Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
Ромыч
Достать не проблема, проблема в том что я синхронный режим хочу попробовать , знаю что с проца выходит 16 44 и непонятный мастерклок, не знаю при этом какой генератор туда поставить.
Знал бы скажем что 11.2896 с проца идет, подсунул бы цапу соответствующий генератор.
Проблем в доставуемости никаких - вопрос в цене.
При том за ту-же цену можно OCXO достать. А если поискать - и SC-cut, понятное дело с документированным нормальным ФШ... Вот для аудио частот SC OCXO достать - уже немножко проблема (елси MOQ 1-5k, 1k$/pc не проблема, можно заказать без проблем ).
Синхронный режим = берем клок из транспорта, либо синхронизируем транспорт от клока ЦАПы.
Если циферки клока у транспорта и ЦАПы совпадают - это не повод называть режим "синхронным"...
Music is art. Audio is engineering.
Поскольку, как я понимаю, все говорится применительно к iVideo то там в ЦАПе своя PLL есть, и с проца вовсе не 11,2896 может мастерклок идти....
Рокбоксовцы, мать их.. навертели
а про синхронность, совершенно верно сказали, чтобы такой режим получить, нужно тогда ЦАП и проц от одного источника клока тактировать, то есть чтобы в iVideo это попробовать, нужно тупо ЦАП от мастерклока проца затактировать, который ЕМНИП 24 МГЦ в iVideo (там кварц на ногах CLKin и CLKout должен висеть, вот от ноги CLKout и затактироваться попробовать, если генератор потянет)
sanmigel
Да, про видео. =) Сколько не лазил в исходниках так и не смог понять как другую частоту на выходе получить если проц у нас мастер, а не слейв, со слейвом было бы проще намного. Все не было повода заменить встроенный ген у полутрупа, вот и нашелся. Заодно проверю не помрет ли окончательно если вместо 24мгц подсунуть 36мгц.Поскольку, как я понимаю, все говорится применительно к iVideo то там в ЦАПе своя PLL есть, и с проца вовсе не 11,2896 может мастерклок идти....
Народ, а кто-нибудь в курсе, 9023 синхронный режим 1024FS для 44,1 поддерживает?
Уважаемые, помогите пожалуйста!
Задача была выбрать дешевый и терпимо играющий ЦАП от S/PDIF 24/192.
Порекомендовали взять этот DIY на ES9023, как дешево и сердито, простой вариант. Мол не китай, микрухи оригинальные и т.п.
Заказал его.
Вопрос, как лучше и проще правильно запитать плату? На схемке смотрю два вида, как постоянное так и переменное питание по 9 вольт. Помогите пожалуйста, заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Андремон; 22.12.2013 в 14:29.
Пофиг. Смотря что есть в наличии - если только трансформатор, то АС с него на плату. если есть БП, дающий DC - то DC с него на плату.Вопрос, как лучше и проще правильно запитать плату?
С 99% вероятностью, там на плате просто стоят два коннектора - до и после выпрямителя (4 диода).
Уважаемый Alex,
Большое спасибо за внимание.
Видно 4 диода Вложение 198865
Еще написано, что на плату интегрированно питание АС:
The boards integrate full power supply (9Volt AC input), but there is also one alternative 6-9Volt DC input to use with external power DC supply like Sallas or any other you prefer!
Вопрос на сколько полностью оно интегрировано?
не транса не БП для неё нет. На сколько понимаю тороидальник нужен. Или достаточно аккумулятора DC, типа "крона" -(чистое питание). Сколь силы тока подавать?
Это должно быть написано в описании.Сколь силы тока подавать?
От кроны попробовать можно - некоторое время должно проработать.
Андремон, справа сверху переменка 6-9 вольт
снизу постоянка 5-10 вольт.
Лучше запитать снизу там где подписано DC Ext 5-10 volt
но петь оно будет так себе
Wired,
Спасибо.
преобразователь AC/DC делать с тором, или разницу не услышу на таком бюджетном решении?
Я понимаю, это не от профессионала- авторский продукт ручной работы. Платка, ширпотреб и т.п., но неужели вообще ужасно будет звучать? ЦАПы, что в магазине за 10 т.р. лучше? Сам пока не в силах собрать ЦАП, слаб знаниями и т.п.
Для начального уровня єто будет нормально. Потом захочется лучшего.
Питание:
лучше делать отдельньій БП типа "адаптер" для втьікивания в розетку. Убиваешь сразу несколько зайцев: как правило у них транс на Ш образном железе с небольшой межобмоточной емкостью, за счет того, что он удален от ЦАПа наводок на ЦАП не будет даже если транс гавно. Емкости в БП поставь побольше, на входе в ЦАП поставь синфазньій фильтр ( в самом простом случае ферритовая клипса, или посто на ферритовом кольце намотать кабель до заполнения внутреннего окна)
Спасибо большое! Конечно, как опыта наберусь потом захочется лучше, сначала мальца подучите меня!Схемка на 4 диодах, 2х 2200 микрофорад хватит или лучше добавить количество кондеров и саму емкость? И Транс на 6 вольт? На сколько силы тока смотреть, один ампер достаточно будет?
Достаточно 2*2200 и транса на 6в одног ампера за глаза
was fällt, das soll man auch noch stossen
Но все-ж посмотри на вариант вьіносного БП
