Получил сегодня вот такой Alps. Куплено здесь: http://www.ebay.com/itm/Japan-ALPS-R...item4ab22bca2f. Цель- замена китайского псевдо DACTа, если конечно придет не fake.
Вот он такой:
Вращение плавное, контактов на движке семь. Рассогласование по каналам невелико. В начале регулирования между 1 и 2 выводами: 47.4 Ohm vs 48.1 Ohm, в середине 1.763 kOhm vs 1.769 kOhm. Что это за зверь?
С уважением, Олег.
Krasilnikovov, очень похож на те, что я брал с Партсконнешна.
Считаю, вполне нормальный, настоящий.
ИГВИН, надеюсь это так.
Для применения в среднем по уровню УМ вполне оправданный выбор.
Хочется верить, что и со звуком "получшает". Приговоренный к замене "DACT", вот этот: http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21...item25764ae52d, будет вскрыт и изучен в научных целях.
Не знаю, эти или нет. У этих в плане идентичности характеристик все очень даже нормально. К сожалению нарушил правило при модернизации: менять что-то одно за один раз, и однозначно на них, как на причину ухудшения звучания, указать нет пока оснований. А вот механика этих DACTов однозначно слабовата. Устойчивость фиксации ухудшилась, появились "призвуки" (я имею в виду механические) при переключении. (Регулятор громкости кручу редко). Да собственно конструктивчик-то того... Заменю на Alps, послушаю.
viktor8m, я имел в виду, что это не шаговый дискретный механизм. Ну сами подумайте: где в этом тщедушном корпусе могут разместиться 40 сопротивлений и сопутствующая механика? А то, что он щелкает - так полно таких потов, те же Алпсы. Хотя всякое возможно, конечно, но... с трудом верится. Подождем вскрытия
Я исхожу из написанного там, а именно, что 21 ступень на SMT резисторах, если это действительно не обман, то резисторы там должны быть наверное 0603, тогда ни о каком превосходном (на уровне оригинального DACT) качестве звука говорить не приходится, даже если там тонкоплёнка (что тоже под вопросом).
Лехко. Вот здесь есть фотки унутрях:
http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21...item2c5db2dea3
Даже безотрывный переход со ступени на ступень реализован.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:33 ----------
Саша прокомментировал через личку, бо парится:
Сообщение от Alex
Ars longa vita brevis est
So! Обещанное вскрытие. К сожалению хорошего макро-объектива рядом нет,
вот что мы видим:
1) Длинный шлиц создает проблему при соединении с удлинителем: перекос при затяжке трудно избежать. Отсюда- ухудшение позиционирования.
2) Вывод- использовать потенциометр с другим валом.
Внутри: ;
Не айс... Не могу судить о типе примененных резисторов, но качество гальв. покрытия... сами видите. Да и качество конструкции корпуса не идет ни в какое сравнение с аналогичными по конструкции ALPS RK16.
Вывод- долговечность под вопросом, но решение безусловно перспективное.
Судить о влиянии на звук не берусь, а в отношении "немоторизованности" (для ALEX)- "я не расстраиваюсь, так как редко регулирую уровень, но вот когда супруга влезает- switch off"
С уважением, Олег.
Ну если найдете где либо даташит на альпсы с рифленым валом то не фейк Но я такого даташита никогда не видел.
C другой строны вопрос цены за $7-$8 можно взять.
Обычный Piher в металическом корпусе стоит $3-$5 и он хуже фейкового. А сдругой стороны оригинальный малогабаритный Bourns с пластиковым элементом на маузере стоит около $7
Эти можно купить по 92 р за шт. Шагов маловато? Надо просто точно подобрать резисторы под имеющийся тракт, КдП и условия прослушивания. Мне хватает 5 ступеней по 2 дб.
Альпс точно не стоит брать, и дакт тоже, и аtt7.
Уголёк в альпсе - не самый лучший резистор (токовый шум больше, чем у хороших постоянных резисторов) и далеко не лучший материал для контакта малых токов. Уголь нормально в щётках эл. двигателей и генераторов, но не в таком деликатном месте как РГ усилителя.
Дакт распаян "series". Да, плюсы - точность шагов (оно нам надо?) и хорошее постоянство вх. сопротивления.
Но сигнал идёт через 23! последовательно соединённых резисторов.
В att 7 тоже не два резистора и не одна контактная пара. Да и контакты реле проигрывают контактам ножевого галетника.
Если заморочиться по полной, можно взять Зейден и распаять L способом z-foil резисторы. Можно Y-foil.
