Показано с 1 по 8 из 8
Тема: APPA 505
    Аватар для RyuuKiiroi
    По умолчанию APPA 505
    Вот купил все таки сей девайс. Пока сижу разбираюсь.
    Если кому что интересно, спрашивайте.
    Прогу пока что не смог поставить, выдает ошибки, попробую запросить версию у производителя, на их сайте что то не нашел.
    Рабочую версию программы залил 500 series v1.100.zip
    Драйвер на кабель у меня с диска что не ставился, но нашелся автоматом в сети. win 7 64
    Из замеченных пока неприятностей, медленно измеряет емкость 10мФ на автомате, если выставить вручную диапазон, то замеряет быстрее.
    Именно медленней измеряет, когда уже вышел на диапазон мФ, а не перебирает диапазоны.
    Еще крокодилы дают дополнительное сопротивление. А если измерять напрямую щупами, то сопротивление постоянно скачет. Правда измерял сопротивление динамиков. Может надо как то мерить по другому?
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 13.02.2013 в 18:05.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: APPA 505
    С покупкою!
    avtech@palabs.ru
    Челябинск
    С динамиками бывает сложно, они сами вырабатывают ЭДС от воздействия вибрации/звука и получается дрейф показаний. Чтобы снизить этот эффект нужно динамик получше изолировать от внешних звуковых воздействий.
    С уважением, Игорь.
    Да, уже понял)) нельзя касаться руками металлических поверхностей, и вообще как то трогать сам динамик. Особенно НЧ очень неплохо реагирует на всякий шум. не говоря уже о вибрации.
    Подсоединяю к нему крокодилы и смотрю на показания, жду пока успокоятся.
    Вот только что делать с резисторами, при нагреве/охлаждении плывет сопротивление...
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 14.02.2013 в 17:18.
    Украина, г.Хмельницкий
    Выбрасывать. И покупать с нормальным ТКС.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Нормально ли, что сопротивление скачет в сотых Ом? То есть замыкаю щупы, ставлю на ноль и сопротивление постепенно куда то плывет в +/-. Даже если просто обнулить и ничего не трогать.
    Пробовал другие провода, вроде тоже самое, но сами провода по качеству хуже, но короче чем родные (родные около 0,8-1м).
    Напрямую вставить резистор в разъем, вроде не скачет. Попробую потом снять провода и посмотреть что будет без них.
    Вставил медную перемычку в разъем и показания стоят на нуле. Получается проблема в проводах? Можно ли как то нивелировать их погрешность?
    Разъемы кстати внутри представляют собой 2 лепестка, когда вставляется в разъем щуп, то лепестки замыкаются и таким образом определяется наличие кабеля в разъеме.
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 18.02.2013 в 21:25.
    demon5
    у меня сгорела плата токового выхода ни амперы ни миллиампер не меряет прям дырка на месте где должна быть плата . Просьба сфотографируйте арра505 внутри чтоб можно было разобрать марку тип плат процессора .вообщем чтоб отремонтировать ее.заранее благодарен фотки скиньте на meil очень надо
    Так хватит или надо глубже? Дальше не хоца разбирать. )
    Было бы неплохо, если при разборке сфоткали и закинули переднюю часть платы. И вообще, как вы его сожгли?
    Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 03.03.2013 в 12:55.
