Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 400 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: es9023
    Собрал я вторую ревизию своей платки из 324 поста. Основные изменения коснулись питания - теперь вместо дешевых 5в/5в преобразователей стоит вот такойMDS02,MDD02-spec(1).pdf на +/- 9 вольт, из которых пара стабилизаторов делают +/- 5,5. -3,3 вольт по прежнему внешние, только вместо светодиода обычный стабилитрон. Звук теперь порадовал - довольно "взрослый", лишних шипений, шелестов или сибилянтов никаких нет. ФНЧ также на АД8397, она же спокойно прокачивает наушники, причем любые.
    На 10-й ноге кстати прибор показывает четко 1/16 от мастерклока. )))) Сейчас там 3,125 мГц при 50 мГц мастерклока.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    я бі вот єти самые 3,125 немножко поделил на несколько и попробовал бы какой-нить DC-DC с синхронизацией от них
  4. #383
    Это так.
    А, скажите, Ромыч, тут в какой-то теме писали (может быть в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580 ), что AD8397 "украдает" виртуальную глубину звука на ВЧ. (Типа ВЧ меньше с ней и ВЧ сглаженные). Но, вроде как, совместно с AD8620.
    Не заметили ли Вы что-то подобное?
  5. #384
    У меня DC/DC с гальваноразвязкой. Если делать аналогичное, но как вы написали, оно просто не запустится. Ну либо надо чегото мудрить дополнительно. )))
    А, скажите, Ромыч, тут в какой-то теме писали (может быть в теме Mazila), что AD8397 "украдает" виртуальную глубину звука на ВЧ. (Типа ВЧ меньше с ней и ВЧ сглаженные). Но, вроде как, совместно с AD8620.
    Нет, я ничего такого не заметил, у меня к ней претензий нету. Кроме нее, ставил сюда AD8066 (она высокоомные уши, ом от 60, нормально тянет кстати) - разницы в данном случае между ними при работе на эти самые 60ом уши не заметил вообще. Единственно, с 8066-й пришлось помудрить немного в выходном Т-фильтре.
  6. #385
    Cпасибо. Все-таки, ее поставлю в ФНЧ.
  7. #386
    Думаю, дело как всегда в конкретной реализации, а не в отдельном чипе.
  8. #387
    Юг Украины
    Должен быть с синхронизацие а не внешним тактированием.
    Т.е. запускающийся на "своей" частоте. а потом входящий в синхрон.
    надо самому глянуть, что счас предлагают, например теже ЛТ (аналог по современному
  9. #388
    Walter, вообще идея то хорошая. Поделить частоту еще на 16, будет около 200 кГц. Только вот на чем практически это реализовать я ХЗ, номенклатурой подобных микросхем не занимался. Первый же вопрос: гальваноразвязка считаю обязательна, а генератор по идее будет находиться на 5-вольтовой стороне ЮСБ. Соответственно, у синхры должна быть еще и своя отдельная развязка.
  10. #389
    Юг Украины
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2747.pdf
    FREQ/SYNC (Pin 11) Frequency adjust pin.
    The switching frequency is set by connecting a resistor of suitable value between this pin and
    - ground. Some typical values (rounded up to the nearest standard values) are 150 kΩ for 200 kHz, 100 kΩ for 300
    kHz, 51.1 kΩ for 500 kHz, 18.7 kΩ for 1 MHz. This pin is also used to synchronize to an external clock within the
    range of 250kHz to 1MHz
    для примера.
    развязка - это да, нужна.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Из личного опыта
    - с низкоуровневыми ВЧ помехами, от той же помпы или ДЦ/ДЦ - звучит музыкальнее. Вовлекатор то что надо.
    - без - сильно точнее позиционирование.
    - с высокоуровневыми ВЧ - башка начинает трещать.
  11. #390
    Из личного опыта
    Кстати, со старыми дц/дц заметно было на слух, когда на них надевал медный колпак, и землил его на стороне цапа. Грязи на вч становилось поменьше. С новым пока не пробовал. На недостаток позиционирования сейчас вроде жалоб нет )))
    Вот так плата выглядит сейчас.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 08.08.2019 в 18:25.
  12. #391
    Вот и я успел погонять свой цап на es9023.
    Нормально для такой цены. Музыка отторжения не вызывает.
    На тесте Никитина музыку слышно.
    Сигнал/шум неважные. Но с этим вряд ли можно что-то сделать?
    Вариант который подороже https://aliexpress.ru/item/Lusya-CS5...604756841.html
  13. #392
    Астрахань
    Думаю проапгрейдить свою звуковушку Asus Xonar AE, она как раз на 9023р. Пока не знаю как там отрицательное питание организовано, если через charge pump, переделаю на какой-нибудь лдо, на плате должно быть и -5 и -12. Меня больше мастер клок интересует, на плате только кварц на 12 стоит и заведен на C-Media 6632AE, т.е. клок цап с нее получает. Если делать асинхронный, то какой генератор нужен, я что-то не догоняю, в дш указано что он должен быть более 192фс, т.е. от 36,8 и до 49,152. Вообще его частота на что влияет? Если я, к примеру, найду на 48мГц будет работать?
    зы
    асинхронный клок отменяется, на плпте нашлись генераторы на 1024фс, мелкие, я сразу и не разглядел. Сharge pump задействован, кондер между 9-10 стоит, на питание оу с 11 не идет, т.е. помпа только для внутреннего оу 9023, имеет смысл отключить помпу и подать на 11 от lt337 или tl431?
    R8 установлен 220к, уменьшить до 130к?
    Последний раз редактировалось Delta213; 13.12.2021 в 08:40.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #393
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    по идее R8 можно и нужно уменьшить, это уменьшит вых напряжение и обеспечит меньшие искажения, а вы не в курсе какая нагрузка на микросхему цап, в плане вх сопротивления фнч послецапового, это так же важную роль на счет искажений играет
  15. #394
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    К посту #323:
    Изменились ссылки на скачивание образа SD-карты системы RuneAudio с поддержкой кнопок, ЖКИ (OLED) и ИК управления:
    для индикатора 1602en: https://cloud.mail.ru/public/7VY5/WgbEQPU14
    для индикатора 2004ru: https://cloud.mail.ru/public/pWMq/gKeJNMVcb
    В этих образах также реализовано управление питанием (программное включение и выключение) и автоматическое отключение подсветки индикатора.
  16. #395
    Купил в Китае платку на ES9023, звук очень понравился.
    Заметил 2 особенности.
    а. Все конденсаторы обвязки ES9023 стоят пленочные, ни одного электролита, хотя многие рекомендуют ставить электролиты и на схеме Линкс Д68 в обвязке электролиты. Почему так?
    б. На выходе ЗЧ стоят конденсаторы 100 пф, по даташиту 4700 пф. На выходе резисторов около 50-100 Ом также нет. Почему так?
    Спасибо.
  17. #396
    Частый гость Аватар для Serg67
    Не велика потеря,не заморачивайтесь.
    Звук нравится до тех пор пока не услышали что нибудь нормальное.
  18. #397
    ES9023 звучит лучше, чем встроенный ЦАП в MacBook Pro 16 2020 года.
  19. #398
  20. #399
    Ижевск
    Повторитель Мусатова и проще и лучше, ИМХО.
  21. #400
    РФ Саратов
    Как-то считается стрёмным ставить индуктивность в цепи сигнала, а тут L1 да ещё без пояснений её конструкции, могут ведь и типовой дроссель на феррите поставить, а потом думать почему искажения выросли в десять раз.
