резисторами( rn90, s102 и txxx 2352 и 2575). А вообще очень понравился регулятор громкости на герконовых реле prma(не помню производителя).
    Просветите пожалуйста у кого есть наблюдения по галетникам. Правда ли,что со временем у них начинаются проблемы с контактными группами. По идее у них покрытие контактов должно стираться от трения со временем. Или это всего лишь страшилки?
    Последний раз редактировалось spektor; 20.05.2018 в 09:29.
  10. #130
    Да не может ATT априори звучать лучше - сравните конструкции. Дело не только в реле. В одном случае провод > резистор > провод, а возвратный провод может быть(у меня так сделано) вообще один от мощника до RCA разъема. Во втором - плата с кучей резисторов и реле в сигнале, дежурка, индикация - всё это тоже портит звук.
  11. #131
    Влияние дежурки и транса легко убирается применением латчинговых реле. Да и в атт 5 предусмотрена гальваноразвязка. В остальном возможно вы правы.
    Просто если сравнивать реле и фольговые резисторы с альпсом-то однозначно альпс хуже. А вот с галетниками вопрос пока для меня открыт. Пока нет опыта использования галетников.
  12. #132
    Особенно дежурка и индикация!
    А свет в туалете у тебя звук не портит? Ты смотри, на сундуке велят при прослушивании музыки свет в туалете не включать, и неважно какая там лампочка стоит!
  13. #133
    Альпс - это вроде пластиковый композит? У меня был один аттенюатор из композита - отстойно звучал, очень мутно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Алекс, иди на шизпортал, не мешай общаться.
  14. #134
    Это ты иди туда, или на свой сундук вернись.
    То, о чем ТУТ общаются - ты все равно ни в зуб ногой.
    А там - ты запросто можешь всем поведать, как регулятору громкости мешают "дежурка и статическая индикация". ТАМ поймут. В отличие от.
  15. #135
    г. Обнинск
    Alex,
    Про проходные конденсаторы в аудио, в подписи, я бы всё же оставил.
    Последний раз редактировалось aganext; 20.05.2018 в 18:24.
    С уважением, Андрей.
  16. #136
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Эх, скучаю я по фра Торквемаде... Плохо без него.
    Ars longa vita brevis est
  17. #137
    г. Ижевск
    Спасибо, с оказией попробую. Есть, правда, небольшой запас галетников, пока по возможности их буду использовать.
  18. #138
    Новичок Аватар для александр1980
    Тамбов
    Здравствуйте! Заметил такую вещь. Недавно пришли с али два alps rk16 50kax, у обоих разбаланс по каналам, но на звуке нет этого разбаланса. А у дешевых китайских и наших проволочников пп3-44 разбаланса нет( отбирал из десятка) , при подключении к усилителю разбаланс присутствует. Замеры проводил на мультиметре gdm354A, на сопротивление.
  19. #139
    Разбаланс сдвоенных резисторов нужно измерять в мостовом режиме, смотря разбег напряжений между движками.
  20. #140
    Тамбов
    Понятно. Спасибо. Просто, как я понял, многие, как и я неправильно проводят замер.
    Кстати, rk16 практически также "звучит" как и rk27 blue velvet (брал в аудиомании, когда он стоил 800 рублей). Жаль, но последний не входит габаритами.
    Хочу теперь провести крайний эксперимент. Последовательно поставить 10 кОм, а в параллель ПП3-44 (470 Ом), будет что-то типа делителя. Меньше 10 кОм не хочу, так как тихо не сделаю , да и громоподобная громкость тоже ни к чему. А затем сравню с альпсом.
    Все эти заморочки у меня в отсутствии родного регулятора (и я даже не знаю какой там был), и несоответствие по напряжению. У сиди-плеера 2.35 вольта выход, а у усилка 150 милливольт вход. Поставил на альпс обычный делитель (43 + 5.1 кОм).
