Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
  2. #101
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: es9023
    НДС берут?
    Цена = то, что на сайте + 37шек шиппинг + на все НДС. Чего-то я с 10$ промахнулся, чуть больше выходит, что по сравнению с прочими зарубежными - не существенно.
    "местный представитель фарнелла" - это вызванивать их, факсить, пересылать списки и притворяться фирмой?
    Music is art. Audio is engineering.
  3. #102
    Все по е-мейлу, сам не делал, но на работе там постоянно покупают, могу спросить у рехеша.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    Если бы еще у них на сайте была каталогизация как у Фарнела/Маузера, да сам сайт на человеческом языке...
  4. #103
    Недоступно
    Не не не, спасибо не надо Я всецело доволен lion. Почти без контакта с их людьми - купил, оплатил, получил. Как на eBay.
    Каталогизации не сильно много и кривенькая она (фильтр поиска)... зато память развивает на партнамберы
  5. #104
    s3tup
    Пленки - на попробовать можно любой подходящего номинала. Главное чтоб не большая была как в колонках
    Дело было действительно в керамике, c wima FKP2 2200пф, звук стал лучше, а замеры такие же как и без кондеров.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    s3tup, а чем громкость будешь регулировать, может на выход вместо активного lpf подключить pga2311 через фильтр первого порядка и запитать ее от чарджпампа? Таким образом можно вообще обойтись без dc-dc преобразователей в питании.
  7. #106
    Недоступно
    не, пга не встанет - питания есть всего 3.6в, а она хочет 5. Городить еще один чарджпамп... все сразу усложняет.
    Рг притом лучше держать на входе усилителя.
    Плюс у меня есть с киллограмм комплектов под Никитинский РГ
  8. #107
    Из Замкадья
    А я думал там 5v, тогда pga не вариант. Или делать свой малошумящий преобразователь, но это конечно усложняет и удорожает конструкцию.
    Интересно насколько большая разница в звуке при запитке lpf и dac от внешнего источника?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 01.11.2013 в 18:21.
  9. #108
    Новичок Аватар для Folk
    Samara
    Так что сделали с чарджпампингом? Оставили или умудрились завести внешнее питание?
  10. #109
    Поставил бусину на питание, думал на всякий фильтрантуть, оказалось что с сабра лезет мусор, я так понимаю изза совмещенного питания.
    Собственно вопрос, можно ли как-то это задавить? Например, у меня сейчас там кондер стоит 330мкф, может есть решение менее громоздкое, или он там не нужен вообще?
    Последний раз редактировалось DonMoralez; 09.11.2013 в 18:51.
  11. #110
    Нефтекумск
    Собственно вопрос, можно ли как-то это задавить? Например, у меня сейчас там кондер стоит 3300мкф, может есть решение менее громоздкое, или он там не нужен вообще?
    Linx сделал ЦАП на этой микре.
    Lynx D68 - новый доступный ЦАП
    Скорее всего там всё достойно. Я сам задал ему пару вопросов по ES9023, но пока ответа нет.
    С уважением. Дмитрий.
  12. #111
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    но пока ответа нет
    А он куда-то пропал, нигде не появляется, даже на мейлы не отвечает уже неделю. Видать, какой-то сюрприз готовит, или с интернетом чего-то - он еще месяц назад жаловался что кабель повредили и он на сотовом сидит.
  13. #112
    Павшинская пойма
    Писал что много работы и мало очень времени
    С уважением Дмитрий.
  14. #113
    Слушайте, еще 1 такой вопрос, возможно смешной, по поводу i2s.
    Известно что из источника(портативного плеера) выходит сигнал 44.1кгц, с дефолтным кодеком 256фс и кодек в режиме мастера. Переключили выдачу звука в режим слейва, выходит всё те же 44кгц с проца.
    А теперь сам вопрос, вот я цепляю сабр с внешним генератором 44кгц-768фс. Будет ли проц влиять как-то на работу цапа или он будет тупо выдавать 44кгц, а сам цап уже будет себе обрабатывать как нада в 768фс? Или проц может выдавать неправильно данные, скажем в 256фс, а цап работает в 768фс.
    И если проц влияет, то как можно определить в каком режиме он работает, например осцылом?
  15. #114
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Мне в субботу отвечал
    Александр.
    Победа будет за нами.
  16. #115
    Новичок Аватар для sanmigel
    все гениальное - просто
    кто LRCK и BCK выдает - тот и мастер
  17. #116
    Россия, Тула
    http://i59.fastpic.ru/big/2013/1202/...e99f42b8f8.jpg
    есть ещё и третья картинка в спецификации, где сигналы бит- и вордклока выдаёт контроллер (третий прямоугольник). В этом случае мастером является он.
  18. #117
    sanmigel, energetik
    Это я и так понимаю, может я неправильно выразился. Меня интересует конкретно как мастерклок подобрать нужный, что бы подсунуть его вместо штатного клока с проца, и можно ли это как-то выяснить посредством исследования линий LRCK и BCK. Потому что у меня такое чувство что мастерклок выходит с проца не такой как надо после удаления кодека, осцыл показывает что-то около 8мгц, конечно, вариант решающий все проблемы это 50мгц для сабра, но интересно все же...
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    это 50мгц для сабра
    Тогда уж 45,1584 или 49,152 - в зависимости от битрейта основного контента. Вроде как есть разница, хоть и АСРЦ.
  20. #119
    Недоступно
    Так "А" он на то и нужен, и работает лучше, когда он "А"... кажется...
    Заодно клоков на нестандартные для "аудио" часты - гораздо больше, качественней и дешевле есть... 38мег, 50мег и т.д.
  21. #120
    Не вижу проблем достать качественный клок на нужную частоту - хоть "аудио", хоть не аудио...
